Doppel 12" Kicker mit Eminence DELTA-12LFA
  • DerGaertner
  • 23. Mai 2024 um 22:17
  • DerGaertner
    Moin!
    Hab Bedarf nach einem punchigen Bass für House und Techno.
    Überlegung ist den in Kombie mit 18" Infra Bass und 8" Topteilen zu paaren.
    Hier einmal mein Zeichnung dazu.
    Es fehlen noch Versteifungen, deshalb ändern sich die Außenmaße des Gehäuses auf jeden fall noch etwas.
    Was haltet ihr davon?
    Ich glaube die Abstimmung mit so 42 Hz ist nicht so gut, aber ich habe das keine Erfahrung und deshalb frage ich.
    Schönes Wochenende euch :)
    Dateien
    doppel12-1.pdf 29,11 kB – 302 Downloads
    • 23. Mai 2024 um 22:28
    Was soll eine so tiefe Bassreflexabstimmung bei dem Einsatzgebiet bringen?
    Du reduzierst damit den Membranhub in einem Bereich in dem das Chassis gar nicht betrieben wird und knapp eine Oktave drüber, wo es dann eingesetzt wird, läuft es viel zu früh in sein X-max.
    Wesentlich sinnvoller wäre es, wenn es unbedingt ein Kickfiller werden soll, ein Kurzhorn einzusetzen, das in dem ihm zugedachten Bereich einen ordentlichen Wirkungsgrad hat und das Chassis nicht in sein Auslenkungslimit läuft. Dafür würde ich dann aber eher ein anderes Lautsprecherchassis einsetzen als das Eminence Delta-12 LF.
    Übrigens das LF steht für "Low Frequency", also für den Bereich den das Chassis überhaupt gar nicht abdecken muß, da der von Deinem Subwoofer schon bedient wird.
    Du brauchst hier ein Chassis mit starkem Antrieb und leichterer Membran, also eher hohem EBP.
    • 23. Mai 2024 um 22:46
    ich persöhnlich würde immer so eine kombi aus 18er sublow, 15er mid bass und dann 12`/2 top favorisieren. 8er halte ich einfach für zu schwch, bzw. man muß zu hoch trennen. das führt zu problemen, wenn man die tops fliegt und die bässe auf dem boden stehen. dann hast du ein zerrissenes klangbild.
    • 23. Mai 2024 um 22:57
    Soundmäßig können gut gemachte 8" Mitteltonhörner mit einem (Mid)Basshorn darunter schon sehr gut funktionieren. Aber dann muß man halt, wie 'test' richtig angemerkt hat, die 8"er direkt auf die Kickbasshörner stapeln, oder falls die Topteile geflogen werden, den Kickbass mitfliegen.
    (Dann darf man aber wieder im Übernahmebeeich vom Sub zu den geflogenen Kickbässen zum Tüfteln mit den Laufzeiten anfangen... ;)
    • 23. Mai 2024 um 23:08
    ich lese, das wir da eine wellenlänge haben fux :)
    trotzdem wäre mir die übernahmefrquenz einfach zu hoch. ich würde immer versuchen, mir die option offenzuhalten, das ich die kicker auch mal zuhause lassen kann.
    • 23. Mai 2024 um 23:14
    Wenn man die eigentlichen Bässe nicht zu absurd tief abstimmt, sondern auf m.E. praktikable 40/42 Hz, dann kann man für kleinere Sachen ohne extreme Pegelanforderungen auch mal die horngeladenen Midbässe zu Hause lassen und diese Bässe bis sagen wir 220Hz hochlaufen lassen, bis die 8" Mitteltonhörner laden, oder wenn die Bässe das nicht vernünftig bis über 200Hz abbilden können, die geschickterweise reflexunterstützten 8" Mitteltonhörner mit einer aktiven Anhebung von sagen wir 120 bis 180Hz bei 6dB geringerem Maximalpegel spielen lassen und es klingt auch wieder vernünftig. ;)
    • 23. Mai 2024 um 23:18
    ich würde da ja eher auf 10er wechseln wollen. 4 in eine kiste und ab dafür. sozusagen ein so ab 100hz lauffähiges system. das kann man dann auch gut skalieren, wie es kv2 ja vormacht.
