TW Audio T24n
  • VoiceMedias
  • 18. Oktober 2023 um 00:12
  • VoiceMedias
    Liebes Forum,
    hat jemand für's TW Audio T24n Einstellungen der Werkspresets (Hochpass, Trennung bei aktiv betrib, EQs, Limiter) vorliegen?
    Ich will das Top vorübergehend mit einem PL Audio Powerpac 6004 betreiben bis der wechsel zur Powersoft erfolgt ist.
    Vielen Dank vorab!
    • 18. Oktober 2023 um 07:07
    Technischer Support
    www.twaudio.de
    Alternativ müsste sich eigentlich aus https://www.twaudio.de/produkt/softwa…ck-x/#downloads und der entsprechende Software die Controller-Settings auslesen lassen.
  • Pulenk
    • 18. Oktober 2023 um 09:37
    hier kann man sich zumindest die Controller-Funktion anschauen. Werte fehlen natürlich...
    https://twaudio.de/wp-content/-pdf_files/TW_AUDiO_T24N_Tests_Production_Partner_Reprint_T24N_EN-1.pdf
  • Online
    Schenk
    • 18. Oktober 2023 um 13:11
    Welche Powersoft Endstufen suchst du? Den teilweise sind diese sehr schwierig zu bekommen. Falls gebrauchte in Frage kommen die K3 betreiben das SYS-ONE sehr zuverlässig und sind zu haben, T902 ist schwierig
  • Erfahrungen mit 18 Sound NSD Treibern
    • meister_k
    • 18. September 2023 um 16:56
  • L-Acoustics geht hart gegen Fälscher und Anwender von Fälschungen vor.
    • 28. September 2023 um 04:25
    • Offenes Brett
  • Seeburg vs. TW Audio
    • Martin2003
    • 30. März 2023 um 17:48
    • Boxen und Amps
  • PA-System: Alleine aufbaubar - Ausreichend für Rock-Cover (600-1000 PAX)
    • Seven
    • 3. Mai 2023 um 23:04
    • Boxen und Amps
  • Kompetente alternative für 212 Top Boxen
    • StevoCross
    • 12. April 2023 um 10:58
    • Boxen & Boxensysteme
  • HD HLS20 vs. KME QH5045 V2
    • merbe
    • 26. Januar 2023 um 11:04
    • Boxen und Amps
