DN4888 Routing im X32 Setting
  • 10. Dezember 2023 um 12:21
    Stage Connect Routing für Wing ist mir sonnenklar.
    Unklarheit besteht jedoch bei der Nutzung der 8in/8out via ultranet im Betrieb mit x32.
    Ultranet habe ich bisher nur im Zusammenhang mit Outputerweiterung auf AES50 Kanäle >16 benutzt.
    An DN4888 gibt es nun zwei Ultranet OUT RJ45 Buchsen, wobei im „Manual“ zur Buchse OUTPUT2 steht:
    …the second connector varies by model:
    • DN4888 -Outputs the 8 onboard analog input signals
    was ich so verstehe, dass die 8 ins des Geräts in den ultranet Stream geschickt werden.
    Mein Plan war, das Gerät unter Anderem als lokal I/O am Core zu verwenden, welches nur die eine Ultranet (out?) Buchse hat und ich finde auch auf den ersten Blick keine Routingoption, die 8 Inputs in den X32 Eingang zu patchen.
    Wie geht das? Was fehlt?
    • 10. Dezember 2023 um 12:26
    Ultranet war ursprünglich nur für die Monitormixer gedacht. Folglich gibt's am X32 und XAir nur out.
    • 10. Dezember 2023 um 12:34
    Was hat dann diese zweite Ultranet Buchse mit besagter Beschaltung für einen Sinn?
    • 10. Dezember 2023 um 12:42
    Für weitere Ultranet-Senken ala P16, DNxxxx, Aktiv-LS mit Ultranet-Anschluss, ausserdem gibt es so eine ArtUltranet/StageConnect/USB-Converter/Interface
    • 10. Dezember 2023 um 13:04
    Du meinst dieses:
    Klark Teknik DN4816U
    Wie könnte mir das weiter helfen?
    • 10. Dezember 2023 um 13:06
    Gar nicht. Das war ja auch nicht die Frage.
    • 10. Dezember 2023 um 13:12
    Du kriegst per Ultranet nix in ein X/M32 rein. Einzige Möglichkeiten sind die AES50-Ports und der Kartenslot. Und natürlich die analogen Inputs, so denn vorhanden.
    • 10. Dezember 2023 um 17:21
    OK, dann muss ich beim x32 Core wohl doch weiter ein SD8 am AES50 B Port nutzen. Schade eigentlich, wäre schon gewesen eine 19” 1HE Lösung zu haben. :(
    • 10. Dezember 2023 um 20:46
    Falls du den Kartenslot nicht anderweitig brauchst, kannst du die ADAT-Karte einbauen und nen beliebigen Wandler nehmen. Das wäre dann 1HE.
    • 10. Dezember 2023 um 21:15
    Äh nee, der Kartenslot ist und bleibt belegt. ;)
    Ausserdem 8in, 8out obligat.
    • 10. Dezember 2023 um 21:19
    Über die Karte hast du 32x32.
    • 10. Dezember 2023 um 21:39
    Ja ich weiß…der Kartenslot bleibt mit dem belegt was drin ist und ich möchte 1HE 8in 8out. Sonst hätte ich ein RACK. ;)
    • 10. Dezember 2023 um 22:43
    Das mit der Wing Compact kann ja jetzt nicht mehr so lange dauern nach den teasers im Sommer… so ein halbes bis 5 Jahre … *finger
    Würde dir die Kombi Hub4 mit der Stage Connect Kiste evtl. Helfen?
    Ist zwar immer noch zwei HE aber zumindest bietet es dann viele andere Optionen.
    • 11. Dezember 2023 um 00:13
    Schweigen im Walde…ja, ich glaube nicht, dass das DN4888 arbeitslos bleibt. ;)
    • 11. Dezember 2023 um 00:36
    Nur mal so: Behringer bietet mit dem ADA8200 einen ADAT-Wandler mit 8 rein und 8 raus auf einer HE an. Würde also formal gesehen das Kriterium erfüllen.
    Nachteile:
    - Gain ist nicht remote einstellbar, also auch nicht speicherbar
    - Ausgänge liegen nicht neben den Eingängen, sondern auf der Rückseite
    - Man braucht halt zwingend die ADAT-Karte
    Klar, wenn du den Slot zwingend anderweitig brauchst, ist das eh keine Lösung. Wollte nur drauf hinweisen, dass 1HE damit schon gehen würde.
    • 11. Dezember 2023 um 06:10
    'Ohne gain remote' wäre für ein weiteres 'geht nicht'.
    • 11. Dezember 2023 um 08:43
    Deine angedachten Lösungen haben doch auch alle kein Gain remote, oder sehe ich das falsch? Nur die AES50 Stageboxen bieten das.
    • 11. Dezember 2023 um 08:56
    Deshalb bleibe ich für das Core wie bereits gesagt bei der SD8. Ich habe bereits verstanden, dass mich alles Andere zu sehr einschränkt.
    In der DN4888 Anwendung mit dem Wing ist es ok, dass es sich nicht um preamps sondern um line ins handelt, die nur einen Trim brauchen.
    • 1. November 2024 um 20:01
    Habe inzwischen das DN4888 im ihm zugedachten Betrieb als Rackverkabelung für ein paar Hardwareschätzchen an Wing laufen:
    Sehr schick EIN XLR Kabel und der Gerät braucht nicht mal das mitgelieferte Netzteil sondern kriegt Strom über Stageconnect vom Pult! :)
    • 15. August 2012 um 16:51
    • Mischwerkzeuge
  • DANTE - Wo wird die Einstellung der Dante Controller Software gespeichert?
    • discover
    • 15. November 2023 um 18:59
    • Audio-Netzwerke
