1-Cell Blinder
  • pfeiffe
  • 11. Januar 2022 um 21:11
  • pfeiffe
    Sehr geehrte Lichtfraktion!
    Für eine Tourproduktion bin ich auf der Suche nach diesen 1-Cell Blindern von Major: Link zur Produktbeschreibung
    Bei Lightpower habe ich schon angefragt, die haben nichts mehr, ebenso habe ich bereits erfolglos Arax kontaktiert, was der einzige Treffer bei Google ist. Ich weiß dass davon mal einige bei der 2018 Tour von Bilderbuch im Einsatz waren. Der Kollege ist auch schon angefragt, ich dachte aber ich frag auch hier nochmal nach. Vielleicht kann mir da ja jemand einen Tipp geben oder kennt jemanden der jemanden kennt? Ansonsten bin ich prinzipiell auch offen für Alternativen...
    Soweit allerbesten Dank und viele Grüße in die Runde!
    • 11. Januar 2022 um 21:25
    täte es auch https://www.ltt-versand.de/licht/scheinwe…nce-blinder-set ?
    ... weil 2 Lampen brauchst Du ja eh - und wenn Du nicht direkt immer 2er pro Stelle verbauen kannst oder willst...
  • pfeiffe
    • 11. Januar 2022 um 21:33
    cool danke für den Tipp, das sieht sehr gut aus! Ich hätte eher so an 10 Stück oder so gedacht. Aber ja, es müssen eh immer zwei zusammen hängen.
  • niggles
    • 11. Januar 2022 um 21:34
    Ohne Splitterschutz...
    • 11. Januar 2022 um 21:36
    Hasenkäfig-Gitter gibt's bei Obi und ein Filterhalter ist ja dabei.
    Wobei "Splitterschutz" bei den Par36-Dingern, die da drin sind aus meiner Erfahrung heraus das Ding war, was man am wenigsten gebraucht hätte...
  • niggles
    • 11. Januar 2022 um 21:43
    Mit genug Mutwillen (minutenlang auf der Blindertaste hocken) plus Flugbier oder Regenwasser kriegt man zumindest die DWE650 durchaus in Scherben. Mit 230V (zweite Lampe mit hartem Kurzschluss durchgebrannt) sowieso.
    Ausserdem ist es mWn inzwischen schlicht unzulässig diese Lampen ohne Schutzgitter oder Glaslinse zu vertreiben. Wundert mich ein wenig was da abgebildet ist, zumal DWE650 üblicherweise Klarglas vorne hat...
    Einmal editiert, zuletzt von niggles (11. Januar 2022 um 21:58)
  • Schrumpeln
    • 11. Januar 2022 um 22:00
    Es gibt auch welche in LED wenn das auch eine Möglichkeit wäre:
    FOCON Showtechnic | ExpoLite TourBlinder 100 Single Head MKII DTR DMX, schwarz, 1 x 120 W COB + 1 x 10 W Amber, 60°
  • UweLam
    • 11. Januar 2022 um 22:26
    Hab gerade mal nachgeschaut: Bei uns sind:
    PAR36 DWE 650/120 mit geriffeltem Glas.
    PAR36 ALL 250/28 mit Klarglas.
    GE Leuchtmittel.
    Ich würde mal glatt mit dem alten Maurerspruch kommen: "das war schon immer so". 8o
    Bei den PAR64 ist es ja auch so: CP62 (Flood) geriffelt, CP60 (Spot) glatt.
    mfG
    Uwe
    • 12. Januar 2022 um 03:13
    https://www.focon-showtechnic.com/shop/Beleuchtu…00W-COB-60.html
    Die sind richtig gut! Die Halogen Emulation über die zusätzliche Amber LED ist quasi perfekt gelungen.
  7. Suche Lichteffekt
