  5. Video und Konferenztechnik
Sporadischer BIldausfall CREATELED AIRULTRA-7
  • ronny stritzke
  • 26. April 2024 um 13:08
  • ronny stritzke
    Hallo, es gibt ab und an das Problem das während der Veranstaltung das Bild der LED Wand Modulweise ausfällt, mal ein Modul mal bisschen mehr wie die Hälfte, etc.
    Größe der Wand ist 4x2m, also 32 Module.
    CAT Einspeisung erfolgt einseitig und dann alle durchgeschliffen mit entsprechenden Patchkabeln
    230V Versorgung erfolgt 2x also 16 Module erhalten eine Einspeisung.
    Wäre vielleicht ein CAT Booster zu empfehlen bzw. kann man mit einem IP Tester die entsprechende Signalstärke messen?
    Mfg Ronny
    • 26. April 2024 um 13:58
    das klingt so, als wenn die kabel bzw. Buchsen und interne Module keinen sicheren kontakt mehr haben. würde halt immer alles was nach einem Modul kommt ausfallen, dann wäre es kabel bzw. Buchsen problem. so scheint es eher zu sein, das die wand insgesamt mal zerlegt werden muß.
    wie alt ist die wand denn?
    sicher wäre auch eine Idee, das Signal an 2 oder 3 stellen einzuspeisen etwas helfen. ich glaube aber nicht das du damit das problem insgesamt löst. die wand läuft ja, damit fällt eigentlich auch mangelnde siganlstärke aus.
    • 26. April 2024 um 14:41
    Was soll man denn mit den Infos anfangen? Was ist da für ein Controlling dahinter?
  • niggles
    • 26. April 2024 um 20:01
    Warum wurde der Ring nicht geschlossen? Bei den üblichen Controllern von Novastar oder Brompton ist das ein absolutes Muss.
    • 26. April 2024 um 21:56
    Wäre mir neu.
  • ronny stritzke
    • 27. April 2024 um 05:02
    Controller ist ein
    Novastar VX600
    Mit freundlichen Grüßen Ronny
    @niggels Du meintest den Ring schliessen ist ein "MUSS"???
  • niggles
    • 27. April 2024 um 08:54
    Controller ist ein
    Novastar VX600
    Ja. Das sind viele wackelige, schmutzempfindliche RJ45 Plastiksteckverbindungen hintereinander und das Übertragungsprotokoll hat keinen Puffer und nur rudimentäre Fehlerkorrektur. Ich traue keiner Novastar-Wand bei der nicht mindestens 2 Leitungen aus dem Controller kommen und ich eine beliebige davon im laufenden Betrieb ziehen kann ohne dass etwas ausfällt.
  • ronny stritzke
    • 28. April 2024 um 05:19
    also vorne und hinten einspeisen.... muss im Controller dann was umgestellt werden?
  • niggles
    • 28. April 2024 um 10:52
    einfach einen weiteren Ausgang auswählen und den als Backup definieren.
  • ronny stritzke
    • 28. April 2024 um 15:47
    danke dir und dann kann ich es so machen wie bisher, vorn einspeisen alle durchschleifen und dann am letzten Modul die „Backup“ Leitung ran!?
  • siwi
    • 28. April 2024 um 17:10
    Ja
  • ronny stritzke
    • 28. April 2024 um 17:32
    super danke eich, wird beim nächsten Mal gleich ausprobiert, vorher mal schauen ob ich die entsprechende Einstellung finde
  • ronny stritzke
    • 23. Mai 2024 um 11:50
    laut Beschreibung muss man zusätzlich, so wie auf Seite 29-31 beschrieben mit einem PC auf den Controller mit der NovaLCT Software auf den Controller zugreifen und dort die Einstellung zusätzlich vornehmen? Ist das zwingend erforderlich?
    Würde dann Port 1 als Primary und 6 als Backup nehmen wollen.
    Mfg Ronny
    Dateien
    VX600-All-in-One-Controller-User-Manual-V1.1.0.pdf 4,94 MB – 268 Downloads
    • 23. Mai 2024 um 11:54
    Novastar richtet man eigentlich immer über einen PC ein. Das ist doch der absolute Vollkrampf über den Controller selbst.
  • ronny stritzke
    • 23. Mai 2024 um 12:18
    aber muss man das dann 2x machen, also über den Controller UND PC? so steht es zumindest da drin?!
    Nein das macht man alles über die Software.
  • ronny stritzke
    • 23. Mai 2024 um 12:23
    ok, dann versuch ich das mal, hab mir diese eben runtergeladen und werd versuchen die zu installieren und mal durchzuschauen. hab mir die v5.5.0 und v.5.4.8 runtergeladen, hoffe eine davon funktioniert dann.
    Kann man vorher ein Backup von den Einstellungen machen?
    • 23. Mai 2024 um 12:25
    Ich weiß gerade nicht genau unter welchem Menüpunkt, aber du kannst die Konfiguration vom Controller laden.
  • ronny stritzke
    • 23. Mai 2024 um 13:04
    danke, kennt jmd das Passwort? 0000 geht nicht
  • siwi
    • 23. Mai 2024 um 15:53
    Postleitzahl vom Lieferanten?
    geht hier in vielen Fällen....
