von alten und neuen dingen
  • Monsterchen
  • 30. September 2003 um 16:42
  • Monsterchen
    ich habe mich in den letzten tagen durch das board gewühlt und durch das internet, und ich habe mich damit abgefunden, daß ich für eine etwas vernünftigere zweiwege Lösung wohl etwa 400 euro pro box ausgeben muß (was jetzo bedeuted, ich muß noch etwas sparen für dat zeuch :-? ).
    ich weiß nicht genau, was ich machen soll. ich habe zwei ideen:
    mein onkel hat im keller noch zwei alte gauss (oder gaus) chassis liegen, die er mir geben würde inklusive box. er meinte, die sein ziemlich gut, sehr präzise, hätten nicht ganz so viel druck aber klanglich ansonsten top. die sicke müßte ich auwechseln lassen. ich könnte sie bis so 700 herz einsetzen. dazu habe ich gedacht, könnte ich ein horn nehmen ab 700 herz. erst einmal passiv trenen, und dann das ganze, wenn ich etwas kohle wieder habe, aktiv.
    die zweite möglichkeit. ich nehmen einen 12" tiefmitteltöner für um die 180 euro und dazu ein 1" hochtonhorn um die 180 euro und trenne das bei 1500 bis 3500 herz, jeh nach auswahl des tieftöners, hochtonhorn und meinem hörempfinden. das ganze passiv getrennt.
    preislich liege ich bei beiden varianten wohl so etwa gleich.
    noch eine weitere frage: mein onkel meinte, er könnte mal für mich gucken, ob er zwei hörner mit treibern von altec bekommt. sein alt, aber gut und wurden zu den gaus passen. würden so zwischen 300 und 500 euro kosten. ich könnte sie wohl bei 500 herz einsetzen, vielleicht aber auch erst ab 700. es kommt auf das horn und den treiber an.
    ich bin mir nicht sicher, ob de alten dinge wie gaus und altec preis-leistungsmäßig wirklich besser sind als zwei neue chassis für den oben genannten preis von 180 euro das stück.
    monsterchen
    • 30. September 2003 um 17:33
    den alten karm verebayste
    und dann suchste nach selbstbausatz ciare im forum.
    12" 1" box von mir tut gut.
  • NoWay
    • 30. September 2003 um 18:49
    Check mal deine privaten Nachrichten
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • SRAM
    • 30. September 2003 um 19:01
    (1) welche Gauss-Typen denn ? Die würde ich in jedem Fall erstmal behalten, selbst nach reconen hast Du immer noch einen guten speaker.
    (2) die Altec können je nach Typ (suchen Funktion nutzen) sogar Liebhaberpreise erzielen, also keinesfalls unter Wert verkaufen, tu dich mal in entsprechenden amerikanischen Foren um. Allerdings für rauhen PA-Einsatz inzwischen eigentlich zu schade
    (3) nimm zu den Gauss einen ordentlichen 8 oder 10" als Mitteltöner und darüber ein Hochtonhorn wie z.B. das XD120 von 18sound. Das dürfte für Deine Zwecke eine hochwertige Kombination geben.
    Gruß SRAM
  • Monsterchen
    • 3. Oktober 2003 um 21:27
    Hallo SRAM und alle anderen,
    danke für die Hilfe :)
    ich denke, so wird ichs mal machen, SRAM :). Hab heute mit meinem Onkel schon mal die Gauss zu mir geschlept.
    Als Hochtonhorn will ich den Treiber von Selenium nehmen, D 205 TI. Der wurde hier im Forum als für den Preis guter Hochtöner bezeichnet. Horn weiß ich noch nicht so recht, welches ich da nehmen tu.
    Dazu noch einen schönen Mitteltöner. Ich muß noch mal gucke.
    :) Monsterchen
    • 3. Oktober 2003 um 22:02
    gute mitten macht nen solton 8pcd250 könnte ich dri anbeiten hab zwei da.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
