Dynacord PFE 18.1 Tuningfrequenz
  • Oli-Aachen
  • 26. Januar 2024 um 19:13
  • Oli-Aachen
    Hallo
    Habe 4 oben genannte Subs bei mir im Wohnzimmer. Chassis sind allerdings inzwischen Oberton 18NXB1200 drin.
    Gerade beim Staubwischen musste ich feststellen, dass unterschiedlich lange BR Rohre in den Boxen verbaut sind. War mir beim Umbau nicht aufgefallen. In 2 waren Gauss Chassis original, in den beiden Anderen JBL.
    Gauss 23cm lang 11 cm Durchmesser 2 Stück verbaut.
    JBL 16 cm lang 11 cm Durchmesser, auch 2 Stück verbaut.
    Gehört habe ich den Unterschied nie.
    Aber jetzt wo ich es weiß wurmt es mich.
    Laut Programm haben die langen Rohre eine Tuningfrequenz von 35 Hz , die kurzen Rohre 41 Hz
    Absägen wäre das Einfachste. Dann ist zumindest alles gleich.
    Verlängern geht auch.
    Hat jemand einen Rat?
    Am liebsten mit Begründung.
    Vielen Dank
    Gruß Oliver
    • 26. Januar 2024 um 21:05
    in summe sind das 2 verschieden abgestimmt helmholzresonatoren. das sollt auch probelme in den
    phasengängen geben. am einfachsten äre es jeeils die paare gegneinander zu hören und dann das as besser gefällt zubauen
  • Oli-Aachen
    • 26. Januar 2024 um 22:08
    Habe was vergessen.
    Laufen von 35-80 Hz.
    Habe leider keine Kennlinie vom Widerstand. Wegen X-max und Tuningfrequenz.
    Hängen alle einzeln an einer D4-3000
    Hoffe ich habe nichts vergessen.
    Mir gefällt das längere Rohr besser.
    Es scheint aber, als würde Hub vom Chassis bei den längeren Rohren etwas geringer sein.
  • 18XB1201-8 Oberton
    • Oli-Aachen
    • 10. April 2023 um 14:31
  • Alternativen zu Zeck 15/3 oder Dynacord FE 15.3
    • dub
    • 18. Juni 2022 um 17:20
    • Boxen & Boxensysteme
