passende Presets für Crown I-Tech 4000 JBL VRX932 und VRX928 L/R
  • CR-Tec
  • 2. Juli 2023 um 20:36
  • CR-Tec
    ich habe mir nun noch ein paar ältere I-Tech 4000 Endstufen zu den vorhandenen I-Tech HD zugelegt. Leider werden die alten I-Tech nicht vom modernen Performance Manager unterstüzt. :(
    Nun versuche ich mit dem Audio Architect passende Presets für meine VRX932 und 928 einzuspielen. Aber offesichtlich sind alle vorhandenen Presets für Tops / Bass?
    1BFR -> 1 VRX enclosure, Active 2-Way Module
    1BSub -> 1 VRX enclosure, Active 3-Way Module w/ Sub
    2BFR -> 2 VRX enclosures, Active 2-Way Module
    2BSub -> 2 VRX enclosures, Active 3-Way Module w/ Sub
    3BFR -> 3 or more VRX enclosures, Active 2-Way Module
    3BSub -> 3 or more VRX enclosures, Active 3-Way Module w/ Sub
    PSub -> Passive VRX, 2-Way Module w/ Sub
    Ich möchte aber gerne meine I-Tech 5000 HD nur für die Bässe und die I-Tech 4000 für die Topteile im passiv Mode (L/R) nutzen.
    Kann mir da jemand helfen? Oder hat jemand passende Presets?
    1.000 Dank im Voraus!
  • guma 2. Juli 2023 um 20:53
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Ton Heini
    • 2. Juli 2023 um 22:02
    Ich würde es erstmal beim deutschen Vertrieb versuchen.
    Impressum · Audio Pro
    Viel Erfolg
  • steffenr
    • 3. Juli 2023 um 14:16
    Oder vielleicht auf der Herstellerseite?
    Dort gibt es alles, was man für eigne Presets braucht. Die Daten aus dem Jahre 2014 sind da immer noch vorhanden. Zumindest beim 932.
    JBL Professional VRX932LA-1
    12 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System The VRX932LA-1 is a light-weight (46 lb / 21 kg) co...
    jblpro.com
  • CR-Tec
    • 3. Juli 2023 um 19:53
    Naja, wie gesagt die Presets vom Hersteller sind ja leider nur Kanal 1 = Bass, Kanal 2 = Tops, oder Bi-Amp... Ich habe aber nun ein Preset genommen und die Einstellungen von Kanal 2 in Kanal 1 kopiert, somit habe ich ein L/R Preset.
    Der deutsche Vertrieb nimmt kleiner Kunde leider nicht ganz ernst. Selbst nachdem man sich auf einen Preis geeinigt hatte, kam ein Kauf nicht zustande...
  • paranoize
    • 3. Juli 2023 um 21:29
    Was meinst du mit L/R Preset?
    Ich wüsste gerade keine sinnvolle Kombination eines 1/2 Bass/Tops außer Biamped (was dann eh wieder 1+/- Bass 2+/- Tops ist)
  • paranoize
    • 3. Juli 2023 um 21:48
    My bad, hatte den Switch an der Box für passiv übersehen.
    Hier gibt's noch Philosophie von anno dazumal dazu: Crown I-Tech 4000 DSP Settings mit JBL VRX LA932
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
