L Acoustics SB 18 LA8 Amp
  • Stagetek
  • 10. Dezember 2021 um 09:06
  • Geschlossen
  • Soundstorm
    • 20. Dezember 2021 um 12:25
    Ich verstehe den Zirkus auch nicht, die Hardware bleibt immer noch der Dongle, lade dir Armonia Plus von Powersoft und schau da,, was da gemacht wurde, diese Presets (nicht offiziell von den Herstellern) sind verfügbar:
    https://www.powersoft-audio.com/0/armoniaupdat…Log_2.11.4.html
  • treibsand
    • 20. Dezember 2021 um 12:41
    Zitat von Stagetek
    Ich als Ingenieur bin nur interessiert daran zu wissen warum etwas so funktioniert wie es funktioniert
    Nicht mehr und nicht weniger
    Soo wenig ist das garnicht! Ich hab seinerzeit an der FH zusammen mit Wirsings studiert; die hatten im gemeinsamen Kurs Mathe I+II eine durchaus "wirtschaftliche" Herangehensweise an das Problem (Wirtschaftsindscheniöre halt), wir als Physikalische Techniker eine eher technisch/Naturwissenschaftliche.
    Will heißen:
    Die waren daran interessiert, schnell & billig an das Ergebnis zu kommen und es möglichst gewinnbringend weiterzugeben - wir haben eher die Lösungswege aufwändig erknobelt und von unterschiedlichen Seiten betrachtet.
    Wenn du also wissen willst, wie der Amp -im Original- technisch mit den Boxen zusammenspielt, wird dir kaum jemand Ergebnisse liefern, weil das nicht wirtschaftlich ist.
    Das rein technische lässt sich auch in dieser Kombi noch anders lösen - ist dann aber nicht original, da es auch hier wieder viele Wege zum Ziel gibt.
    Was hast du denn für eine Fachrichtung???
  • Stagetek
    • 20. Dezember 2021 um 13:40
    Fachrichtung ist Steuerung und regeltetechnik
    Einfach gesagt ich möchte wissen wenn man ein Sinus signal reinschickt zwischen 30 und 120 Herz was zwischen Input und Output passiert
  • treibsand
    • 20. Dezember 2021 um 16:27
    Es wird verstärkt.
    Die Frage ist doch: was passiert mit welcher Frequenz bei welchem Pegel über welche Zeit in welcher Intensität und welcher Phasenlage.
    Und von welcher Frequenz ist das wie/wie lange abhängig...
    Die Zeiten der "analogweiche+Ausgangsspannungskontrolle"-Controller ist mal eben 25 Jahre vorbei...
  • Stagetek
    • 20. Dezember 2021 um 17:07
    Danke hab schon die Informationen die ich benötige damit ich einen Eindruck davon bekomme was dort gemacht wird
    Wie kann man den Artikel im Forum beenden ?
    • 20. Dezember 2021 um 21:51
    Zitat von Stagetek
    Ich als Ingenieur
    Wann?
    Äh, ach so ja, ich helfe Dir.
    NACHTRAG:
    Zitat von treibsand
    Moin.
    Ich kann zwar den dringenden Drang das Thema zu schließen völlig nachvollziehen - allerdings hat der nach meinem Post #22 verspätet freigeschaltete Beitrag vom Soundsturm mit dem Hinweis auf Armonia eine kleine Tücke, die man dem Threadstarter (und der restlichen Nachwelt) erläutern sollte:
    die dortigen Presets sind alle von Usern designt, nicht vom Hersteller...
  • guma 20. Dezember 2021 um 21:51
    Hat das Thema geschlossen.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • PA Anlage | Aktiv | Outdoor | 1000 Leute | Vorschläge
    • Jammix
    • 8. Juli 2021 um 13:17
    • Boxen & Boxensysteme
  • PA fü klassischen Gesang
    • classic73
    • 29. Juli 2021 um 10:34
    • Boxen und Amps
  • Defekte Lautsprecher durch falsches Mixing?
    • Nemo
    • 9. August 2021 um 12:48
    • Sonstiges
  • Kofferaum-kompatibles Top mit guter Richtwirkung
    • Hanseat
    • 14. April 2021 um 15:31
  • Konkurrenzprodukte zu KS Audio SAT3 usw.
    • coach200
    • 19. Dezember 2020 um 10:32
    • Boxen und Amps
  • Solide Monitore
    • 1. Januar 2021 um 20:40
    • Boxen und Amps
  • L Acoustics SB18 AMP LA8
