RCF TTS 12A technische Probleme, Service
  • coach200
  • 26. März 2024 um 15:42
  • coach200
    Moin in die Runde,
    dass ich mich "verkleinern! will, hatte ich bereits geschrieben und nun folgendes Material gebraucht gekauft:
    RCF TT 08A
    RCF TTS 12A
    angetestet, für gut befunden, gekauft.
    Test zu Hause: Die Tops und ein Bass spielen, wie sie sollen. Ein Bass zickt rum. :(
    Der Taster für die Phasenumkehr -wenn man ihne nur sachte berührt- führt dazu, dass der Lautsprecher furchtbare Geräusche macht (sorry, ich kann es nicht anders beschreiben). ;(
    Weiterhin scheint der Drehregler für die dB-Regelung nur sporadisch etwas zu bewirken.
    Teilweise bringt die Box im Betrieb (Konserve) gar nichts heraus. Wenn ich auf die Rückseite des Amps klopfe oder den Taster drücke geht sie manchmal.
    Die Weiche, die die Topteile versorgt, macht ihren Dienst. :thumbup:
    Meine Fragen:
    1. Hatte schon jemand das Problem?
    2. Was könnte es sein?
    3. Ist der Service bei RCF wirklich so schlecht, wie man häufig liest?
    4. Welche freie Werkstatt ist zur Reparatur - möglichst im Norden - Hannover/ Walsrode, die auch bezahlbar ist, zu empfehlen.
    Ich danke jetzt schon einmal für die Antworten.
    Liebe Grüße
    Udo
    Nicht weit von dort, wo WERDER spielt!!
    2 Mal editiert, zuletzt von coach200 (27. März 2024 um 12:12)
  • MiFa1969
    • 26. März 2024 um 15:52
    Ich hatte kürzlich eine RCF bei der Garantie-Reparatur.
    Das wurde über Triplex Service durchgeführt.
    Kann nicht klagen. Hat gut funktioniert.
    Ich konnte das Amp-Modul solo hinschicken. Hat mir viel Verpackungsärger erspart.
  • coach200
    • 26. März 2024 um 15:57
    Aus der Garantie bin ich zwar raus, aber danke für den Tipp.
  • MiFa1969
    • 26. März 2024 um 16:02
    Die reparieren auch nach der Garantie. War nur der Grund warum ich mit denen Kontakt hatte.
    Da musst du nicht über RCF gehen.
  • coach200
    • 26. März 2024 um 16:58
  • Marcel
    • 26. März 2024 um 18:24
    Klingt nach einem Kontaktproblem an Taster und Poti. Passiert gerne schonmal nach einigen Jahren wenn man die Taster und Potis quasi nie nutzt. Du kannst ja mal im ausgeschalteten Zustand den Taster einfach 50x betätigen und das Poti etliche Male von Anschlag zu Anschlag drehen. Vielleicht auch etwas Kontaktspray nutzen. Vermutlich hilft das erstmal ist aber eventuell nicht von Dauer.
  • e-on
    • 27. März 2024 um 04:20
    Auf gar keinen Fall Kontaktspray !!! Damit machst du noch mehr kaputt.
    Für solche NotSachen darf nur ein Spay benutzt werden das reinigt und fettet.
  • yamaha4711
    • 27. März 2024 um 08:33
    Klingt nach elektro-mech. Defekt von Taster und Poti.
    Bestätigung: Man klopft drauf oder wackelt am Poti und Taster.
    Sollte keine Raketenwissenschaft sein diese beide 08/15 Bauteile zu tauschen, sofern diese keine OEM Sonderanfertigungen sind und selbst dann kann man die sicher bei RCF als Ersatzteil bestellen.
    Ansonsten einfach einen Poti/Taster reinfummeln, welcher mechanisch passt. Beim Poti halt noch auf den Widerstandswert achten.
  • coach200
    • 27. März 2024 um 12:16
    update:
    Sehr häufig Taster betätigt und Poti gedreht. Leider keine Änderung.
    Werde den Amp einschicken.
    Vielen Dank für Eure Hilfe. verlegen*
    Sonnige Grüße Udo
  • fex
    • 3. Mai 2024 um 17:00
    Hey - mein 8004er hatte genau das gleiche Problem. Hatte den Schalter erst nur ausgelötet und dann gebrückt. Bei triplex kannst du aber neue Schalter bestellen. Kostet nicht viel und ich hab dann direkt 6 Stück bestellt.
    VG
  • coach200
    • 4. Mai 2024 um 08:27
    Danke für den Tipp.
    Gruß Udo
  • RCF
  • Service
  • TTS12
  • Fehler
