  4. Party daheim
Verstärker PSSO QDA-4400 an Electro Voice SX300?
  • PA-Greenhorn
  • 18. Oktober 2022 um 14:23
  • PA-Greenhorn
    Kann ich den Verstärker PSSO QDA-4400 für Electro Voice SX300 Boxen verwenden, oder ist er zu stark für diese Lautsprecher?
  • hell&dunkel 18. Oktober 2022 um 16:36
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 18. Oktober 2022 um 17:46
    Die Endstufe kann 4x 650W bei 8Ohm bringen, die SX300 haben 8 Ohm, 300W RMS (Peak 1.200W), jedoch wird von EVoice empfohlen mindestens die doppelte Leistung für das tolle Böxchen zur Verfügung zu stellen, von daher würde ich sagen, daß das funktioniert, solange Du den Amp nicht dauerhaft im Roten Bereich betreiben solltest.
    Im übrigen ist das 'n toller Lautsprecher für Infill auf 'ner Trailerbühne auf Grund des 65/65 Grad Hochtöners :)
    • 18. Oktober 2022 um 18:43
    Kannst du gleich beim Wochenendeeinkauf mitholen. :D
    PSSO QDA-4400 4-Kanal-Endstufe
    4-Kanal-PA-Endstufe mit 5 kW LeistungDie QDA-4400 PA-Endstufe bietet höchste Leistung bei niedrigem Gewicht und geringer Bauhöhe. Ermöglicht wird dies durch…
    www.kaufland.de
    Never stop a running System
  • PA-Greenhorn
    • 18. Oktober 2022 um 19:33
    Dankeschön für die Antworten!
    Zwei Boxen stehen in unserer Reiterstube, wo sie die meiste Zeit in sehr moderater Lautstärke betrieben werden. Deshalb wäre ein Verstärker mit nicht allzu lautem Lüfter gut. Kann da jemand was dazu sagen?
    • 19. Oktober 2022 um 07:31
    • Bei den Lüftern der Endstufe handelt es sich um 'Qualitätsprodukte', deren Performance einer gewissen Streuung unterliegt. D.h. einige sind etwas lauter, einige etwas leiser. Lüften tun (hoffentlich) alle.
    • Die Geschwindigkeit und damit die Lautstärke und der 'Klang' der Lüfter ist abhängig von der Temperatur in der Endstufe. Daher spielen die Gesamtbelastung, die Einbausituation und die Umgebungsbedinungen mit hinein.
    • Wenn man's stationär leise haben will, dann baute man entweder die Endstufe in einen anderen Raum (wozu nützt ihr die zwei anderen Ausgänge?) oder kauft sich eine lüfterlose 'Studioendstufe' mit Ringkerntrafo. Die ist zwar schwer aber ruhiger.
  • josefbecker
    • 19. Oktober 2022 um 10:01
    https://www.kaufland.de/product/328515…84aAt-5EALw_wcB
    Die kommt dann direkt aus China. Kann aber dauern. Habe versehentlich bei Kaufland Warzenentferner für den Hund bestellt und musste - was ich nicht wusste, drei Wochen auf Lieferung aus China warten. Zwischenzeitlich die Warze vom Tierarzt entfernen lassen.
    • 19. Oktober 2022 um 10:17
    ...saturn, mediamarkt, kaufland, real und Co. machen da alle irgendwie mittlerweile einen auf "Verkaufsplatform" für Jedermann - so 'n Ämazon in Klein - nervt tierisch Kotz*
  • PA-Greenhorn
    • 19. Oktober 2022 um 11:34
    Das Rack mit der Endstufe in einen anderen Raum stellen geht räumlicherseits leider nicht, da wären die Geräte Kälte und Staub ausgesetzt, no way.
    Mit den anderen zwei Ausgängen beschallen wir die Reithalle.
    Vielleicht kann jemand Alternativen zum genannten Gerät nennen?
    Dass der Lüfter bei diesem Gerät temperaturabhängig läuft, ist ja schonmal gut, denn es gibt ja wohl auch Geräte, wo der Lüfter beim Einschalten direkt anspringt?
    • 19. Oktober 2022 um 13:32
    ...also bisher hab' ich nie das Problem gehabt, daß ein Lüfter in 'ner Endstufe lauter wäre, als die Musik, die aus den Lautsprechern kam :D
  • PA-Greenhorn
    • 19. Oktober 2022 um 14:13
    Ich habe hier im Forum einige Beiträge gelesen, wo sich über laute Lüfter beschwert wurde bei geringer Lautstärke. Wenn das irrelevant ist, umso besser.
    • 19. Oktober 2022 um 14:48
    ...dann stell' die Endstufe unter die Bühne, hinter den DJ, unter die Bar, um die Ecke, oder sonstwo hin, wo's keinen stört :)
    edit:
    falls Du die Endstufe noch nicht hast, wäre dann nur eine passiv gekühlte Endstufe aus dem Tonstudio-Bereich, wie in Beitrag #5 von TommyN bereits erwähnt, das Kaufkriterium...
    • 19. Oktober 2022 um 15:25
    Die Nova X wären wirklich Wohnzimmertauglich. Gibt's leider nichtmehr.
    EDIT: Sobald aber mehr als drei Leute im Raum sind relativiert sich das Ganze relativ schnell. Man glaubt garnicht wie laut Menschen durch pure Anwesenheit sind.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (19. Oktober 2022 um 15:50)
  • PA-Greenhorn
    • 20. Oktober 2022 um 12:07
    Nun wird es wohl ein RAM Audio MDi4-2K4 S/X 🎶
    • 20. Oktober 2022 um 12:36
    ...der Amp macht 350W bie 8Ohm... :/
  • PA-Greenhorn
    • 20. Oktober 2022 um 13:53
    Meinst du, das wäre zuwenig?
    Welchen würdest du nehmen (4-Kanal)?
    • 20. Oktober 2022 um 14:45
    Kommt drauf an, was du vorhast. Für deutlich mehr als Zimmerlautstärke reicht das locker.
  • PA-Greenhorn
    • 20. Oktober 2022 um 16:17
    Na kommt Jungs, welcher 4-Kanal Verstärker würde denn nun zu unseren EV 300SX - Boxen passen? 🤓
    • 20. Oktober 2022 um 16:24
    Hab doch geschrieben, dass die RAM für moderate Lautstärken locker reicht. Weiß nicht wo das Problem liegen soll.
  • PA-Greenhorn
    • 20. Oktober 2022 um 17:18
    Hab‘ ich doch geschrieben, dass der Verstärker auf unseren Betriebsfesten mehr leisten muss!
    • 20. Oktober 2022 um 19:01
    Dann nimm halt die MDi4-6K.
