  5. Licht
Probleme bei LICON 1x bei Einrichtung von LED PAR Scheinwerfern
  • RSW Technik
  • 6. April 2023 um 10:12
  • RSW Technik
    Hallo Lichttechniker/innen,
    Wir haben Probleme beim Licon 1x die RUSH PAR 2 RGBW Zoom einzurichten.
    Wir haben bereits über L-user bei config den Scheinwerfer hinzugefügt und wissen nicht wie man DMXCH richtig einstellt.
    Momentan können wir sie nur über CMY betreiben und dort auch nur auf grün. Das linke Rad (Cyan) stellt nur die Helligkeit ein, auf dem mittleren (Magenta) passiert sichtbar nichts und bei dem rechten (Yellow) Blinken sie (höchstwarscheinlich irgendwelche Modi). Bei Color 1/2 reagieren die Pars nicht.
  • hell&dunkel 6. April 2023 um 14:28
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 6. April 2023 um 15:13
    Das hört sich nach einer falschen Fixture-Definition an.
    • 6. April 2023 um 15:36
    ...oder Startadresse am Bunt-Leucht-Gerät anders, als im Licon ?
    • 6. April 2023 um 15:37
    Seh ich auch so. Vielleicht auch einfach nur der falsche Modus - die Lampe hat nen 5-Kanal und nen 9-Kanal-Modus. Die Fixture-Definition muss natürlich auch die für den jeweils an der Lampe eingestellten Modus sein.
  • bündner
    • 6. April 2023 um 18:27
    Und nicht vergessen: nach dem Ändern des L-Users muss dieser im SELECT neu geladen und im PATCH wieder neu gepatcht werden.
  • niggles
    • 6. April 2023 um 22:39
    LED PAR als Movinglights auf der Licon zu steuern macht überhaupt keinen Spass weil das Pult nicht dafür ausgelegt ist.
    Legt euch die im 9-Kanal-Modus auf die PAR-Kanäle, und zwar so gepatcht dass am Anfang alle Grobdimmerkanäle in einem Rutsch hintereinander kommen, dann die Farben pro Lampe
    und die Feindimmer, Shutter, Zoom etc. Dann könnt ihr ganz normal Chaser und auch Kombisequenzen ("alle Lampen rot" etc.) programmieren.
    Alternativ einfach im 5-Kanal-Modus anfahren. Dann müsst ihr bei der Lampe aber auf den Shutter und den Dimmer verzichten, das ist eher doof weil die Licon keine virtuellen Dimmer kann.
  • bündner
    • 7. April 2023 um 00:12
    war das nicht die Sache mit BRIGHT und BLACKO bei CMY?
    Ist bei mir aber schon ein Weilchen her, kann mich auch irren.
