Behringer SD16 Update auf 1.4 schlägt fehl
  • fantomxs
  • 1. November 2023 um 15:09
  • fantomxs
    Hallo in die Runde,
    ich habe für unseren X32 Rack eine SD16 bestellt, aber trotz (hoffentlich) korrekter Einstellungen wird die Kiste zwar angezeigt, aber Signale kommen nicht an. Der X32 ist auf der neuesten Firmware. Die SD16 vermutlich nicht und vielleicht ist das ja das Problem.
    Nach dem Download der Firmware habe ich das Script als Administrator ausgeführt und die SD16 wird auch erkannt, aber nach 30 Sekunden kommt eine Failure Meldung ohne weiteren Text, also es geht nicht weiter. Schlimmer noch, seither wird die Kiste auch nicht mehr erkannt...
    Habt ihr mir eine Idee, was ich da tun kann?
  • guma 1. November 2023 um 16:32
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 1. November 2023 um 17:08
    Was gerne mal Probleme macht sind USB3 Ports. Falls du also noch einen USB2 Port findest, wäre das mal ein Ansatz.
    Hast du die Anleitung genau befolgt? Also erst anschließen, dann anschalten.
    Abgesehen davon dürfte drei Jahre nach Release auf allen neu verkauften Kisten die aktuelle Firmware drauf sein.
    Von wegen Signale kommen nicht an: Hast du im Routing auch die richtigen Quellen gewählt?
  • fantomxs
    • 1. November 2023 um 22:37
    Jupp, Anleitung streng befolgt. USB2... Hmmmm vielleicht finde ich noch einen Hub der den Anschluss auf USB2 runter bringt. Ich schau mal
  • Freakpedda
    • 2. November 2023 um 08:11
    Moin, den selben Fehler schon gehabt. Zum Updaten die Samplingrate auf 44.1 schalten. Auf 48khz funktionierte das nicht….brach auch immer ab. Evtl liegt da der Fehler.
    Cullen Hightower
  • fantomxs
    • 2. November 2023 um 14:30
    Die SD16 wird vom X32 nicht nehr erkannt, daher auch kein Umschalten auf 44.1 möglich :)
    Oder doch?
  • Freakpedda
    • 2. November 2023 um 16:33
    Oder doch?
    Doch das geht. Config button drücken und dann kannst du das über das Poti einstellen.
    Cullen Hightower
    • 2. November 2023 um 17:06
    Die SD16 hat genau zwei Bedienelemente: Einen Powerknopf und einen Schiebeschalter um den Ausgangsblock zu wählen.
  • Freakpedda
    • 3. November 2023 um 10:30
    Sorry, mit der S16 verwechselt.
    Cullen Hightower
  • SD16
