Zwei Qu24 an einer AR2412
  • Christoph Korn
  • 5. Juni 2021 um 13:19
  • Christoph Korn
    Guten Tag die Herren Allen & Heath User,
    kann ich an einer AR2412 zwei Qu24 anschließen? Einmal über d-snake und einmal über Monitor Anschluß.
    Ein Pult wäre FOH/Monitor, das zweite Streaming Mix.
    Falls das nicht geht, würde es mit einer anderen A&H Stagebox gehen?
    vielen Dank
  • guma 5. Juni 2021 um 17:43
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • pegler
    • 5. Juni 2021 um 23:23
    Das Allen&Heath Forum sagt leider nein...
    A&H Forum
    Einmal editiert, zuletzt von pegler (6. Juni 2021 um 12:47) aus folgendem Grund: Anderen Thread gefunden
  • steffenr
    • 5. Juni 2021 um 23:55
    Das geht nicht, dafür war das Pult nicht gedacht... und die Stagebox auch nicht
  • gert
    • 7. Juni 2021 um 08:55
    Aber die QU haben doch Preamps eingebaut. Mach doch einen Analog Split. Das eine Pult direkt und das was weit weg steht mit AR2412.
    Ist natürlich auch nicht umsonst! Aber in der Bucht gibts so alte Systeme schon mal günstig. Und dann hat jeder sein eigenes Gain.
    Practice, Practice, Practice
  • Volker
    • 7. Juni 2021 um 11:14
    Manche Sachen kann man auch für ne Einzelanwendung mieten ;)
  • treibsand
    • 8. Juni 2021 um 09:46
    ...kann man.
    Ich hab letztes Jahr aber eine 32/8 Stagebox (Sommer-Cable) incl. 2x HAN>XLR Auflösung nach langem Suchen für nen Fuffi abgegriffen. Nicht mal im Ansatz abgerockt...
    Da muss man dann schon nen günstigen Vermieter finden ;)
  • steffenr
    • 9. Juni 2021 um 10:43
    ach ja, diese Frage blieb unbeantwortet... geht auch nicht mit einer anderen Stagebox aber mit einem anderen Pult, SQ, GLD, iLive, Avantis, dLive
    alle die einen Expansion Slot haben...
  • mfk0815
    • 9. Juni 2021 um 12:22
    ich kann, basierend auf meinen Kenntnissen und Erfahrungen, sagen dass man SQ und dLive jeweils miteinander (also z.B zwei SQ oder zwei dLive Konsolen) oder auch untereinander (dLive mit SQ) verbinden. bei der dLibe brauchts aber separate Surfaces wenn du zwei MixRacks benutzen willst.
    Speziell dLive und SQ6 habe ich schon mehrfach miteinander verbunden. Dazu brauchts in der dLive eine extra gigaACE Karte. verwendet man mit der SQ Stageboxen dann brauchts für die Verbindung zum zweiten Pult eine extra SLink Karte.
  • pegler
    • 9. Juni 2021 um 15:29
    Man kann auch die SQ mit der QU verbinden. Im offiziellen A&H Forum wird das auch ganz gut erklärt.
    Das Problem im QU-Design ist, dass die QU-Pulte keine externe Clock akzeptieren, sondern immer Master sind/sein wollen. Deshalb kann man weder zwei QUs verbinden noch an eine einzelne Stagebox (AR2412/AB168/AR84) anschließen.
    Die SQ Serie kann man aber so umstellen, dass es die Clock nimmt, die auf dem SQ-Port reinkommt. Da kann das QU Clock-Master sein und SQ dementsprechend Slave. Man muss dann aber die lokalen Preamps der jeweiligen Pulte nutzen um Signale ins System zu bekommen. Oder aber eben ne Karte in die SQ schieben um ne Stagebox über ein CAT-Kabel anzubinden.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  • Allen Heath
