Dynacord FE100lo neue Chassis
  • Oli-Aachen
  • 3. Mai 2023 um 15:06
  • Oli-Aachen
    Hallo
    Heute kamen endlich die neuen Chassis.
    Oberton 15XB1000
    Laut Oberton auch für Hornanwendung geeignet.
    Direkt eingebaut.
    Funktioniert, wenn auch ziemlich eng.
    Der neue Magnet ist einiges größer.
    Einige schrieben immer die originalen EV15L proline würden abrauchen, da es in der Kammer zu warm wird.
    Wenn man die Kisten einmal offen hatte eigentlich schwer nachvollziehbar.
    Es gehen 2 Bassreflex Rohre in die Kammer.
    Jeweils 6 cm Durchmesser und 13 cm lang.
    Oben und unten angeordnet seitlich vom Chassis. Die Konvektion sollte reichen, wenn das Chassis etwas Hub macht.
    Sofort getestet. Klar noch nicht eingespielt. Laufen aktuell von 60 bis 150 Hz.
    Druck und Tiefgang ist heftig. Erwartungsgemäß ab 4 Meter Entfernung erst richtig da. Bass kommt richtig trocken.
    Ich denke ich kann mit der unteren Frequenz noch weiter runter gehen.
    Ausprobieren.
    Sind ja erst 2 verbaut. Die beiden Anderen kommen erst in einigen Wochen von TLHP.
    Es gab eine Überraschung beim Wechsel.
    Ein EV15L proline war drin. Auf der anderen Seite ein JBL M115-8A
    Man kann beim Kauf ja nicht rein gucken.
    Funktionstest und gut.
    Mal sehen was ich mit den ganzen alten Chassis mache.
    Gruß Oliver
    • 3. Mai 2023 um 19:12
    Viel tiefer wird das Hörnchen nicht spielen.
    50 Hz vielleicht noch.
    Ist halt ein Kurzhorn.
    Ob die BR-Kanäle tatsächlich der Kühlung bzw. Kreation von Hub, oder zur leichten Erweiterung des FG's nach unten dienen; gute Frage.
    Allerdings brauchten alle größeren Chassis dieser Zeit ein bisschen Hub zur Kühlung. der Spule. Zu hoch getrennt vertrugen die keine 100 Watt.
    Ich würde bei Einer die Löcher mal zustopfen und dann vergleichen.
    Sollte noch trockener bzw. präziser spielen.
    In Hornkammern gehören keine Löcher. ;)
    Seinerzeit hat die Tiefe genügt,
    Heutzutage gehört da nochwas Dickes untendrunter..
    Never stop a running System
  • Oli-Aachen
    • 3. Mai 2023 um 19:56
    Hallo
    Da stehen noch 4 18er drunter.
    18XB1201 in alten PFE18.1 Gehäusen.
    Die spielen inzwischen richtig tief. Habe bei 30 Hz den Cut gesetzt.
    Die originalen Gauss Chassis waren nicht schlecht, aber tief konnten die gar nicht.
    War eine andere Zeit.
  • phattomatic
    • 4. Mai 2023 um 16:43
    Ich würde meinen der Oberton 15B450 hätte da als bessere EV Kopie ganz gut rein gepasst.
    Ob so ein hubstarker 15XB1000 von Vorteil ist... :/... Na, ja Hauptsache ist ja das du zufrieden bist :thumbup:
    Mama Lauda....
  • hell&dunkel
    • 4. Mai 2023 um 19:48
    OT:
    Die Dynacord erkennt man sofort.
    An den Pappebassreflexrohren und der Glaswolle..... :D
  • Oli-Aachen
    • 4. Mai 2023 um 20:18
    Stimmt.
    Billiger geht kaum.
    Traurig bei dem Neupreis.
  • hell&dunkel
    • 4. Mai 2023 um 22:00
    Die FE15.3 waren die Steigerungsform davon: All das zzgl. Spanplatte.
