DAS Audio RF-15 Hochtöner
  • J3004
  • 18. November 2022 um 15:06
  • J3004
    Mahlzeit Kollegen,
    Bei einer meiner DAS Audio RF-15 ist ein Hochtöner defekt. Hat jemand ne Ahnung was da drin ist oder passen könnte? Ich kann auch beide tauschen, wenn das ohne Weichenanpassung geht. 1,5", neodym, 160W
    Lautsprecher: https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP829/files/DP_RF15.zip (auf der DAS Audio Seite unter Eingestellte Produkte).
    Hochtöner:
    das m10n, motor das m10-n, das m-10n, m10n, m-10n
    Motores Das M-10N / M10N de 1, 5 pulgadas de boca de salida neoodimio 160 wts usados muy nuevos
    bazarcor.com
  • e-on
    • 19. November 2022 um 04:33
    Ich verstehe dein Problem nicht. In eine Box kommt das rein was drinnen ist. Also:
    Diaphragm for DAS M-8, M-10, 8 ohm
    en.toutlehautparleur.com
    Oder den kompletten den du selbst gefunden hast oder beim Vertrieb anfragen DAS Audio GmbH
  • J3004
    • 21. November 2022 um 07:54
    Ich hatte die Hoffung, dass der Hochtöner irgendein OEM-Treiber ist und ich den unter anderem Namen in Deutschland bestellen kann.
    Ich warte mal die Antwort vom Vertrieb ab, ansonsten werde ich wohl den Kompletten in Spanien bestellen - sofern die nach D liefern.
    grüße
  • skyworker
    • 21. November 2022 um 08:23
    Beim deutschen Vertrieb bestellen ist zu einfach?
    Kein Applaus für Scheiße!
  • J3004
    • 21. November 2022 um 08:33
    einfach bestellen kann man da nicht, zumindest hab ich nichts gefunden. Die Anfrage an den Vertrieb ist ja raus.
  • e-on
    • 22. November 2022 um 04:52
    DAS baut seine LS selbst, da gibts nix OEM.
    120 € für einen 1,5" Neodym Treiber .... also billiger gehts wirklich nicht
    • 23. November 2022 um 13:26
    Jaja soviel kostet sowas halt.
    Zumal der garnicht mal ganz so schlecht ist.
    Sei froh, das du kein JBL-Kunde bist...
    Guck' dir mal deine Weiche an, bevor du Ersatz einbaust und wieder kaputtmachst.
    Never stop a running System
  • J3004
    • 23. November 2022 um 14:31
    Membran ist über den deutschen Vertrieb bestellt, den ganzen Treiber gabs nicht mehr.
    Danke
  • Horntop 2x12
    • leisedunkel
    • 17. November 2022 um 10:53
  • Ausbau Martin-Bin System und suche nach passenden Tops
    • Crocker768
    • 15. August 2022 um 12:43
    • Boxen & Boxensysteme
  • M32R freezed
    • Tobbes
    • 16. Juni 2022 um 19:18
    • Mischwerkzeuge
  • Ersatz für DAS M8
    • Kickteko
    • 29. Mai 2022 um 11:23
