  4. Party daheim
PA system welche Konfiguration
  • XxTheBeschdexX
  • 29. April 2023 um 00:08
  • XxTheBeschdexX
    Ich habe mal eine Frage wie ihr es machen würdet.
    Zurzeit habe ich eine Aktive PA-Anlage von LD Systems Stinger G3 mit 12 Zoll Tops und 18zoll Subwoofer. Die Anlage hat mir zu wenig Bums im Freien. Jetzt ist meine Frage, macht es Sinn mir noch 2x 15zoll Subwoofer zu holen damit ich die ganze Bandbreite hab oder doch nochmal 2x 18zoll Subwoofer?
  • guma 29. April 2023 um 06:01
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • slaytalix
    • 29. April 2023 um 06:33
    diese Stinger sind ja kleine 2.1 Systeme. Dann sollte man besser komplett andere Systeme nehmen als diese versuchen zu erweitern.
    LD hat eine Maila mit mehreren Komponenten aus 2 x 15", Mitten & Tops. Die kostet natürlich wesentlich mehr.
    Sonst vielleicht Harmonic Design P 18 mit Sub 18 sowie 12er Koax. Der aktive Sub versorgt auch den passiven Baß sowie 2 x 800 Watt für div. Topteile
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • uchrisu
    • 29. April 2023 um 08:40
    15" und 18" Subwoofer aus der Serie zu mischen ergibt keinen Sinn. Wenn die Anlage wie du sagst nur zu wenig "Bums" hat und die Tops ausreichend sind, spricht nichts dagegen noch 2 von den schon vorhandenen Subwoofern dazu zu holen. LD-Systems bietet ja selbst Sets mit 4 Subwoofern an: https://www.ld-systems.com/en/solutions/d…ct-set-a?c=3171
    Hier zwar mit 15" Tops, aber die 12er werden auch gehen.
  • stagekontor
    • 30. April 2023 um 21:15
    Nicht nur. Es gibt auch größere Sets: STINGER G3 IMPACT SET
    Auch mein empfinden. Das wird super unpraktisch und der nutzen ist fragwürdig.
    Es sollte nichts dagegensprechen, einfach Subs nachzukaufen. Im Bass-Bereich ist das relativ simpel. Wenn dir die Tops allerdings auch zu leise sind, kannst du über einen Systemwechsel nachdenken.
    Was ich noch immer gerne gemacht habe, ist beide Subs unter ein einziges Top zu stellen und mal hören, ob es einem so klanglich noch gefällt.
  • Dante "multi-channel" / Mirroring / mischen
    • zinnchen
    • 31. März 2023 um 20:55
    • Audio-Netzwerke
  • Pa Anlage Empfelung
    • PA-Luca:)
    • 24. Februar 2023 um 15:25
    • Boxen & Boxensysteme
  • Danley J3-94 Eigenbau - Schaltung
    • Bigsmoke
    • 3. Januar 2023 um 23:35
  • Ausbau Martin-Bin System und suche nach passenden Tops
    • Crocker768
    • 15. August 2022 um 12:43
  • Winterprojekt, zwei neue 18 Zoll Subwoofer aber welche?
    • Erschie von Melmak
    • 30. August 2022 um 18:33
  • PA Anlage für Festzelr
    • Mxm97
    • 7. Juni 2022 um 12:47