    • 5. Mai 2023 um 16:35
    Ach zu dieser Zeit war das bei vielen anderen auch so.
    Und ob BR-Rohre aus Pappe oder Plaste sind...
    Pappe hat den Vorteil, das die auf lange Zeit besser im Holz klebt. ;)
    Um wieviel billiger wäre wohl ein KS28, wenn er aus Spanplatten statt Sperrholz wäre.?
    100 Euro.?
  • Oli-Aachen
    • 8. Juni 2023 um 17:20
    Hallo
    Habe jetzt alle 4 drin.
    Die letzten habe ich aus England liefern lassen. Minimal teurer aber echt schnell da.
    Was soll ich sagen?
    Zwei pro Seite ist echt heftig. Man denkt jemand bearbeitet meinen Betonboden mit einem dicken Hammer.
    Ich muss das unbedingt mal in einer Halle oder einem richtig großen Raum testen.
    Nächste Woche kommen dann noch 2 18NXB1200.
    Dann habe ich alle 8 Chassis getauscht.
    Nochmal vielen Dank an Fux.
    Der Tipp mit den Oberton war Klasse.
  • Oli-Aachen
    • 16. Juni 2023 um 07:29
    Hallo
    Jetzt ist der Umbau endlich fertig.
    Hat Wochen gedauert. Diesmal richtig Ärger mit DHL. Zum Glück sind die 18NXB1200 dann doch noch aufgetaucht.
    Der Umbau der 8 Chassis hat sich gelohnt.
    Spielen echt sauber.
    Heute erster Test mit Platz. Betriebsfeier.
    Ca 150 Leute draußen. Bin gespannt.
    Werde berichten.
    Gruß Oliver
  • Oli-Aachen
    • 17. Juni 2023 um 09:58
    Hallo
    Der Abend ist soweit gut gelaufen.
    Es waren so 170 Personen.
    Leider hat sich ein Chassis nach 2 Stunden verabschiedet. Ursache???
    Gute Frage. Es hingen die 4 18 Zöller an einer SL2400. Definitiv nie eine rote Lampe. Pegel war schon laut, aber nicht an der Kotzgrenze. Es hört sich an als hätte sich die Spule von der Membran gelöst.
    Die drei anderen Chassis spielen einwandfrei. Schon komisch. Die Belastung war ja gleich.
    Der Rest war unauffällig.
    Werde das Teil später mal ausbauen.
    Schönes Wochenende
  • Oli-Aachen
    • 22. Juni 2023 um 21:44
    Fehler gefunden.
    Ist schon peinlich.
    Das Chassis hat nicht an den Magneten angeschlagen.
    Bei höherem Pegel ist der Hub so groß, dass das Chassis an das Gitter kommt.
    Hätte mir bei der Montage auffallen sollen.
    Egal.
    Ist zum Glück nichts passiert. Habe die Gitter vorerst entfernt. Da muss ich etwas basteln. Zu Hause kann das so bleiben. Außerhalb der vier Wände muss aber definitiv was davor.
  • Oli-Aachen
    • 3. Juli 2023 um 17:53
    Hallo
    Endlich Zeit gefunden die Gitter zu entfernen. Es blieben genau 6,5 mm bis zum Gitter. Eindeutig zu wenig.
    Jetzt klopft nichts mehr. Glück gehabt. Man sieht nur minimal wo das Chassis berührt hat. Mein Fehler. In die Richtung habe ich nicht gedacht.
    Ich werde mal mit unserem Schlosser auf der Arbeit reden ob wir da eine Lösung finden.
    Ideen von euch natürlich auch sehr gerne.
    Danke
      • 157,53 kB
      • 1.600 × 1.200
  • Lesekopf
    • 4. Juli 2023 um 00:12
    8/13....bemerkenswerter Gesprächsanteil
  • Alternativen zu Zeck 15/3 oder Dynacord FE 15.3
    • dub
    • 18. Juni 2022 um 17:20
    • Boxen & Boxensysteme
