AW Audio PS-Bass V2 (ARLS) oder X!Max BR115Ex
  • T.T
  • 17. November 2021 um 10:32
  • T.T
    Moin miteinander,
    Bei mir stehen aktuell Veränderungen an.
    Zurzeit besitze ich 2x X!Max BPH 115 Subwoofer mit 15LW1401 bestückt.
    Ich möchte diese durch 4x neue Subs ersetzen.
    In die engere Auswahl ist der X!Max BR115EX und der AW- Audio Ps-Bass V2 (ARLS).
    Den PS-Bass habe ich bereitz aus spanplatten zum testen gebaut
    und mein 15LW1401 Chassi reingepackt.
    Resultat:
    Der BPH ist zwar hörbar lauter, jedoch klingt der PS-Bass viel runder.
    Vor allem da er mehr Tiefgang hat.
    Ich würde 4x den 18Sound 15NLW9401 verwenden, welcher hierfür empfohlen wurde.
    Diese Chassis spielen aber auch in den X!Max BR115Ex (laut Dirk Hahn).
    Die wesentlichen Unterschiede sind der sich vergrößernde Port des PS-Bass und der sich verkleinernde Port im BR115Ex. Beides soll Portgeräusche vermeiden meines wissens.
    Für welchen würdet ihr euch entscheiden?
    Musik läuft alles querbeet. Von Hardstyle über House bis Pop und Schlager.
    Als Amp verwende ich eine FP10000 Klon.
    Danke schon mal im Voraus.
  • guma 17. November 2021 um 12:07
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen nach Selbstbau verschoben.
  • guma 17. November 2021 um 12:08
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 17. November 2021 um 15:43
    für den, der mir persönlich besser gefällt.
  • T.T
    • 17. November 2021 um 16:01
    Das ist natürlich klar. Aber die Frage ist welcher Port vorteilhaft ist. Der sich vergrößernde Port des PS-Bass könnte evtl. auch als Kurzhorn dienen und dementsprechend minimal Pegelgewinn erzielen.
    Der Port des BR115Ex wird kleiner, wodurch er ein sehr schmale Portfläche hat. Wo liegt hier der Vorteil?
    Evtl. um den Bass tiefer spielen zu lassen?
    Der BR115 ist auf 35Hz Tuning, der PS-Bass auf 42Hz.
    Demnach sollte der PS-Bass etwas Pegelstärker und der BR115Ex etwas tiefer können.
    Sind die Gedankengänge richtig?
    • 17. November 2021 um 22:37
    Mensch, bau ein ganz normales Bassreflexgehäuse mit großem Tunnelquerschnitt, verrunde beide Enden des Tunnels ordentlich und lass dich von den Marketingabteilungen nicht kirre machen.
  • studi
    • 18. November 2021 um 20:49
    Interessehalber eine Frage: wie ampst, trennst und eqst du die BPH115 und was für Tips laufen darüber?
  • T.T
    • 21. November 2021 um 19:13
    Als amp verwende ich eine FP10000 in Verbindung mit einer DCX2496.
    Eq habe ich nicht großartig gesetzt. Der BPH sind sehr stark im Nutzbass bzw. im Kick.
    Er sollte also >50hz getrennt werden, an sei denn er steht im Rudel.
  • T.T
    • 10. Dezember 2021 um 11:54
    Kleines Update für die Nachwelt.
    Habe die 4x 15NLW9401 bei Dirk Hahn (18 Sound Vertrieb) abgeholt.
    Der BR115Ex hat ein Tuning von 38Hz. Der sich verkleinernde Port führt zu einem Pegelgewinn im Tiefbass Bereich.
    Der sich weitende Port des PS-Bass (ARLS) führt zu Pegelgewinn bei höheren Frequenzen.
    Also für den Nutzbass meiner Meinung nach besser.
    Werde nun die AW Audio Ps-Bässe bauen.
  • ruckzu84
    • 7. Januar 2023 um 04:18
    Was ist aus den PS-Bässen geworden? wie klingen die?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
