  5. Signalquellen
Strässer CM 060 Trafo Alternative/Workaround
  • MarcKlp
  • 20. November 2023 um 09:41
  • MarcKlp
    Hallo zusammen, ich konnte bei der Kirchegemeinde in meinem Ort ein Strässer CM 060 vor dem Schrott retten. Soweit ich aus anderen Beiträgen herauslesen konnte, handelt es sich um ein umgelabeltes Schoeps Mikrofon. Leider habe ich den Trafo dazu nicht bekommen, dieser ist wohl schon ein paar Jahre vorher auf dem Schrott gelandet.
    Gibt es irgendeinen Workaround um die passende Spannung an das Mikro zu geben? Wisst ihr wie der Steckkontakt des Mikrofons heißt und ob es noch passende Kabel dazu zu kaufen gibt?
    Danke & Viele Grüße
    Marc
    • 20. November 2023 um 10:27
    schoeps fragen? wenn das mit so alt ist, dann macht es sicher sinn, das mic zu schoeps zur Revision zu schicken. das ist mit Sicherheit damals nicht ohne Grund ausgemustert worden. vielleicht ist es ins Weihwasser gefallen oder so. das weiß heute nur keiner mehr oder will sich daran erinnern :)
  • Hanseat
    • 20. November 2023 um 21:12
    Auf der Seite von Bernd Diestler gibt es eine einfache Schaltung, die bei der Transistor-Variante funktioniert: http://www.distler-tontechnik.de/
    • 20. November 2023 um 21:25
    Danke Hanseat!
    Hab gerade meine Frau ins Krankenhaus gebracht und kann mich nicht so kümmern. Wäre aber auch mein Tipp gewesen. :thumbup:
  • MarcKlp
    • 21. November 2023 um 12:56
    Danke, das werde ich dann auch so umsetzen. Da müsste dann ja dieser Stecker passen, oder?
    Wisst ihr wie ich herausfinden kann ob ich das CM 060 mit der MK40 oder MK4 Kapsel habe?
