Bereits verstärktes Signal an Endstufe anschließen
  • erik_M
  • 9. August 2022 um 20:24
  • erik_M
    ich hatte vorher bereits einmal das Thema gepostet, wo es um eine Endstufe sowie zwei-drei Außenlautsprecher für die Außenbeschallung einer Kirche ging. Ich erstelle aber bewusst einen separaten Eintrag, da es um etwas Prinzipielles geht.
    Vorne im Altarraum steht der Verstärker für die Anlage innen. Da ich die Außenlautsprecher unabhängig von den Innenlautsprechern ansteuern und verstärken will, soll im Kirchturm (gegenüber des Altarraums) eine separate Endstufe stehen.
    Dort liegt nun auch schon die bestehende Signalleitung der Innen-PA. Ich gehe mal davon aus, dass ich die nicht ohne Weiteres einfach auftrennen und mit der zweiten Endstufe verbinden kann - schließlich ist das kein Line-Signal mehr.
    Kann ich da irgendetwas dazwischenschalten oder wie kann ich aus diesem verstärkten Signal ein nutzbares Eingangssignal für die zweite Endstufe machen?
    Vielen Dank!
  • hell&dunkel 9. August 2022 um 20:48
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 9. August 2022 um 21:03
    Bau ne Palmer PAN 01 dazwischen. Groundlift und Dämpfung rein. Dann kommst du von 100V auf +2dBu, also Linepegel.
  • niggles
    • 9. August 2022 um 21:08
    Ist das 100V-Technik oder niederohmig?
    Bei 100V wirst du nicht drum rum kommen ein eigenes Kabel zu legen. Theoretisch kann man zwar mit einem kleinen 100V-Übertrager, einem passenden Lastwiderstand und einer DI-Box da wieder Line symmetrisch draus machen, der Frequenzgang wird aber durch die Wechselwirkung der verschiedenen Übertrager wüst verbogen sein.
    Bei niederohmig sollte das einfach per DI gehen. Da sind die Impedanzverhältnisse unkritisch.
    • 9. August 2022 um 21:12
    Warum so kompliziert. Siehe meinen Post. Die PAN 01 hat nen maximalen Ausgangspegel von +6dBu. Und mit Dämpfung macht die insgesamt -40dB. Damit kommt man wunderbar von 100V auf Line.
  • niggles
    • 9. August 2022 um 21:16
    Geht theoretisch, praktisch würd ich das lassen. 100V ist grundlegend mal erdfrei, der Eingang einer DI ist das nicht. Da muss nur die Hülse vom Klinkenstecker oder das Gehäuse der DI blöd irgendwo an Erde kommen und es fängt u.U. die ganze Anlage zum spinnen an.
  • marcoboy
    • 9. August 2022 um 21:46
    MONACOR: PATL-100/XC
    Bei ebay für 40€ neu ungefähr 80€.
    Geht auch noch größer https://www.monacor.de/produkte/besch…erung/patl-105/
  • erik_M
    • 9. August 2022 um 22:23
    Anders als ursprünglich gedacht handelt es sich nicht um eine 100V-Anlage. ;)
    • 9. August 2022 um 22:31
    Stimmt auch wieder. Aber man könnte die DI als Grundlage für einen Adapter nehmen.
    Oder natürlich gleich das passende kaufen.
  • erik_M
    • 9. August 2022 um 22:32
    Es ist keine 100V-Anlage. ;)
    • 10. August 2022 um 06:36
    Gibt es von Jensen Transformers https://www.jensen-transformers.com/product/sp-2sx/
    • 10. August 2022 um 09:08
    Verkauft das auch jemand in der EU? Scheint auch recht teuer.
    Alternativ gäbe es sowas für quasi umsonst im Car-HiFi-Zubehör. Wäre zumindest ein Versuch wert.
    • 10. August 2022 um 12:12
    MGM Audio | Willkommen
    Audioeffetti
    Wären die nächsten EU Quellen.
  • marcoboy
    • 10. August 2022 um 12:37
    MONACOR: FGA-22
    allerdings nur bis 20W
    • 10. August 2022 um 13:22
    20W bei 120 Ohm? Oder doch bei 4 Ohm?
    • 10. August 2022 um 13:41
    Zitat von marcoboy
    https://www.monacor.de/produkte/besch…ng/patl-100-xc/
    Danke. Genau sowas suche ich gerade. Da werkelt aktuell 'Monarch' mit 40 dB Dämpfung, aber das wäre mir deutlich sympatischer.
