[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2
  • ganJAHman
  • 4. November 2022 um 22:37
  • ganJAHman
    • 6. November 2022 um 15:35
    Zitat von yamaha4711
    Was hat das Dingens denn gekostet und wie alt ist die Anlage? Weiß man wozu die genutzt wurde? Bei unter 250 wegen mir. Dann lohnt sich der Aufwand und eine Reparatur. Das ganze findet man in der Bucht für 500 Tacken. Aber dann muss das Dingens auch spielen und zwar ohne Defekt.
    Da du nun schon einiges gemacht und getestet hast und noch immer nicht den Fehler gefunden hast, solltest du fachliche Hilfe in Anspruch nehmen.
    Hast du mal eine gute Nase voll von den Tops genommen. Falls da was überlastet wurde, dann riecht man das auch. Wenn du die Tops auseinandergebaut hast, dann als erstes Sichtkontrolle. Gibt es schwarze, verkokelte Stellen z.B. an der Weiche.
    Alle Chassis und Treiber abklemmen und einzeln an einem Verstärker testen. Wenn da nix rauskommt oder es kracht und zerrt, dann ist dieser Treiber/Chassis durch.
    Batterie ist nicht immer zielführend, denn wenn die Spule nur so ein bisschen was weg hat oder die Zentrierung nicht stimmt, dann bewegt sich die Pappe zwar und es plöppt auch, aber nur mit einem entsprechenden SIgnal hört man auch mögliche andere Fehler.
    Frequenzweiche kann auch beim Transport beschädigt werden: Haarriss auf der Platine. Kann auch nur eine kalte Lötstelle sein.
    Die Anlage hat mich 400,- Euro inkl. Versand gekostet. Dem Verkäufer ist die ganze Geschichte - so habe ich zumindest den Eindruck - sehr unangenehm und er zeigt sich einsichtig.
    Beim ersten Öffnen der Satelliten konnte ich keinen "merkwürdigen" Geruch festellen und auch die Weichen wiesen keine verschmorten Stellen auf.
    Mittlerweile habe ich beide Hochtonhörner, sowie beide Tief-Mitteltöner ausgebaut und diese direkt verkabelt/getestet und kann Beschädigungen zu einem hohen Maß ausschließen. Ebenso verrichtet der Subwoofer/das Verstärker-Modul einwandfrei seinen Dienst. Dazu hatte ich einen Tannoy Reveal angeklemmt.
    Vielleicht hat es tatsächlich erst beim Transport beide Weichen zerlegt. Denn einerseits hat der Verkäufer nicht wirklich gut gepackt/gepolstert und dann kann ich nur erahnen, wie der Paketdienst mit der unliebsamen Fracht umgegangen ist...
    • 6. November 2022 um 15:45
    Die Längs Drossel für den MT ist ja normalerweise schon ein Klopper. Die kann es die beim Transport schon Los reißen.
    • 6. November 2022 um 16:53
    Kompliment an ganJAHman: Du arbeitest dich immerhin sehr gewissenhaft durch die einzelnen logischen Schritte und nimmst Ratschläge auf. Ich wünsche dir viel Erfolg.
    Mit Forenneulingen spielen sich hier zuweilen auch ganz andere Stories ab... ^^
  • yamaha4711
    • 6. November 2022 um 22:00
    Exakt. Auch von mir ein
    :thumbup:
    Dass es beide FW zerlegt hat ist allerdings recht unwahrscheinlich und dann anscheinend auch so, dass beide Tops wohl ungefähr gleich "schlecht" ihren Dienst tun. Sehr seltsam das ist.
    Schau dir mal die Weiche mit einer Lupe an und suche die Leiterbahnen nach Minirissen ab. Auch die Lötpunkte unter die sprichwörtliche Lupe nehmen. Du kannst ein Top ja mal an einen ext. Amp anschliessen, Signal drauf geben und die Weiche vorsichtig mit einem Stückchen Holz abklopfen.
    Ist da Staub drauf oder sonstige Verunreinigung? Falls ja, könnte es auch ein Kurzschluß irgendwo sein.
    Wenn da dicke Kondensatoren oder Spulen drauf sind, dann sollte man die im Nachgang, wenn alles wieder funktioniert, mit Heißkleber oder mit Kabelbinder fixieren. Für letzteres müsste man wohl Löcher in die Platine bohren. Sollte allerdings kein Problem sein, denn die Packungsdichte ist auf FW eher weniger hoch. Da findet sich sicher ein Plätzchen und ansonsten eben Heißkleber.
    Kratzen denn die Chassis wenn man da Signal drauf gibt?
  • ganJAHman
    • 7. November 2022 um 21:26
    Um euch kurz auf den aktuellen Stand zu bringen: die Weichen sind repariert, die Satelliten funktionieren wieder!
    Ich war heute beim besagten Fachbetrieb (klangmeister.de) hier in Lemgo.
    Dort haben wir 1 1/2 Stunden die Satelliten auseinander gebaut/getestet. Es hat sich herausgestellt, dass zwei Komponenten auf den Frequenzweichen defekt waren. Einerseits ein Elko und andererseits eine kleine Glühlampe (dient als Sicherung).
