Horntop 2x12
  • leisedunkel
  • 17. November 2022 um 10:53
  • leisedunkel
    Hier mal als Idee vorgestellt, inspiriert von KV2 VHD 2.0 und der PM60 (oder auch PM90, Peter Morris) aus entsprechenden amerikanischen Foren.
    Messungen sind soweit abgeschlossen, aktiv getrennt bei 350Hz, passiv bei 2800Hz. Passivweiche besteht aus fünf Bauteilen, alles sehr gutmütig.
    80x60x49cm, 45Kg,
    Mitteltonhorn ist das Martin Audio aus der W8CT bestückt mit 18s 6NM410, Hochtöner 18s NSD1480N mit XR1464, Tieftöner ist RCF MB12N351.
    Wer also große Zelte mit einem Top pro Seite versorgen möchte, wäre das wirklich eine Alternative.
    Geht linear bis 100Hz, mit Controller gehen 80Hz locker, spielt super mit 21" Tapped Horn.
      • 177,29 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 51,57 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 97,72 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 93,59 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 89,76 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 92,11 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 84,92 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 118,82 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 26,76 kB
      • 512 × 384
    2 Mal editiert, zuletzt von leisedunkel (17. November 2022 um 15:11)
    • 17. November 2022 um 13:54
    schöne, handwerklich gut gemachte box. man darf gespannt sein was sie kann :)
    • 17. November 2022 um 13:57
    Darf man vor Lautsprechern Angst haben? 😨 Sieht gut aus!
  • leisedunkel
    • 17. November 2022 um 14:12
    Am Wochenende wird lackiert und bestückt., danach abschließende Freifeldmessungen, je nach Wetter.
    Angst ist sicherlich nicht unbegründet, erwarten tu ich schon irgendwas mit 145 dB SPL,
    im Bereich von 90-350Hz auf 5m hat man schon Angst, dass die Nasenscheidewand ihren Geist aufgibt, und an der Endstufe geht auf beiden Kanälen noch nicht mal das erste LED an (FP10000).
    Ich freue mich über diesen deftigen Grundton, den ich oft so schmerzlich vermisse.
    • 17. November 2022 um 17:51
    Gerne auch noch einige Bilder von der Box! Sieht sehr nach einer Konstruktion aus, die ich gerne hören würde!
    Sagst du auch etwas zum Gewicht der Box?
  • radartuete
    • 17. November 2022 um 19:17
    45 kg, schreibt er
    • 17. November 2022 um 19:22
    Ah ja, hab's wohl übersehen. 45kg ist ja extrem leicht für dieses Top!
  • Blancblue
    • 17. November 2022 um 21:38
    Tolles Projekt! Gibts das Martin Horn als Spare Parts zu kaufen oder wie bist du daran gekommen?
    Signatur?
  • leisedunkel
    • 18. November 2022 um 08:47
    Ja, das mit dem Horn war nicht ganz so einfach, man findet bei Alibaba (Kuangwu Foshan Audio Equipment) eine sogenannte JH5823 suit, ich habe auch erst später erfahren, dass man in diesem Paket die Kunststoffteile anbietet, die man beim Bau von Martin W8C benötigt, das 1"-Hörnchen habe ich einfach abgesägt.
    Erstaunlich fand ich, dass es ganz sauber bis 300Hz runter lädt und oberhalb von 4kHz extrem steil abfällt, mit 0,47mH und 15µF ergibt sich mit dem 6NM410 ein aalglatter Verlauf.
    • 18. November 2022 um 11:25
    irgendwie schon bewundernswert dreist, das man da sozusagen einen kompletten Nachbausatz für so eine box bekommt. wenn die es jetzt auch noch schaffen Performance! Treiber anzubieten, dann braucht man nur noch einen guten Tischler.
  • ralle14
    • 18. November 2022 um 12:08
    Schönes Projekt! Endlich mal wieder etwas abseits der Standard 12"/1,4" Kiste.
    2800Hz halte ich in Hinblick auf die vertikale Abstrahlung für zu hoch. Das schnürt vertikal extrem zu und der NSD kann deutlich tiefer getrennt werden, ich würde aus dem Bauch heraus einmal 1,6 bis 1,8Khz Trennfrequenz probieren und dann nochmal Abstrahlung messen.
    145dB / 1m ist eher im Bereich des Wunschdenkens einzuordnen. :D
    • 18. November 2022 um 14:01
    wieso? sowas steht heute doch in vielen datenblättern frech*
    • 18. November 2022 um 14:27
    das steht da, weil man bei entsprechender fensterln auch diese Pegel hin bekommt. da ist ja eine neue Messungsart für vorgesehen, in der dann das ganze Spektrum gemessen wird und vor allem dann auch angegeben wird. dann ist ende mit kalkulierten werten :)
  • Ansch
    • 18. November 2022 um 21:10
    Klasse, endlich mal wieder ein richtiges Horntop!
    • 18. November 2022 um 21:25
    warten wir´s ab.
    nach meiner bisherigen erfahrung dürfte es enorme schwierigkeiten geben, sowas durchzusetzen.
    wer hat denn das angeleiert?
    • 18. November 2022 um 22:17
    Ob das am Ende 145dB oder doch "nur" 135dB sind, spielt in meiner Praxis keine Rolle. Das Top kann laut und hat somit bei vielen Anwendungen einfach genügend Headroom und kann deshalb entspannt spielen.
    Selbst wenn eine Box 200dB schaffen würde, könnte ich das bei meinen Anwendungen nicht gebrauchen. Dazu würde mir bei fast allen Situationen der Platz fehlen, um das Top weit genug vom Publikum entfernt zu installieren.
    • 18. November 2022 um 22:24
    das kann sie nicht, bei etwa 194dB ist schluss. *finger
    aber du hast schon recht, auch da müsste die box sehr weit vom publikum weg - am besten in die nähe des kraftwerkes, das man dazu braucht ;)
    • 19. November 2022 um 09:18
    Also wenn du davon 25dB als Headroom ansiehst, dann brauchst du nur noch 10000km Entfernung um dein 99dBA LEQ-Ziel zu erreichen (Wetter und Erdkrümmung mal aussen vor gelassen) 😉
    Desaster Area lässt grüssen
    • 19. November 2022 um 10:26
    Die us army hat sich von danley doch mal 2 Container voll Bässe zur gefechtslärm Simulation bauen lassen:)
    • 19. November 2022 um 12:12
    yeah! :D:D
    soweit ich mich erinnern kann, war das nichtmal eine sonderentwicklung: Danley hat das sogar serienmässig angeboten ;)
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    • Rainer_Zufall
    • 20. Oktober 2021 um 10:11
  • Neues PA-System für großen Raum
    • echosdub
    • 11. November 2021 um 10:01
    • Boxen & Boxensysteme
  • Point-Source
