  5. Systeme
Polaritätsproblem beim DBX Driverack PA2
  • Lesekopf
  • 16. Juli 2023 um 14:42
  • Lesekopf
    Guten Tag,
    nachdem ich gestern nach dem Aufbau der PA ein Problem hatte, dessen Lösung mir noch immer ein Rätsel ist, würde ich gerne herausfinden wo der Fehler liegt um ihn in Zukunft schneller zu finden.
    Die PA war fertig aufgebaut und verkabelt aber auf allen 3 LS-Gruppen (2 Tops, 2 Bässe, 2 Bässe endfired) war die Polarität des rechten Kanals gedreht.
    Ich habe also die Signalkette vom Zuspieler bis zu oben genanntem DSP überprüft und keinen Fehler gefunden. Zur Sicherheit habe ich auch alle LS Leitungen und die Rackverkabelung nach dem DSP überprüft auch wenn ich mir nicht vorstellen konnte, dass ausgerechnet auf jedem der 3 Wege das Kabel des rechten LS falsch belegt war. Wenig überraschend fand ich auch hier keinen Fehler.
    Da wir die Stromverteilung nochmal ändern mussten, hatte das Driverack für einige Minuten keinen Strom und nach dem Neustart spielte plötzlich alles problemlos.
    Hatte dieses Problem schon einmal jemand oder weiß warum dieser Fehler auftritt?
  • thieloliver
    • 16. Juli 2023 um 22:41
    Hört sich für mich eher an wie ein verpoltes Kabel vom Pult zum Driverack oder einem Polaritätsschalter im Pult.
    Ganz sicher, dass vorm Driverack während der Strom-Umverkabelung nicht auch was getauscht wurde?
  • Lesekopf
    • 16. Juli 2023 um 23:47
    Wie gesagt habe ich alle Kabel überprüft und auch den Zuspieler getauscht um alle möglichen Fehlerquellen auszuschließen.
    Ich habe auch probehalber das linke Inputsignal per Y auf beide Inputs des DSPs geschickt und hatte dennoch keine Veränderung.
    Während der Stromumverkabelung wurde ganz sicher nur das Driverack ab und danach wieder angesteckt.
  • CarstenO
    • 18. Juli 2023 um 09:36
    Hallo Lesekopf,
    ich habe drei dbx DriveRack PA2 aus unterschiedlichen Produktionsjahren und hatte dieses Problem noch nie.
    Carsten
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
  • Limiter einstellen für Topteile und Subwoofer
    • wavejumper
    • 7. Juli 2023 um 00:08
    • Verstärker
  • Amp Rack richtig anschließen
    • JonasM
    • 25. Januar 2023 um 13:08
    • Verstärker
  • PA-Anlage anschliessen
    • sauser97
    • 1. Dezember 2022 um 10:33
    • Boxen & Boxensysteme
  • DSP
  • Controller
