Problem bei Biamping
  • Oli-Aachen
  • 17. November 2022 um 17:56
  • Oli-Aachen
    Code
    Hallo zusammen.
    Ich bin ein gestörter Elektromeister und lebe mit meinem Sohn in einer Jungesellen WG.
    Im letzten Jahr haben wir uns eine alte PA Anlage zugelegt.
    Wenn ich die Tops via biamp betreibe hört sich das nicht gut an.
    Somit habe ich die Tops Fullrange laufen und die Subwoofer und Bässe einzeln über die aktive Frequenzweiche angesteuert.
    Klang ist so okay.
    Aber was habe ich falsch gemacht?
    Die Anlage steht in unserem Wohnzimmer.
    Vielen Dank
  • DJheini 20. November 2022 um 19:13
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Scyte
    • 20. November 2022 um 19:47
    Bitte klare Infos liefern: welche Boxen, welche Amps, welche Weiche. Evtl. auch mal ein paar Fotos dazu.
    Dann können wir dir zielgerichtet helfen.
  • Oli-Aachen
    • 21. November 2022 um 06:41
    Tops Dynacord Fe 15.3 2 Stück
    Bässe Fe 100 lo 4 Stück
    Subs PFE 18.1 4 Stück
    Endstufe Tops Pca2450
    Endstufe Bässe SL 2400
    Endstufe Subs SL 2400
    Weiche PEX223
    EQ 2215 Equalizer
    Subs laufen bis 120 Hz.
    Bässe von 120 bis 800 Hz.
    Tops aktuell Fullrange
  • Oli-Aachen
    • 21. November 2022 um 07:46
    Ich würde ja Fotos dazu liefern, weiß aber nicht wie das hier geht.
    • 21. November 2022 um 09:00
    Wenn du einen Beitrag erstellst, kannst du unten über Dateianhänge Bilder hinzufügen.
    • 21. November 2022 um 09:11
    Ich würde erstmal die Bässe weg tun oder die Tops tauschen. Ein 15"-Dreiwege-Top auf einem Hornbass ab 800Hz macht keinen Sinn.
  • Oli-Aachen
    • 21. November 2022 um 09:20
    Hallo
    Ich hatte versucht die Tops biamp laufen zu lassen.
    Da habe ich den Tieftöner der Tops mit an die 15 Zoll Bässe gehangen. Die Chassis sind ja identisch.
    Dann nur Mid-High via Frequenzweiche und die PCA2450 angesteuert.
    Die Weiche in den Tops entsprechend umgestellt.
    So war der Plan.
  • treibsand
    • 21. November 2022 um 09:46
    Moin Oli.
    Schickes Urals-Holz habt ihr da ;) die 80er Jahre lassen grüßen...
    Eine Ferndiagnose mit so dürftigen Infos ist natürlich Murks, aber ich würde erstmal versuchen, die Fehler einzukreisen.
    Habt ihr eine oder zwei PEX223, sprich: nutzt ihr die Bässe im selben Frequenzbereich? So exakt, daß man dort unten trennen könnte, arbeitet die olle Weiche ja leider nicht. Ansonsten müsstest du eben die Verkabelung & Einstellung der Weichen prüfen. Nach >> 30 Jahren kann da schon ein wenig 'Patina' auf den Reglern sein, die Murks macht. Auch die Schalter bei der Gelegenheit gleich mehrfach hin&her bewegen. Richtig viel Elektronik hatten die Weichen nicht - ganz vielleicht hat sich aber auch an den IC-Sockeln Kontaktkorrosion breit gemacht; soo toll dürfte das für die Performance der OP-Amps nicht sein ;)
    Wenn es das nicht ist, dann hilft nur Durchmessen der Weiche bzw. gleich in einen günstigen 2x6 Controller investieren. Dann kann auch der 2215 gleich mit in Rente gehen.
    Kannst du ggf. das "hört sich nicht gut an" etwas näher beschreiben?
    Die Idee mit 'sind ja alles gleiche Treiber, also schalte ich sie parallel' würd' ich lassen. Da hat auch die Gehäusebauform einiges an Einfluss...
    Habt ihr mal die 100 lo weggelassen?
    • 21. November 2022 um 09:52
    Aber die Bässe sind Hörner. Das passt nicht zu den direktstrahlenden Tops, da die Schallaufzeiten und das Tuning deutlich voneinander abweichen.
