  5. Audio-Netzwerke
pulsartige Dante Störgeräusche
  • pfeiffe
  • 30. September 2021 um 10:08
  • pfeiffe
    Hallo liebe Kolleg*innen!
    Nach rund 6 Monaten Wartezeit ist vor ein paar Tagen endlich die Dante Karte für mein dLive System eingetroffen. Voller Freude eingebaut kam schnell die Ernüchterung: Leider habe ich ein pulsartiges Klopfen/Knacken auf der Audioaufnahme mit DVS auf dem angeschlossenen Rechner.
    Mein Setup:
    Dlive CDM32 Mixrack mit 64x64 Dantekarte
    2x Cisco SG 200-08 Switches mit 2 VLANS für Director und Dante (konfiguriert nach dem Guide auf der Yamaha Homepage)
    NUC mit i7 Prozessor und 16GB Ram
    Recording direkt über DVS Asiotreiber in Ableton Live
    Als Test habe ich über das Mixrack ein 1khz Sinus ausgespielt und in Ableton aufgenommen. Im folgenden Zip Ordner findet ihr ein Video vom Analyzer in Ableton, der das Phänomen gut sichtbar zeigt. Außerdem habe ich noch den Audioexport der Aufnahme dazugepackt.
    Dante Puls Problem.zip
    Weitere Infos geb ich sehr gerne, ich weiß grad nicht was noch alles wichtig sein könnte.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • Online
    SebastianJaeger
    • 30. September 2021 um 10:14
    Hast Du für den Anfang mal eine Direktverbindung Dantekarte Laptop getestet?
  • Walgesang
    • 30. September 2021 um 10:19
    • Hilfreichste Antwort
    Wordclockproblem.
    Ich weiß nicht genau wie es bei der D-Live ist, aber bei der iLive muss der DSP zwingend auf dem Wordclock der Dante Karte laufen oder aber das Dante Netzwerk muss den Clock von dem Mixrack bekommen, dafür im Dante Controller den Haken bei "Sync to external" setzen.
    • 30. September 2021 um 10:23
    guter ansatz!
    ich betreibe in meiner dLive zwei Dante karten (eine alte, die noch aus meiner iLive stammt und eine Dante 128x128), die ihre daten über Ubiqiti switches und den normalen ACE bus teilen.
    VLAN nutze ich nicht, sondern habe hier einfach alles in einem netzwerk laufen - seit vielen jahren ohne probleme.
    an meiner festen arbeitsstelle haben wir seit letztem jahr auch ein Dante netzwerk aufgebaut.
    dort sitzt in der regie ein zentraler Cisco switch, der einfach in der normalen herstellerkonfiguration läuft. also ebenfalls keine VLANs.
    wozu hast du die VLANs denn eingerichtet?
    und ja, wordclock ist auch ein guter ansatz!
    • 30. September 2021 um 10:51
    Kenne das Problem nur von der iLive wenn die Dante Card nicht der Clock-Master ist.
  • pfeiffe
    • 30. September 2021 um 11:04
    Zitat von Walgesang
    Wordclockproblem.
    Ihr seid die Besten, der Haken bei "Sync to external" war der entscheidende Hinweis. <3
    Es funktioniert nun alles wie es soll :thumbup:
  • Walgesang
    • 30. September 2021 um 13:09
    Hier noch die Doku dazu und welche Probleme mit "Sync to external" auftreten können:
    https://dev.audinate.com/GA/dante-contr…hronization.htm
    Für dein Setup ist es aber ein gangbarer Weg ohne Einschränkungen.
