Nachbau Martin Audio F2B
  • JB_HORN
  • 6. März 2024 um 22:53
  • JB_HORN
    Hallo Zusammen,
    kann mir jemand einen Tip geben ob es notwendig oder sinnvoll ist bei einem 15" Kickfiller die Kammer mit Dämmaterial zu dämmen(und wenn ja, welche Seite)?
    Die Kicker sind ganz Ähnlich wie die Marin Audio F2B - dazu habe ich aber bis lang keine Fotos oder Baupläne gefunden, die auf den Aspekt eingehen...
    2 Mal editiert, zuletzt von JB_HORN (21. November 2024 um 00:31)
    • 7. März 2024 um 11:33
    In die geschlossene Rückkammer ordentlich Dämmwatte (Polyesterflies) einlegen, aber dabei aufpassen, dass es nicht hinten an der sich bewegenden Membrane scheuern kann.
    Ist original bei den F2B's auch so. (siehe Bild)
    • 7. März 2024 um 12:29
    Ist aber einer sehr kunstvolle Lackierung auf dem Magneten :)
    • 7. März 2024 um 12:52
    Die kunstvolle "Lackierung" des Magneten ensteht, wenn die Kisten vom Kalten ins Warme kommen und sich lecker Kondenswasser bildet...
    So lange der Luftspalt sauber ist, stört das keinen großen Geist. ;)
    Aber keine Angst, die F2B auf dem Bild diente mir nur als Muster bei der Planerstellung.
    Die danach geschreinerten F2B, die jede Woche im Einsatz sind (Festinstallation), sehen immer noch aus wie neu.
  • JB_HORN
    • 7. März 2024 um 13:11
    Ah super!! danke genau das hab ich gesucht! perfekt also komplett ausfüttern!
    Danke!! meine Treiber sind sohnehin andere... ich hoffe die rosten nicht :D
    • 7. März 2024 um 13:16
    Die original verbauten ATC gibt es inzwischen auch weder für Geld noch für gute Worte...
    Aber jeder Ferrit Magnet wird so rosten, wenn sich durch die Temperaturwechsel Tauwasser bildet.
    (Nein, Edelstahl kann man da nicht nehmen, da es nicht ferromagnetisch ist ;)
  • JB_HORN
    • 7. März 2024 um 13:23
    Hab mich für RCF entschieden. Da sind dann hinten auch noch genau 5 mm luftspalt :D
    Einmal editiert, zuletzt von JB_HORN (7. März 2024 um 15:04)
    • 7. März 2024 um 13:33
    Das ist aber gar nicht gut für die Belüftung/Kühlung des Chassis...
    Ich habe die F2B mit den von den Parametern auch passenden RCF L15-554K bestückt, da diese nur 133mm tief sind.
    Die gibt's aber schon länger neu nicht mehr, evtl. noch als reconed Chassis.
    Dateien
    Martin Audio F2B Model (8).pdf 36,13 kB – 513 Downloads
  • JB_HORN
    • 7. März 2024 um 13:37
    Ja das stimmt - ich hab noch eine "Kühlplatte" in der serviceklappe - wird hoffentlich hinhauen - erst mal testen!
    • 7. März 2024 um 13:41
    Dein Horn sieht mir aber schon sehr nach einem halben Martin Audio F2B aus...
    Zum Vergleich:
  • JB_HORN
    • 7. März 2024 um 13:42
    haha! ja ganz genau... sind in summe 4 halbe...
    • 7. März 2024 um 13:45
    Da einige kunstvolle Fräsungen bei Deinen Gehäusen erkennbar sind - hast Du die stehenden Bretter in die großen Platten auch eingenutet?
    Noch interessehalber:
    Was betreibst Du für Tops darüber und wo trennst Du diese?
    • 7. März 2024 um 14:07
    hut ab, vor dieser Fleißarbeit.
    wäre es nicht günstiger geworden, zu schauen, ob man welche in gutem gebraucht zustand bekommt und die dann aufzumöbeln?
    da stecken ja schon einige tage Arbeit drinn.
    • 7. März 2024 um 14:10
    In dem Fall habe ich nur meine CAD Pläne jemandem mit CNC Anlage gegeben und dann kamen die Kisten fertig lackiert wieder zurück.
    Mir sahen die gebrauchten und ja schon allesamt sehr alten Kisten nicht "galamäßig" genug aus.
    Und erst der Geruch.... ;)
  • JB_HORN
    • 7. März 2024 um 14:30
    Hallo Fux,
    nein - ich habe die Kisten beauftragt. Hierfür wurden Schablonen gefräst und dann anschließend verleimt und vernagelt - also keine nuten.
    Ich habe mir Hörner gedruckt auf einem 3D Drucker. Das Design ist relativ ähnlich eines Systems was auch einfach käuflich zu erwerben ist :D - habe es jedoch ein bisschen verändert.
    Ich denke ich werde die Tops bzw das ganze System mal hier vorstellen. Ich bin leider noch nicht soweit.
    Fotos kommen - genau wie Trennfrequenzen. Ich muss jetzt alles mal einmessen und die Bits&Pieces zu einem Ganzen zusammenstellen
    es ist ein 6 Wege System je "Seite"
    Horn:
    1x2" Coax
    1x8"
    1x12"
    Horn:
    2x15" kickfill
    BR:
    4x18"sub
    dann evtl noch subs in der Mitte...
  • JB_HORN
    • 7. März 2024 um 14:31
    hast du dir auch mal welche bauen lassen? Zeig doch mal ein Paar Fotos, falls du was zur Hand hast...
    • 7. März 2024 um 15:17
    Ja, ich habe mir mal ein Pärchen für den Privatgebrauch (nicht zum Verleih) bauen lassen.
    Habe gerade kein besseres Bild als dieses hier zur Hand:
    Die Tops sind geflogen, hängen aber weiter vorne und sind deshalb entsprechen verzögert.
    Du findest die Tops hier im Forum unter "old mans horntop".
    Da die F2Bs zwar herrliche Bässe sind, aber im Tiefbass bei dieser minimalen Stückzahl eher zurückhaltend und auch die etwas unglückliche Verteilung der Raummoden hier nach Anregung an verschiedenen Orten schreit, gibt es noch vier überlappend betriebene Subwoofer an entsprechenden Standorten dazu. (logischerweise mit angepassten Laufzeiten; hier ein Kompromiß aus Lautstärkenerhöhung im Tiefbass und Ausgleichen der sehr störenden Raummoden an verschiedenen Orten im Raum)
    Abgesehen von den in allen Diskussionen überproportionale vertretenen Bässen gefällt mir eigentlich an meiner Konstellation die sehr gute Sprachverständlichkeit und absolut natürliche Mittenwiedergabe insbesondere auch akustischer Instrumente, wo man das meist am besten beurteilen kann.
    • 7. März 2024 um 16:57
    wenn du einen 2'/1' Coat hast, warum dann noch den 8' als mt? der 12 kann doch auch bis 700 hoch und dann übernimmt der coax?
    • 7. März 2024 um 17:26
    Zitat von JB_HORN
    Hallo Fux,
    Horn:
    1x2" Coax
    1x8"
    1x12"
    Horn:
    2x15" kickfill
    BR:
    4x18"sub
    Sehr Stylish! ;)
    Aber eher nichts für Live oder Kino, sondern mehr Richtung "Electro-Club"
    • 7. März 2024 um 17:45
    Ja der 8er ist eigentlich überflüssig.
    Lieber noch einen 12er dazu...
    Never stop a running System