  • Oli-Aachen
    • 21. November 2022 um 10:05
    Hallo
    Die Weiche hatte ich auch in Verdacht und auf der Arbeit kontrolliert.
    Arbeitet einwandfrei. Aber das Teil hat natürlich seine Grenzen.
    Ein Controller macht sicher Sinn, da er viel mehr kann.
    Ehrlich gesagt ist mir so ein Teil von Dynacord zu teuer und ich weiß nicht ob so ein billig Teil vom großen T etwas taugt.
    Die anderen Laufzeiten sind mir bewusst und ließen sich vielleicht über das Delay ausgleichen.
    Es hörte sich komisch an. Im Mittelton Bereich fehlte jede Menge. Eigentlich ist das der wirklich gute Teil der Tops.
    Da kam nichts mehr.
    Ich würde die Bässe auch gerne nicht so hoch laufen lassen, aber das geht mit der Weiche nicht.
  • Oli-Aachen
    • 21. November 2022 um 10:21
    Zum Thema Laufzeiten.
    Hören tue ich da nichts, aber der Raum ist mit 25 Quadratmetern natürlich auch sehr klein.
    Ich weiß nicht ob das auch noch grossen Einfluss hat.
    Würde gerne ein Foto dazu stellen.
    Aber offenbar bin ich zu blöd dafür oder es geht vom Handy aus nicht.
    • 21. November 2022 um 11:17
    Du hast doch die 15er aus den Tops und die 15er aus den Basshörner parallel geklemmt. Ohne Ausgleich der Phase und Laufzeit ist das, was vorne raus kommt nicht in Phase. Folge=> Auslöschungen im Bereich bis 800 Hz.
  • Oli-Aachen
    • 21. November 2022 um 11:33
    Das ist eine logische Erklärung.
    Ist ja ziemlich genau der Bereich der fehlte.
    Jetzt wo die Tops Fullrange laufen ist der Effekt komplett verschwunden.
    Ich wollte das eigentlich vermeiden, damit nicht unterschiedliche Chassis die gleiche Frequenz wiedergegeben und irgendein Brei entsteht.
    In der Praxis klappt es allerdings gut.
    • 21. November 2022 um 14:36
    Du kannst bei deinem Aufbau theoretisch einfach nur den HT/MT-Teil deiner Tops nutzen und den TT nicht anschließen.
    Warum das bei dir im Passivbetrieb irgendwie funktioniert erschließt sich mir zwar noch nicht. Aber vielleicht kriegen die TT in den Tops so einfach viel weniger Pegel, und haben so keine Chance etwas auszulöschen.
    Du solltest dich jedenfalls etwas mehr mit den Details deiner Anlage beschäftigen. Ich fürchte, dass du einiges an Leistung verschwendest.
  • Oli-Aachen
    • 21. November 2022 um 14:55
    Weniger Pegel ist theoretisch möglich. Die Endstufe der Tops ist ja deutlich schwächer. Andererseits fahre ich auf den Tops natürlich auch keinen so hohen Pegel, da ich ja nicht taub werden will.
    Dann werde ich den Versuch einmal wagen und einen billig Controller bestellen. Ich hatte auch schon überlegt die kleine Endstufe zu ersetzen, aber da werde ich in keinem Fall so ein billig Teil nehmen. Habe mal alle Bewertungen durchgelesen. Ich denke da nehme ich wieder ein Markengerät. Mir schwebt da eine SL1800 vor.
  • Oli-Aachen
    • 13. Dezember 2022 um 14:47
    Hallo
    Habe jetzt seit einer Woche den Behringer DCX2496 da.
    Nach einigen Versuchen habe ich die passenden Übergangsfrequenzen und die richtigen Delays gefunden.
    Ist schon ein deutlicher Unterschied.
    An den EQ habe ich mich noch nicht getraut. Ich denke dafür brauche ich Messtechnik.
    Limiter habe ich keine gesetzt da ja die Anlage nur zu Hause steht und nicht fremd bedient wird.
    Danke nochmals für eure Hilfe.
    Jetzt kommt erstmal eine neue Endstufe und wahrscheinlich ein zweites Paar Tops wenn ich original bestückte in NRW finde.
    FE 15.3 , falls jemand welche abgeben will.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