    Die defekten Elkos wurden gegen höherwertige getauscht und die defekten Glühlampen überbrückt. Dadurch dass die neuen Elkos besser (ca. drei mal so groß) sind, braucht es die Glühlampen nicht mehr.
    So habe ich es zumindest verstanden. 😅
    Auch meinte der gute (und übrigens sehr nette) Mann, dass dieser Defekt nicht durch den Transport entstanden sein kann, sondern durch Überlastung.
    Also hat der Verkäufer entweder wissentlich die defekte Anlage als funktionierend verkauft (er sagte im September hätte sie noch fehlerfrei funktioniert) oder sie beim letzten Einsatz verliehen und vor Verkauf/Versand nicht mehr getestet.
    Anyway - jetzt läuft alles und in unserem Keller hat's heftigst Musik (heute noch kurz bei drei Bier mit meiner Freundin und ein paar Hiphop/Reggae/Dub-Songs getestet)! 😅😬😂
    Edit: Thema kann als [gelößt] markiert werden! 👍🏻
    Edit 2: gekostet hat mich das Ganze nun 55,- Euro. 45,- (sehr kulant 1/2 Arbeitsstunde) Arbeitslohn und 10,- für die Kaffeekasse.
      • 345,97 kB
      • 1.200 × 1.600
    Einmal editiert, zuletzt von ganJAHman (7. November 2022 um 22:29) aus folgendem Grund: Zu blöd zum Schreiben. 😅
    • 7. November 2022 um 22:21
    Wäre jetzt noch spannend zu wissen, was das gekostet hat und wer die Kosten tragen wird?
  • ganJAHman
    • 7. November 2022 um 22:32
    Ich hatte die Info vorhin schon im Beitrag mit drin, dann beim editieren jedoch ausgeschnitten und vergessen wieder zu pasten... 😅
    55,- (1/2 Arbeitsstunde und 'nen 10er extra für die Kaffeekasse).
    Ich habe den Verkäufer angeschrieben, mal schauen was er sagt...
    • 7. November 2022 um 22:59
    Wenn du vom Verkäufer nur die 55€ willst sollte er glücklich sein und zahlen. Bei diesem Fehler muss man ja schon fast von Vorsatz ausgehen.
  • ganJAHman
    • 7. November 2022 um 23:13
    Das sehe ich ähnlich. Mal angenommen er hat's wirklich nicht gewusst: wie kann ich etwas verschicken, das ich vorher nicht nochmal getestet habe?
    DAS würde mir im Leben nicht passieren! Dafür wäre mir mein einwandfreier Kleinanzeigen-Account viel zu wertvoll... 🙈
    Er soll zusehen, dass er mir die 55,- Euro zukommen lässt und dann ist's gut. Für mehr Action ist mir meine Freizeit zu kostbar.
  • e-on
    • 8. November 2022 um 04:55
    Du könntest die Box nochmal aufmachen und die Weiche bzw. neuen Kondensatoren ablichten. Ich wüsste nicht was man da 3xerhöhen kann außer der Spannung, aber dann wäre die Bauform der Ko's größer und die würden nicht mehr reinpassen.
  • yamaha4711
    • 8. November 2022 um 09:53
    Das kommt auf die Konstruktion der Weiche an. In der Regel sind diese "Glühlampen" (Sofitte) als Limiter gedacht. Wenn da zuviel Leistung kommt, dann verbrät die Sofitte diese zunächst und schützt damit die nachfolgenden Treiber/Chassis. Daher sollte man die "Glühlampen" NICHT überbrücken, da dann kein Schutz mehr da ist. In diesem Falle muss der Limiter vor dem LS dafür sorgen, wobei dies nur für den gesamten LS dann gilt und nicht für einen einzelnen Weg. Mit der Sofitte wird in der Regel der HT Weg abgesichert.
    Eben. Da müsste man schon sehr grob mit der Lieferung umgehen.
    Dass die Sofitten durch sind zeigt es auch, dass hier wohl eine Überlastung statt gefunden hat.
    Naja, je nach Musikmaterial, dessen Hörgewohnheiten und KnowHow des Vorbesitzers kann es auch sein, dass dies gar nicht aufgefallen ist. Krach kam je dennoch raus.
  • ganJAHman
    • 8. November 2022 um 10:31
    • #32
    Ich weiß zwar nicht, vieviel Promille es braucht, um das nicht zu bemerken (Ausfall beider TMT und ohrenbetäubender Krach aus den Hochton-Hörnern) aber man hat ja auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen... 😅😬😉
    Btw: der Verkäufer lässt mir den Betrag für die Instandsetzung zukommen - damit ist dann alles geregelt.
    Zusätzlich habe ich wieder ein bisschen was gelernt und weiß mir beim nächsten mal etwas mehr zu helfen... 😉
  • Online
    Herr Nink
    • 8. November 2022 um 10:34
    • #33
    ganJAHman: Ich find´s echt gut wie du mit dem Problem umgegangen bist und die Teile einfach hast reparieren lassen. Auch deine systematische Fehlersuche ist positiv zu erwähnen.
    Viel Spaß beim Party machen :thumbup:
  • Fullrange Boxen Gartenpartys
    • bjarne
    • 15. November 2021 um 11:39
    • Party daheim
