Aber Airlineschienen sind doch überall ziemlich gleich, oder nicht?
Traversenlift transportieren
Der Iveco hat ein anderes System. Hier ein Foto, wo man es einigermaßen erkennen kann. Zumindest bekommt man Spanngurte durch.
Ja da ists ja eh kein Problem… bei deinen eigenen Lifte eine Platte mit Zapfen und bei fremden die Spindelfüße ausdrehen bis die anstehen.
Bei Airlineschienen entsprechende Gurte mit Airlineösen und Sperrstangen wie die obigen
....äääh
...Kantholz zwischen Lift und Wand, dann gurten ?
...in jedem VA-Bewegungs-Raum-mit-Motor sollten meiner Meinung nach ein paar Kanthölzer für diverse Fälle in einer Kiste rumliegen...
...bissi 60x80x500mm³ oder 80x120x500mm³sollte doch greifbar sein......
man kann natürlich auch bautenschutzmatten verwenden. das gibt es auch in handlich als unterlage f bankirei hölzer auf terrassen.
....äääh
Du scheinst wenig Verständnis für die Frage aufbringen zu können. Aber andererseits ist die von Dir als offensichtlich vorgestellte Lösung bisher die am wenigsten praktikable. Ich müsste
- entweder einen Spanngurt mit einer Hand schließen, während ich die Kanthölzer auf der gewünschten Höhe halte- oder jemand zur Hilfe bitten
Nichts für ungut, aber da Frage ich doch lieber hier mal nach oder baue mir die Lösung, die ich ursprünglich beschrieben habe.
Für alles, was man noch so transportieren muss, habe ich aber durchaus ein bisschen Holz dabei, da stimme ich Dir zu. -
Sehe ich auch so... ein Schwung KVH ist natürlich immer gut um nicht für jeden Mist einen Gurt zu brauchen.
Aber KVH mit einer Hand halten (oder ewig langen Riegel) finde ich auch unpraktisch. Daher die Konstruktion. ggf. verfeinere ich das noch mit einer Antirutschmatte an der Kante.
Die Konsturktion ist auch Praktisch wenn man den Lift mal in den Transporter legen kann/muss. Dann fährt der Teleskop nicht unkontrolliert aus/ein.
Klar auch das könnte man mit KVH lösen. Aber so ists praktischer.
