  5. Video und Konferenztechnik
Projektion mit zwei Projektoren
  • webchris24
  • 25. Januar 2024 um 13:35
  • webchris24
    Guten Tag,
    ich habe mal eine Frage.
    Ich würde gerne für eine Veranstaltung eine Multi-Projektion nutzen, heißt ca. 16m Leinwand die ich gerne mit 2 Beamern "beleuchten" möchte.
    Es soll aber eine großes Bild ergeben.
    Aufbau der Projektion
    1 großes Hintergrundbild über die komplette Leinwand
    1 Videobild rechts auf der Leinwand
    1 Präsentation links auf der Leinwand.
    Cool wäre, wenn man natürlich an bestimmten Stellen das Präsentationbild mittig schalten kann. (Hintergrundbild über die gesamte Leinwand + Präsention mittig)
    Gibt es hier eine Hardware-Lösung?
    Ausgangssignal aus einem Blackmagic 4ME z.b. und dann in eine Hardware-Lösung, die es dann umrechnet auf die beiden Beamern?
  • hell&dunkel 25. Januar 2024 um 14:13
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 25. Januar 2024 um 14:56
    Nennt sich Medienserver, gibt es von MX Wendler, Christie, Arkaos, Pixera, Green Hippo, Coolux, Analog Way, Resolume, ...
  • yamaha4711
    • 25. Januar 2024 um 15:17
    Kramer VSM-4x4X
    Einfach mal bei Kramer nachfragen ob das dafür geeignet ist.
  • Christian S.
    • 25. Januar 2024 um 16:19
    Hardegde / Softedge?
    Hardware-Lösung: Barco S3/E2 je nachdem welche Auflösung Ihr braucht und wie die Übergänge sind. Anstelle der Blackmagic-Kiste.
  • maccaldres
    • 25. Januar 2024 um 20:26
    Je nach verwendeten Beamern (zum Beispiel Panasonic mit Geometrie Manager Pro), können die Softedge auch intern berechnen. Dein Switcher/Bildmischer muss dann natürlich zwei Outputs linken können die dann einen gewissen Overlap haben.
    ABER mein Tipp:
    Wenn du das noch nicht gemacht hast, buch dir dafür einen erfahrenen Projektionstechniker. Der sagt dir dann auch was er genau braucht.
  • kob1
    • 25. Januar 2024 um 21:42
    Für sauberes Blending müssen das die Projektoren können, sonst wird das nix mit Black Levels und co. Hier am Beispiel Panasonic:
    Für die I/O Verwaltung und data-doubling wie schon gesagt: Barco E2/S3 oder AnalogWay Aqulion oder Christie Sypder oder oder...
    Hier Bsp Barco Eventmaster:
    Den BMD 4Me nimmst als Input Switch wenn dir die Mixing Layer ausgehen.
    Bei Livebild bitte keine Medienserver, da kommst du latenzmäßig einfach noch nicht an eine HW Lösung ran, für reines Playback kann man das schon machen.
  • kob1
    • 25. Januar 2024 um 21:48
    Hier noch eine Ergänzung zum Blending:
  • maccaldres
    • 25. Januar 2024 um 22:39
    Analogway Nextage, Ascender aus der alten LiveCore Plattform und die neue Eikos4k wären hier auch möglich. Es muss nicht gleich eine Aquilon/Zenith sein ;)
  • siwi
    • 25. Januar 2024 um 23:18
    Jetzt wurde schon mal alles genannt, werde das mal auseinander dividieren:
    Medienserver ist primär ein Zuspieler für vorgefertigten Content.
    Es gibt welche mit Live Input, aber wirklich gut funktioniert das nicht (Delay).
    Softedge ist die Technik die Überlappung der zwei Bilder, im besten Fall 12%.
    Es wird dieser Bereich ausgefadet und somit die Helligkeit korrigiert, wo beide Projektoren über einander liegen.
    Das können die Projektoren intern.
    Um die Quellen über den Hintergrund zu legen und frei zu bewegen braucht es einen Datenmischer.
    Analogway Ascender, Barco Encore, Chrisitie Spyder.
    Der Aufbau ist wie folgend:
    Background Zuspieler via Medienserver oder potenten MacBook / Rechner mit entsprechender Software.
    Datenmischer um das zusammen zu packen.
    Die Softedge kann in den Projektoren oder Datenmischer eingestellt werden, das ist eine Frage der Philosophie.
    Dazu Zeit zum einstellen und ganz wichtige Projektoren von Moving Heads entkoppelt, ja nicht aufs gleiche Truss.
    Noch nie gemacht -> am besten ne Firma dafür aufbieten.
  • kob1
    • 25. Januar 2024 um 23:37
    Jo, wichtig is halt nur dass da vernünftige Scaler drinnen sind und eine Funktion um die Daten im Overlap richtig darzustellen, damit fällt BMD schon mal aus.
  • siwi
    • 26. Januar 2024 um 00:08
    Das Datadoubling machen die alle drei Marken über die verschiedenen Generationen ordentlich.
    Der Unterschied liegt in der Anzahl der möglichen Layer und der gesamt Pixelanzahl.
    Zweites ist bei einer zweier Konstellation nicht relevant.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
  • 2 Besucher
