PA-Anlage anschliessen
  • sauser97
  • 1. Dezember 2022 um 10:33
  • sauser97
    Ich habe in nächster Zeit einen Geburtstag zu betreuen. Leider bin ich in der Tontechnik noch ein blutiger Anfänger und hoffe, dass mir hier jemand im groben erklären kann, wie ich das ganze zu verkabeln habe. Also von der signalquelle (Mischpult) bis zu den Boxen. Hierbei Handelt es sich um aktiv Boxen, die subs sind aber passiv.
    Dazu habe ich mir folgendes Equipment gemietet:
    Endstufenrack Proline 3000 enthält:
    Proline 3000, DBX DriveRack PA2
    Proline 3000:
    2x 1100 Watt an 8 Ohm
    2x 1500 Watt an 4 Ohm
    2x 1800 Watt an 2 Ohm
    DBX Driverack PA2:
    Digitales Lautsprechermanagement System mit Netzwerksteuerung
    2x the box tp218
    2x the box TA12 (Aktiver Lautsprecher)
    Leon
  • sauser97
    • 1. Dezember 2022 um 10:34
    Hier noch ein Bild von den gemieteten Sachen.
    0-CDD9-A54-FCE2-413-E-8-CCA-FD68-EC5666-D5
    Image 0-CDD9-A54-FCE2-413-E-8-CCA-FD68-EC5666-D5 hosted in ImgBB
    ibb.co
  • guma 1. Dezember 2022 um 11:29
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 1. Dezember 2022 um 11:33
    • Hilfreichste Antwort
    Am besten lässt Du es Dir von demjenigen am “lebenden Objekt” zeigen, der es Dir vermietet. Dann hast Du auch eine Kontrolle, ob alle benötigten Kabel dabei sind. ;)
  • Herr Nink
    • 1. Dezember 2022 um 11:41
    Das ist der beste Tipp der möglich ist
  • sauser97
    • 1. Dezember 2022 um 12:29
    Schade, hatte mir mehr erhofft das man es hier vom Grundprinzip erklärt bekommt.
    Trotzdem danke ..
  • yamaha4711
    • 1. Dezember 2022 um 12:43
    Gerade DryHire an Kunden, die nicht in der Materie drin sind sollte der Dienstleister auch aus reinem Selbstinteresse einen Testaufbau im Lager mit dem Kunden zusammen durchführen. Das dauert bei dem bisschen Zeug gerade mal 30 min mit allen Fragen. Dann alle Komponenten in das Fahrzeug laden, dann ist auch sicher alles drin. Zudem hat man auch alles getestet, so dass es hinterher nicht heißt dies oder das hätte gefehlt oder war schon defekt.
    Falls der Dienstleister nicht selbst auf diese Idee kommt, sollte man ihn darauf hin anschubsen. Falls dies nicht im Interesse des Dienstleisters liegt, dann hat man mit hoher wahrscheinlichkeit den falschen sich ausgesucht.
  • hell&dunkel
    • 1. Dezember 2022 um 12:58
    Trotzdem danke ..
    Über hellseherische Fähigkeiten verfügt hier niemand.
    Du hast ein Ratespiel gepostet, aber keine Frage.
    Grundprinzip: Signalquelle --> Controller/Weiche --> Verstärker bzw. Aktivbox.
    Grobe Erklärung der Verkabelung:
    Vom Mischpult/Tonquelle mit XLR Kabel in den DBX Driverack.
    Sub Out vom DBX per XLR-Kabel in die Proline, Ausgang Proline an die Subs per Speakonkabel.
    High Out vom DBX an die Tops.
    Reihenfolge beim Einschalten: Endstufe/Aktivtops als letztes einschalten.
    Reihenfolge beim Ausschalten: Endstufe/Aktivtops als erstes ausschalten.
    • 1. Dezember 2022 um 12:59
    Haben die Mods alle frei heute? :D
  • sauser97 1. Dezember 2022 um 13:22
  • treibsand
    • 1. Dezember 2022 um 14:20
    spätestens, wenn ein irgendwie herumflatternder Controller in Verbindung mit Aktivtops & Endstufe+Subs ins Spiel gebracht wird, müsste man auch klären, wie der Controller eingestellt ist...
    Da ist dann mit plug&play ungefähr so viel gewonnen, wie bei WIN95...
    Daher:
    unbedingt den Verleiher/vermieter fragen, was wie verkabelt werden muss!!!
    • 1. Dezember 2022 um 14:30
    Klar, keine Frage. Der Controller SOLLTE aber passend eingerichtet sein, sonst..
    Zitat von yamaha4711
    hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit den falschen sich ausgesucht.
  • slaytalix
    • 1. Dezember 2022 um 15:04
    Der Controller wird vermutlich bei 100 Hertz zum Top getrennt + - 50 Hertz. Die Zusammenstellung ist etwas komisch
    Wenn die Endstufe im Rack nicht verkabelt ist & keine Einstellungen vorgenommen wurden bzw. Linkwitz Riley Filter, Butterworth- & Besselfilter mit 24 dB dann gute Nacht
    Prinzipiell vom Mixer out in den Input des Controllers
    Sub out am Controller XLR zur Baßendstufe.
    High out bekommt hier dann nur XLR für die aktiven Tops
    Sonst wirklich besser den Vermieter fragen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • coach200 4. Dezember 2022 um 22:34
  • sauser97
    • 5. Dezember 2022 um 14:18
    Vielen Dann für die ganzen Hinweise. Ich werde mich an den Vermieter wenden. Dieser hat mir bereits seine Hilfe zugesichert.
    Thema kann geschlossen werden.
    • 5. Dezember 2022 um 17:48
    1.: Sollte der Vermieter auch aus Eigeninteresse machen
    2.: Themen werden hier selten geschlossen (wenn, dann nur aus Gründen)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
