  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Bluethooth auf Analog umbauen
  • Freakpedda
  • 27. Oktober 2023 um 20:24
  • Freakpedda
    Moin Kollegen, ich würde gerne einen Sub ( gehört zu einer Samsung Soundbar ) von reinem BT Empfang auf Analog in umbauen. Geht das ?
    Der Sub klingt halt Knochentrocken ( wie so ein SB 218 im Kleinformat,) Hat sich aber leider nur per BT mit der SB verbunden. Möchte mir den als Sub in meinen Abhörraum installieren. Tips?
    Cullen Hightower
  • MiFa1969
    • 27. Oktober 2023 um 21:13
    Theoretisch müsste das schon gehen. Das Signal wird ja vor dem Verstärker auf analog gewandelt. Da musst du trennen und dein Signal einspeisen. Musst halt schauen, dass das Signal vom Pegel passt.
    Ist natürlich etwas Laienhaft ausgedrückt, aber die Richtung sollte stimmen.
  • Online
    • 27. Oktober 2023 um 21:14
    Warum sollte das denn nicht gehen? Irgendwo sitzt ein Bluetooth-Modul in dem Ding, und irgendwo ist die Endstufe für den Basslautsprecher. Das wird man wohl irgendwie rankommen. Blödestenfalls ist alles auf einer Platine integriert. Dann muss man vielleicht Leiterbahnen auftrennen oder sowas.
    Ist halt die Frage, ob es praktikabel ist. Das weißt du, wenn du mal reinguckst.
  • Jürgen Klingel
    • 27. Oktober 2023 um 22:11
    Sicher? Das Signal könnte heutzutage ja auch mit wenigen Bauteilen digital verarbeitet und verstärkt werden, analog wäre es dann erst nach den Filtern auf dem Weg zum Lautsprecherchassis.
    I
  • yamaha4711
    • 27. Oktober 2023 um 22:24
    Im ungünstigsten Fall eine externe Endstufe und damit den LS direkt befeuern. Über einen Schalter den internen kram direkt vor dem LS abtrennen.
  9. Suche Lichteffekt
