Lake LMX48 und LMX88 - Neue Vaporware
  • 11. Mai 2023 um 21:42
  • MH 3
    • 5. Juli 2024 um 18:17
    • #41
    MH 3
    Du meinst also:
    Phys.Input (Dante/AES3/Analog) -> Input Processing -> MATRIX -> Output Processing-> phys. Output?
    Ja, genau so funktioniert es in den Galaxys. Da die AES Variante nicht mehr angeboten wird und auch recht teuer ist, suche ich nach einer Alternative. Aber man sollte schon zwei Pulte gleichzeitig auflegen können.
    Marcus
  • VTLS
    • 5. Juli 2024 um 20:11
    • #42
    ah das ist nicht wie die lakes funktionieren.
    schu mal in der anleitung auf seite 19 /20
    https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data…%2048-88_EN.pdf
    Gruß Luca
    • 5. Juli 2024 um 20:23
    • #43
    So wie ich das sehe geht das schon. Man kann auch in der Matrix die Pegel justieren, nur separates Klangprocessing pro Pult gibt es nicht.
  • MH 3
    • 5. Juli 2024 um 21:14
    • #44
    Ok. Im Mesa Modus sind die Inputs = Outputs, es wäre auch zu schön gewesen. Die IO Möglichkeiten sind schon sehr gut, aber das interne Routing ist dann doch eher auf etwas anderes ausgericht. Seltsam, wenn man bedenkt das immer mehr verschiedene Mischgeräte im FoH verwaltet werden müssen und mehr als die Hälfte der LMX Features auch in den meisten Systemamps eingestellt werden können.
    Marcus
    • 6. Juli 2024 um 12:28
    • #45
    Du kannst über AES50 recht einfach zwei LMX kaskadieren, einer ist dann dein Pult/input Processing und der zweite dann die Matrix mit Output Processing.
    Klingt erst mal albern, aber sind dann beim 48er auch nur 2 HE und immer noch billiger als ein Galaxy :P
  • VTLS
    • 6. Juli 2024 um 20:23
    • #46
    Oder es werden für verschiedene Acts verschiedene overlays benutzt. Es können ja durchaus mehrere eqs auf einem kanal angewendet werden. Über gruppen oder über overlays
    Gruß Luca
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
