Yamaha TF1 wie bringe ich per USB abgespielte Musik auf einen Fader?
  • discover
  • 1. Februar 2023 um 16:53
  • discover
    Wie bringe ich per USB abgespielte Musik auf einen Fader/Kanal des Yamaha TF1?
    Gemäss dem Youtoube Video von Yamaha
    "Yamaha TF Series Tutorial Video: Live Recording and Playback"
    schaffe ich es, Song auf dem Display laufen zu lassen:
    Ich bringe es aber nur auf CUE / Kopfhörer und
    sehe sonst nirgendwo einen Pegel.
    • 1. Februar 2023 um 17:18
    ...schon gepatched ?
    Uhrzeit richtig eingestellt?
  • TimoZ
    • 1. Februar 2023 um 17:49
    • Hilfreichste Antwort
    Der Kanal ST1 muss fürs USB-Playback auf in der Input-Sektion von ST IN 1 auf Playback gestellt werden, wenn ich mich richtig erinnere.
  • discover
    • 13. Februar 2023 um 16:17
    Danke.
    Nein, diese Funktion ist gesperrt.
    Dazu müsste ich erst einen Reset machen:
    RE: Yamaha TF1 - Administrator Passwort zurücksetzen
  • Online
    • 21. November 2023 um 19:00
    Ich erlaube mir, eine Frage zum TF1 hier anzuschliessen.
    Kann mir jemand sagen, ob meine Vermutung richtig ist?
    Wenn ich auf CH1 ein Mikrofon habe, drücke ich rechts die Taste AUX 1, ziehe den CH1 auf 0dB und dann wird dieser auf den Aux1 geroutet.
    Dann drücke ich oben bei den 3 Buttons "Fader Bank" auf "Output", wo mir dann auf dem Pult alle Aux-Master angezeigt werden.
    Kommt das hin?
    Oder ist es eher so wie bei A&H, dass bei "AUX 1" dann der Master zum Master von AUX 1 wird?
    Hintergrund: Das Teil steht an einem Ort, wo scheinbar niemand eine Ahnung hat und der Kunde muss/darf dort selber ein Monitorsignal auf einen Wedge schicken...
  • Swag
    • 22. November 2023 um 15:36
    Kommt das hin?
    „Und“ nicht „oder“
    Wenn Du „AUX 1“ drückst und den Fader hochziehst, wird das dazugehörige Signal auf den AUX 1 Bus geschickt, und der rote Main Master out wird zum AUX 1 Master, wie bei unter anderem A&H
    Wenn Du die Output Bank anwählst werden Dir alle AUX-Master Fader angezeigt.
  • Online
    • 22. November 2023 um 15:51
    Vielen Dank, Swag ! Das hilft mir sehr weiter!
  • discover
    • 31. Januar 2024 um 13:55
    Danke, das war die Lösung :)
  • discover 31. Januar 2024 um 13:55
    • 31. Januar 2024 um 14:19
    Du hast jetzt echt ein Jahr (minus 1 Tag) gebraucht, die Antwort zu lesen und umzusetzen? ;)
