  4. Party daheim
T.amp 800 und Teufel Ultima 40 - geht dass?
  • Micky1409
  • 31. Dezember 2022 um 14:03
  • Micky1409
    Hallo.
    Ich habe eine Frage. Ich habe den T.amp 800 im Partykeller stehen und betreibe damit uralt Pa Lautsprecher (weder irgendeine Marke noch ein Typenschild), welche ich beim Sperrmüll gefundet hatte.
    Der Partykeller ist sehr sehr klein - so 20 - 25 qm. Und hat eine sehr niedrige Decke (knapp 2 m)
    Ich bin am Überlegen mir neue günstige Lautsprecher zu kaufen und liegäugle mit den Teufel Ultima 40.
    Kann ich diese an den T.amp 800 die Teufel anschließen oder ist der Verstärker zu stark.
    Gruß und Danke
    Micky
  • hell&dunkel 31. Dezember 2022 um 14:54
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 31. Dezember 2022 um 15:11
    Warum soll der Amp zu stark sein?
    Die kleinen Rädchen vorne am Gehäuse einfach nichsoweit nach rechts drehen & gut. ;)
    Never stop a running System
    • 31. Dezember 2022 um 16:21
    Wieso muss ich jetzt eigentlich die technischen Daten dazu ergoogeln? Warum landet das nicht im HiFi Forum?
  • yamaha4711
    • 31. Dezember 2022 um 22:52
    Man kann an passive Lautsprechermöbel mit vom Haus aus passender Weiche für linear Amps jeden x-beliebigen Linearamp (also auch so ein t.amp) anschliessen. Nur du allein entscheidest dann ob das Möbel in einen Pyroeffekt verwandelst oder nicht.
    Noch Fragen Kienzle?
    PS
    Mit den "Rädchen" am Amp wird nur die Eingangsempfindlichkeit hoch gesetzt bzw. der Amp erhält einen Dämpfer, so dass er erst bei höheren Eingangspegel voll durchsteuert. An der Verstärkung selbst ändert das nix. 500 W RMS @ 4 Ohm sind und bleiben 500 W RMS @ 4 Ohm, sofern man die Vorstufe nicht dabei überfährt.
    • 1. Januar 2023 um 18:54
    Ja ich kann natürlich eine Lautsprecherbox auch an eine Schukodose stecken.
    Oder mit einem großen Hammer draufhauen.
    Dann geht'se auch kaputt.. :rolleyes:
    Administrator
    • 1. Januar 2023 um 19:02
    Zitat von yamaha4711
    Linearamp
    Die Wortschöpfung steht so nicht im Duden. Ist aber lustig.
    Bleibt noch die Frage, was Du damit genau meinst?
  • yamaha4711
    • 1. Januar 2023 um 19:14
    Linearamp ist bei mir ein Amp ohne DSP, ohne Processor, kein Systemamp, eben ein ganz normaler Verstärker, so wie vor 30 Jahren.
    Viele Amps haben heute ja mitunter einen DSP drin. Damit lassen sich schon schöne Dinge oder eben auch ziemliche Sauereien anstellen.
    Ich denke da auch vor allem an Systemamps von Herstellern wie d&b, L'Acoustics und anderen, bei denen oftmals auch Karten drin waren (oldschool).
    Kurz: Signal rein in Amp kommt am Ausgang eben nur verstärkt wieder raus, ende.
    Ist im übrigen keine Wortschöpfung. Steht/stand z.B. bei d&b beim MAX mit dabei, wenn ich nicht irre.
    • 1. Januar 2023 um 19:19
    ...ein Verstärker, der im HiFi(c)-Bereich nicht NUR für Front, oder Rear, oder Center, oder Surround, oder Sub, sondern quer durch die verfügbare Masse an Zuhause-Holz mit Qualitätssiegel sämtlicher in hochglanz gedruckten Magazinen für bestmögliche Klangqualität und für sämtliche Anwender zu verwenden ist [/HiFi-VooDoo Ende] :D:D:D
    ...vielleicht war's ja auch ein freudiger Vertipper, und es war "LineArrayAmp" gemeint, der umgelötet wird, damit man damit ZuHauseLautsprecher befeuern könnte...
    ...der wohl wahrscheinlichste Fall wäre "Verstärker für Audio-Signale", welche von mindestens 20 bis 20.000 Hertz verstärkt werden mit einer Toleranz von maximal 3dB(U/V/A/Voodoo) ^^
    ...ich liebe diesen Smiley:
    iron
    • 1. Januar 2023 um 19:23
    Der Threadstarter greift sich bestimmt grade an' Kopp...
  • yamaha4711
    • 1. Januar 2023 um 20:20
    Zitat:
    Betrieb mit D6 oder D12
    Wählen Sie das Controller-Setup MAX.
    MAX12 Lautsprecher können alternativ auch mit dem LINEAR-Setup
    betrieben werden.
    Quelle:
    MAX12 Bühnenmonitor | d&b audiotechnik
    Handbuch Max12, S.6
    • 2. Januar 2023 um 01:19
    in den D80 sind die alten Max12 und Max15 auch drinne....
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
  • Ultima 40
