Automixer im Vergleich
  • 9. Juni 2023 um 15:09
  • steffenr
    • 13. Juni 2023 um 14:25
    Zitat von gemini
    Also ner Diskussion bei der 3 Leute gleichzeitig reden und das Publikum noch was sinnvolles mitbekommt musst du mir mal zeigen.
    Hier geht es nicht darum das 3 Leute gleichzeitig dauerhaft sprechen, sondern eher darum das dazwischen gerufen wird, wenn das der Automixer verschluckt, wäre das eventuell eine Katastrophe.
    Oder wenn dadurch Feedbacks entstehen.
    audiobo Transparenz wäre schön und nicht nur dauerndes Marketinggeplapper …
    • 16. Juni 2023 um 21:48
    Hoppla
    da du in deinem test in die kanäle überall das selbe signal einspeist, könnte es vielleicht sein, dass der Dugan die phasen- und pegelgleichheit an den eingängen erkennt und deshalb 6dB reduziert?
    Jetzt muss ich doch tatsächlich an dieser Stelle einen Fehler meinerseits zugestehen:
    Der Dugan reagiert sehr wohl auf Phasenunterschiede.
    Ich habe vorgestern mal einen kurzen Test in einer QL1 gemacht. Pinknoise auf mehrere Inputs, Pgeldämpfung wie gewohnt -6dB/Verdopplung. Wenn man jedoch die Eingänge unterschiedlich verzögert und somit die Phasenlagen zueinander zufällig verschiebt, dann nimmt die Dämpfung tatsächlich ab.
    Heute also noch einmal Gegencheck im Superrack:
    Zum testen 2 Kanäle mit Sinus-Tongeneratoren, den ersten auf 1000Hz eingestellt, den zweiten auf 1001, 1005, 1010, 1015 und 1030Hz.
    Dadurch ergibt sich also eine Phasenmodulation zwischen den Kanälen von 1, 5, 10, 15 und 30 Hz.
    Hier ein paar kurze Videosequenzen:
    1000 vs 1001 Hz.mov ; 1000 vs 1005 Hz.mov ; 1000 vs 1010 Hz.mov ; 1000 vs 1015 Hz.mov ; 1000 vs 1030 Hz.mov
    Bei der 1Hz Modulation kann man klar sehen, wie die Pegelreduktion zwischen 0db und -6dB hin- und herfährt. Je schneller die Modulation, desto geringer die Pegelschwankung.
    Dabei geht der Trend zu einer stärkeren Absenkung (im Mittel müssten es ja -3dB sein, tatsächlich kommt man in die Nähe von -6dB). Vermutlich sind die Regelzeiten so ausgelegt, dass die Absenkung (Attack) schneller ist als die Wiederanhebung (Release).
    Und hier noch der Test mit je 2 unabhängigen Rauschgeneratoren:
    Pinknoise.mov ; Whitenoise.mov ; Pink vs White.mov
    Einmal editiert, zuletzt von audiobo (16. Juni 2023 um 22:11)
    • 18. Juni 2023 um 13:51
    ich danke dir für diesen beitrag
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Automatikmischer
  • AMM
  • Dugan
  • Automix
