HT Projector
  • Herby
  • 17. Januar 2024 um 20:24
  • Herby
    Ich bin neu in der open Air Veranstaltung.
    Lässt sich mit dem HK Projector System eine open Air Kino Veranstaltung mit ca. 500 Personen - Gelände ca. 20 m x 60 m - auf einem guten Level beschallen?
    Stelle gerade mein Equipment zusammen und bin mir bei der Audio Technik noch nicht sicher.
    Danke Euch, wenn Ihr helfen könntet.
  • ThoSchu 20. Januar 2024 um 22:20
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Licht_01
    • 21. Januar 2024 um 07:49
    Also bei 60m Tiefe würde ich doch "etwas" mehr an Material aufstellen.
    Ich weiß nicht was da an Pegel kommen soll, bei Kino denke ich aber erstmal an Laut, Basshaltig und auch viel mit Musik etc. da wird die Projector ihre Grenzen weit überschreiten.
    • 21. Januar 2024 um 10:53
    Also bei den meisten mir bekannten „kleineren“ Open air Kinos steht da irgendwas aktives 12“1“ damit wärt ihr also weit vorne im Vergleich.
    Andererseits machen andere das wiederum mit einem ausgewachsenen Array mit 16-20 Schachteln.
    Wie „professionell“ soll es denn werden?
    Die Projektor ist ganz nett aber sicher nicht für die Beschallung solcher Distanzen konzipiert worden :)
    • 21. Januar 2024 um 11:16
    500 Leute sitzend - sind sicherlich keine 20x60m :)
    wenn wir von 25 Reihen a 20 Stühle ausgehen - sind wir "grob" bei max. Beschallungstiefe von ca. 30m
    Das sollte sich mit einer Projektor noch abfrühstücken lassen - je nach Film.
    ... ich würde aber auch noch ein bisserl was für den Center einplanen / Infill - sonst wird's in der Mitte ein wenig Mau.
    • 21. Januar 2024 um 11:39
    Herby: Korrigiere doch mal den Titel zu "HK Projector".
    Zur Frage - Projector für 500 Pax Film - würde vermutlich gehen. Projector für 20x60m - keine Chance.
    Die Projector macht afair 40x60°. Das kannst du mit einem Stück Papier skizzieren. Für eine Fläche von 20x60 brauchst du noch deutlich mehr Material und Delaylinien, sonst bläst es die ersten 10 Reihen aus den Sitzen und die hintersten Reihen verstehen kein Wort mehr.
    Auch wenn die 500 Nasen kompakter sitzen, braucht es garantiert noch Fills, um akustische Löcher zu stopfen.
  • Lampenschubser
    • 30. Januar 2024 um 13:18
    Wenn die Projektor geflogen ist und die Bässe ein Rudel bilden, würde ich dem ganzen eine Chance geben. Jedoch nur wenn eher enger bestuhlt wird.
    Bei 60m wohl eher zwei Sets wobei eines der Topteilpärchen dann als Delay dient.
    In beiden Fällen: Passende Fills nicht vergessen :)
    • 3. Februar 2024 um 18:59
    Aus Erfahrung heraus kann ich sagen, das der 12 zuerst ins Limit läuft. Am besten einmal kurz zum Testen aufbauen.
  • Lampenschubser
    • 7. Februar 2024 um 13:48
    Und, was ist nun dabei raus gekommen?
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  • Open Airs
