Hilfe beim Einstellen
  • Einsteiger 03
  • 3. April 2024 um 01:26
  • Einsteiger 03
    Hallo, ich habe mir als quasi Einsteiger mit ein bisschen Vorerfahrung eine passive PA Anlage bei Thomann bestellt.
    Diese besteht aus 2 the Box pro Achat 115 Subwoofern, zwei Achat 110 M als Tops, einer Endstufe, die TSA 4-700 und einem Controller, der T.racks DS 2/4.
    Die Subwoofer haben jeweils 500 Watt RMS an 8 Ohm.
    Die Tops liegen bei 250 Watt RMS an 8 Ohm.
    Nun wäre meine Frage, wie ich die Endstufe passend zu meinen Subs und Tops einstellen muss.
    Genauso, wie ich den Controller richtig einstelle.
    Schonmal vielen Dank im Voraus.
    Liebe Grüße 🙃
  • hell&dunkel 3. April 2024 um 08:22
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 3. April 2024 um 12:12
    was du erwartest ist, das wir dir verraten wie du die Limited setzen mußt, damit nichts kaputt geht :)
    das ist leider eine illusion. ich würde mal bei 100hz trennen mit 24db Flankensteilheit.
    die limiter so einstellen, das der amp nicht clippt!
    dann bei den tops noch mal 2-3db runter mit den Limiter werten. dann das ganze mal mit einem Hörbuch anhören. wenn es dann klingt nimmst irgendein Musik stück.
    unser gehör ist auf stimme trainiert. deswegen hören wir da am ehesten wenn was nicht stimmt.
  • MRspeaker
    • 3. April 2024 um 13:33
    Wäre es als Einsteiger nicht sinnvoller gewesen sich von einem Fachhändler, in diesem Fall dem T beraten zu lassen und es dann zu kaufen.....
    http://www.audio2.eu
  • DevFelix
    • 3. April 2024 um 19:25
    Versuch's mal mit dem hier: Jobst Limiter Rechner
    Die erforderlichen Daten solltest du im Handbuch von Endstufe, Controller, etc. finden.
    Als Tipp: Lieber ein wenig mehr Zeit mit der Konfiguration des Limiters verbringen. Sonst kann es oft zu Flüchtigkeitsfehlern kommen.
    Und noch viel wichtiger: Hör auf dein Ohr! ;)
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • PA
  • the box pro
  • achat115
  • tsa 4-700
  • t.racks DS 2/4
  • Achat 110 M
