  5. Video und Konferenztechnik
Sporadischer BIldausfall CREATELED AIRULTRA-7
  • ronny stritzke
  • 26. April 2024 um 13:08
  • Xelif711
    • 23. Mai 2024 um 16:20
    • Hilfreichste Antwort
    Das Password lautet bei Novastar nach Neuinstalation Standartmäßig "admin".
  • ronny stritzke 23. Mai 2024 um 19:48
    • 23. Mai 2024 um 23:20
    666
  • ronny stritzke
    • 24. Mai 2024 um 04:10
    admin passt
  • ronny stritzke
    • 25. Juni 2025 um 08:43
    ich möchte die Wand von aktuell 2m Höhe x 4m Breite auf 1m Höhe und 4m Breite umkonfigurieren.
    Muss ich dazu einfach im Layer in der Software die Höhe halbieren?
    Muss ich dann auch die Datenstruktur der Netzwerkverbindung im Data Flow anpassen?
    Mfg Ronny
  • siwi
    • 25. Juni 2025 um 09:51
    baust du die physisch um?
    normaler erkennt der im Controller wie viele Panels dran hängen.
    Das ergibt dann ein neues Setup.
    Oder möchtest du jetzt nur einen kleineren Teil bespielen?
    Dann würde ich den Content entweder in der Quelle anpassen oder entsprechend schieben.
  • ronny stritzke
    • 25. Juni 2025 um 11:54
    ja es soll nur die Hälfte der Wand an ein DJ Pult montiert werden, sodass entsprechend die Schrift dann vor dem Pult auf die Wand von 1mx4m dargestellt wird.
    Also muss ich weder an der Verkabelung noch im Controller was ändern?
  • siwi
    • 25. Juni 2025 um 19:32
    Also der Controller braucht schon ein neues Setup, dem fehlen ansonsten Panels.
    1. Zuerst Backup vom jetzigen Setup auf einen USB Stick / Rechner speichern.
    2. neu bauen
    3. Signal von zwei Punkte einspeisen, aber das hatten wir ja schon vorher besprochen ;)
    4. Neues Setup erstellen und los geht's.
    Content muss halt passen.
  • ronny stritzke
    • 25. Juni 2025 um 21:19
    ja eingespeißt wird von beiden seiten…
    aber was muss ich wo dann einstellen? Anzahl der Panels sowie höhe und breite?
  • steffenr
    • 25. Juni 2025 um 22:56
    Könnte ein Anfang sein.
  • siwi
    • 26. Juni 2025 um 13:11
    Hast Du damals das Setup nicht selbst erstellt?
    normaler weise finden sich die selbst.
  • ronny stritzke
    • 26. Juni 2025 um 13:32
    nein gab es schon vom Vorgänger
  • siwi
    • 26. Juni 2025 um 13:39
    • #32
    ich denke der Controller bringt eine (Fehler)-Meldung, wenn das Setup nicht zum gebauten Setup passt.
    Die könnte man einfach ignorieren und den Content entsprechend schieben.
    Ich würde das Setup nehmen und unter einem anderen Namen abspeichern und dort die obere Reihe löschen.
    Ist halt auch bissel schwierig hier aus der Ferne.
    Vermutlich ist es das beste, dass man alles aufbaut und für die Konfiguration jemand kommen lässt.
    Am Ende kommt noch ein anderer Fehler um die Ecke und man steht dumm da.
