  4. Mischpulte & Signalquellen
Kein Ton
  • Drummer77
  • 4. Oktober 2022 um 17:28
  • Drummer77
    Ich besitze ein UI16 seit einigen Tagen und habe per XLR mein drumset und vocal Mikrofon mit dem Gerät verkabelt. Leider erhalte ich keine tonausgabe. Habe die Gruppen auf mute geprüft und auch „Single“ geprüft. Beides OK.
    Die Wiedergabe für Musik am an „Master outputs „ funktionieren. Wo kann die Ursache bitte liegen? Es gibt keinen Ausschlag/ Pegel am Pad.
    Vielen lieben Dank.
  • hell&dunkel 4. Oktober 2022 um 18:07
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 4. Oktober 2022 um 18:12
    Gibt es auch an den Kanälen keinen Ausschlag?
    Gain und Fader aufgedreht?
  • Drummer77
    • 4. Oktober 2022 um 18:22
    Leider nein. Kein Ausschlag auf den Kanälen. Gain und fader sind weit oben.
    Danke und Gruß.
    • 4. Oktober 2022 um 19:52
    Hast du Mikrofone, die Phantomspeisung benötigen? An sich ist das Ui jetzt nicht so der Mixer, bei dem man extrem viel falsch machen kann.
    Vielleicht mal die Szene *init* (oder so ähnlich) laden, damit mal alles auf Anfang steht. Dann Mik anschliessen, Fader hoch und Master hoch und dann müsste was kommen. Ggf. noch denGain etwas hochziehen und +48V aktivieren.
    Die beiden Drehpoti am Ausgang (physische Drehregler) sind mindestens auf 12-Uhr-Stellung? Kommt über PFL ein Signal raus?
    • 4. Oktober 2022 um 20:17
    Das wäre jetzt auch mein Vorschlag.
    Oben die Szenenauswahl länger halten um in die Verwaltung zu kommen, dann gibt's da ganz unten einen Reset.
    • 4. Oktober 2022 um 20:36
    ...kommt auf die Musik drauf an, ob "Kein Ton" nicht doch besser ist :D
    ...sorry - hat sein müssen :S
    ...bin wieder weg / raus / war nie da / hab' nix gesehen / ruhig / Sonstiges 8)
  • Drummer77
    • 5. Oktober 2022 um 09:06
    zegi , danke. Werde deinen Tipp am abend einmal prüfen.
    VG.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
  • CVEs für VA-Technik? - Willkommen in der neuen Welt | Info an grandMA-2-Nutzer
    • 21. August 2022 um 15:28
    • Licht
  • PSE SM1220 Strombegrenzer brennt durch
    • marcc
    • 7. August 2022 um 20:24
    • Boxen und Amps
  • Prozessionsanlage mit 37,9 Mhz
    • jürgenw
    • 29. Juni 2022 um 23:21
    • Signalquellen
  • Audioübertragung in HDMI unterdrücken?
    • 14. Januar 2022 um 11:15
    • Video und Konferenztechnik
