RCF Art 310a MK3 Reperatur
  • Sio
  • 27. Mai 2022 um 12:11
  • Sio
    für die Reperatur eines RCF Art 310a MK3 bin ich auf der Suche nach einem Ersatz für einen defekten Tieftöner. Die RCF Ersatzteilenummer ist laut aufgeklebtem Sticker 84111068. Nach meiner Recherche trägt er die Bezeichnung W10-04-50. Also 50mm Schwingspule mit 4Ohm. Allerdings scheint es nach einigem Suchen eher schlecht um die Verfügbarkeit dieses Tieftöners zu stehen.
    Hat jemand vielleicht gute Anlaufstellen an die man sich Zwecks Ersatzteilbeschaffung wenden kann?
    Aus Italien habe ich einen Tieftöner als Ersatzteil für dB Technologies Opera 710 BLINE/ 710DX mit der Bezeichnung "AEB W-10-04-50" ( Teilenummer: 401020093) gefunden, der lieferbar sein soll. Rein optisch scheint der identisch zum Chassis aus dem RCF und RCF und dB gehören ja auch schon länger zusammen. Kann mir jemand bestätigen, dass es sich dabei um das gleiche Chassis handelt, ich dieses also bedenkenlos als Ersatzteil verwenden kann?
    Ich habe auch bereits ein Angebot von der Triplex Service GmbH zur Ersatzteilbeschaffung, bei dem die Lieferzeit allerdings mehrere Wochen beträgt. Hat jemand schon einmal Erfahrungen mit der genannten Firma gemacht und kann davon berichten?
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
    Fabian
  • ThoSchu 27. Mai 2022 um 12:22
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 28. Mai 2022 um 00:23
    gibt in meinen augen nichts, was gegen triplex spricht. ich habe bis jetzt keine schlechten erfahrungen mit denen gemacht.
  • Sio
    • 28. Mai 2022 um 13:06
    Vielen Dank für die Einschätzung. Dann ist das auf jeden Fall schon einmal mein Backup Plan.
    Zu dem anderen Chassis oder alternativen Bezugsquellen kann niemand etwas sagen?
    Mein Hauptproblem ist eben die lange Lieferzeit von voraussichtlich 3 Wochen, weil ich die Lautsprecher gerne schon früher einsetzen würde. Notfalls müsste ich mir dann aber etwas anderes einfallen lassen.
    • 29. Mai 2022 um 17:43
    Ein "normaler" frei verkäuflicher Standard 10"er aus aus dem RCF Programm ist es offensichtlich nicht, da
    gibt es derzeit nur einen einzigen 10"er von mit 2" Schwingspule, und zwar den L10/568H mit Ferrit Magnet. Der ist aber standardmäßg nur mit 8 Ohm verfügbar.
    ("derzeit" ist etwas übertrieben, den gibt es gefühlt schon ewig...)
    Also wird Dein 10"er wohl wirklich nur als Ersatzteil über die entsprechenden Bezugsquellen erhältlich sein.
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
