RCF 905 AS2 Luftgeräusch/Flattern
  • LucPA24
  • 7. Mai 2023 um 16:13
  • LucPA24
    Hi, ich habe zwei neue RCF 905AS2 in Kombination mit zwei 912A und bin mit der Anlage sehr zufrieden. Mir ist nur letzt aufgefallen dass bei Techno-Musik (tiefe Frequenzen) ein hörbares Luftgeräusch bei beiden Subs entsteht. Auch wenn noch Puffer nach oben ist. Auf der einen Seite klar, es ist ein kleines Gehäuse mit sehr viel Leistung aber ist das trotzdem normal?
    Vielen Dank für jegliche Hilfe.
  • guma 7. Mai 2023 um 21:12
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Boxen & Boxensysteme verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • slaytalix
    • 8. Mai 2023 um 06:33
    Das hatten wir auch bei einer anderen Marke. Der Nachfolger des damaligen Entwicklers sagte, daß ein Downsizing des Gehäuses dazu geführt hat.
    Die Baßreflexkanäle in Verbindung mit dem Helmholtz Resonator machen diese Luftströmungsgeräusche übrigens genau bei sehr lauter Techno Musik.
    Nun geht jener Sub bis 28 Hertz. Bei 55 Hertz & Änderung der DSP geht das weg, es fehlt aber 1 komplette Oktave nach unten
    Ergo zu kleines Gehäuse. Beim Höhersetzen der Frequenz (falls möglich), geht der Sub eben nicht mehr so tief herunter (Eingriff in DSP IIR FIR Filter über die Software) & das bei einem hohen Preis
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 9. Mai 2023 um 20:23
    Ja das ist der kleiner-leichter-lauter aber trotzdem tief - Trend....
    Never stop a running System
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • RCF
  • RCF 905AS2
  • 905 AS2
  • Flattern
  • Störgeräusch
