Yamaha LS9-32 mit Riedel Rocknet
  • TZ92
  • 27. November 2021 um 10:08
  • TZ92
    Hallo in die Runde, ich habe folgendes Problem,
    Ich nutze ein LS9-32 mit zwei Rocknet RN341 Karten und zwei RN101 IO Boxen, leider erkennt mein LS9 nur im Slot 1 die external HA obwohl auf beiden der Karten die kleinen dip switch richtig gesetzt sind. Sync master im wordclock ist das pult und Slot 1 Karte ist im Riedel als Sync Master gesetzt. Alle Geräte werden auch im Rockworx erkannt und es gibt keine Fehlermeldungen im log.
    Jedoch zeigt es mir auch im Rockworx an das die Slot 2 Karte keinen external Sync bekommt und auch keine HA Remot funktion hat.
    Weis jemand woran das liegen kann ?
    Ich bin echt Ratlos ?(
    • 27. November 2021 um 10:37
    die Ringverkabelung ist in Ordnung ?
    Oder ohne Redundanz verkabelt ? Dann von Slot 1 in Slot 2, danach zu den IO-Boxen ?
    überall gleichwertige Kabel verbaut ?
    • 27. November 2021 um 10:39
    Der Drehschalter an der Karte steht richtig?
    Dann hab ich noch das im Manual gefunden, ich denke aber, dass bezieht sich nur darauf, wenn das Pult Gain Slave ist:
    It is important the sequence of the port we connect to the Virtual Racks be in order:
    First SLOT1 Channel 1 – 8 (figure 1)
    Second SLOT1 Channel 9-16 (figure 2)
    Third SLOT2 Channel 1-8 (if we have a second RN.341MY Card, figure 3)
    Fourth SLOT 2 Channel 9-16 (if we have a second RN.341MY Card, figure 4)
  • TZ92
    • 27. November 2021 um 13:37
    Danke für eure Rückmeldung habe den Fehler finden Können, hatte bei Karte 2 eine Falsche Slot ID drin
    Läuft jetzt
    • 28. November 2021 um 18:35
    frech*
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
