  4. Verstärker
Verstärker brücken
  • marschmid08
  • 19. November 2022 um 21:12
  • marschmid08
    Daten 1:
    Verstärker:
    1x Qsc pl236
    • 2 Ohm: 2 x 1850 Watt
    • 4 Ohm: 2 x 1100 Watt
    • 8 Ohm: 2 x 725 Watt
    • 8 Ohm gebrückt: 2400 Watt
    Sub:
    2x Electro-Voice TX2181
    • Belastbarkeit: 1000W kontinuierlich / 4000W Spitze
    • Nennimpedanz: 4 Ohm
    • Minimale Impedanz: 2,9 Ohm
    Frage:
    Ich geh ganz kurz meine Gedanken durch:
    Ich schließe die beiden subs in Reihe (mono) an den verstärker an. Somit habe ich 2000 Watt rms und 8 Ohm richtig?
    Wie Brücke ich aber meinen verstärker?
    Daten 2:
    Top:
    2x Electro-Voice SX300 Pi
    • Belastbarkeit: 300 W / 1200 W
    • Impedanz: 8 Ohm
    Frage 2:
    Welcher Verstärker Empfehlenswert
  • hell&dunkel 19. November 2022 um 22:46
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 19. November 2022 um 23:26
    Warum willst du da was brücken? Dein Amp macht 2x1100W an 4 Ohm. Schließ je einen Sub an jeden Kanal an und fahr den Amp mit einem Y-Kabel an, so dass beide Kanäle das gleiche Signal erhalten. Fertig.
  • marschmid08
    • 19. November 2022 um 23:35
    Mein Gedanke war das ich dadurch 200 watt mehr habe. will natürlich das maximum aus dem verstärker bekommen
  • treibsand
    • 20. November 2022 um 04:11
    Einerseits frage ich mich, wo der Amp die zusätzliche Leistung her nehmen will (das ist technisch eher Unfug…)
    Andererseits, ob man diese ‚zusätzlichen’ 50W pro 18“er -wenn sie denn real vorhanden wären- messtechnisch als Schallleistung erfassen könnte.
    Für jedwede Anwendung ergeben sich jedenfalls mehr Nachteile durch Brücken, als es Vorteile geben könnte.
    Yankee an den Amp & fertig!
    • 20. November 2022 um 09:34
    Und Reihenschaltung versaut Dir den Innenwiderstand. Gerade beim Bass kann dann der Verstärker die Pappe nicht mehr gut 'bremsen'.
    Wie schon gesagt: Lass es. Einen Sub pro Endstufenseite. Wenn Du die beiden Subs zusammenstellst, dann gewinnst Du deutlich mehr als mit der Bastelei.
    • 20. November 2022 um 09:50
    Vielleicht sollte man solche Angaben nicht im Onlineshop eines Musikhauses nachlesen sondern im Datenblatt: ;)
    https://www.qsc.com/resource-files/productresources/amp/discontinued/powerlight_2/q_amp_powerlight2_aseries_specs.pdf
    Die Leistungen gelten bei verschiedenen Klirrwerten.
    Irgend etwas mit gut 500W an 8 Ohm.
  • Hilfe beim Verbinden von 100V-Verstärker
    • accorinti
    • 23. September 2022 um 18:18
    • Verstärker
  • Passender Verstärker und Subwoofer für vier JBL Control One Boxen
    • Steinwand123
    • 24. Mai 2022 um 11:18
    • Party daheim
  • Systemumstellung Amping Erfahrung gesucht
    • AWF
    • 17. Mai 2022 um 12:11
    • Boxen und Amps