    • 23. Mai 2024 um 23:20
    8"er im im tiefen Horn mit dickem Phaseplug rel. tief um die 1200Hz zu einem großen Druckkammertreiber an großem Horn getrennt klingt halt aufgrund des sich ordentlich überlappenden Frequenzbereichs auch mit passiver 12dB Trennung sehr fein und gefällt mir besser als die 12" + MH-Treiber Lösungen, die ich früher selbst auch hatte.
    Aber es geht halt oftmals nicht nur darum, dass es überoptimal klingt, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll und praktisch ist.
    • 23. Mai 2024 um 23:23
    Bevor ich da 4 10"er in einer Kiste haben wollte, würde ich eher zu 3 Kisten á 2 10"er und sehr enger Abstrahlung tendieren, womit ich dann verschiedene Cluster für entsprechende Gesamtabstrahlwinkel realisieren kann.
    P.S. ich habe mir vorgenommen außer bei Bässen keine Lautsprecher mehr mit über 30kg zu bauen... ;)
    • 23. Mai 2024 um 23:25
    also ob es jetzt 2 10er kisten sind oder 4er spielt für mich jetzt mal keine rolle. mir geht es ehr um die option, das ich die kicker weg lassen kann oder eben auch nach oben skalieren kann.
    • 23. Mai 2024 um 23:31
    Darum habe ich eben bei meinen 8" Hörnern diese auch noch relativ hoch (etwa 120-130Hz) reflexgeladen um in Situationen, wo nicht der absolut höchste Maximalpegel gefragt ist, diese auch etwa eine Oktave tiefer als mit zusätzlichen Midbasshörnern trennen zu können.
    (das Top geht überaschenderweise sogar komplett Fullrange mit nur einem Basscut erstaunlich laut. Bestückt mit B&C 8MDN51)
    Aber ich glaube ich schweife vom Ursprungsthema des Threadstarters ab... ;)
    • 23. Mai 2024 um 23:38
    das refelx geladen bietet aber auch noch zusätzliche kühlung !
    4acoustic hat ja auch 8er horn tops im angebot.
    • 23. Mai 2024 um 23:44
    Ja, die zusätzliche Kühlung ist bei den 2" Schwingspulen der 8" ganz willkommen. :)
    Würde man die 8"er höher spielen lassen, wäre ein kleines geschlossenes Rückvolumen förderlich, aber da ich mit dem großen Druckkammertreiber am MH-Horn tief trennen konnte, war die Ausführung mit der zusätzlichen Reflexladung der 8"er mir sympatischer.
    • 24. Mai 2024 um 00:00
    ich hätte ja den großen b&c treiber als ht verbaut. dann darunter 10er nach bedarf. leise machen kann man den süßen ja immer :)
  • DevFelix
    • 24. Mai 2024 um 00:05
    Mal anders: Wieso genau 8"?
    Im Lager von 18s oder RCF gibts sehr gute 10" MidBass Treiber für relativ "wenig" Geld. Also auch recht "wirtschaftlich". Und groß werden die Dinger auch nicht wirklich. ;)
    Um mal zwei zu nennen:
    18s 10NDA610
    RCF MB10N305
    Wobei es beim 18s knapp werden könnte. Einfach mal in die Simu schmeißen. :)
    Außerdem ist es ja auch ganz schön mit dem 8" nicht am absoluten Limit zu hängen. ;)
    Felix
  • DerGaertner
    • 24. Mai 2024 um 07:57
    Moin!
    Da ist ja rege Beteiligung!
    Danke dafür!
    Ich muss sagen das ich wirklich kaum Erfahrung im Bau von Boxen haben.
    Ich eigne mir das gerade an.
    Ich habe meinen Denkfehler mit den Treibern auf jeden Fall gesehen und passe meinem Entwurf daran an.
    Mit den Treibern lässt sich das Gehäuse als Bassreflex kaum höher abstimmen, beziehungsweise weiß ich nicht so richtig wie das geht. Abstimmen würde ich das Gehäuse gerne so bei 150hz.
    Die Combi ist übrigens fix für einen bestimmten Raum gedacht in dem sie dann immer wieder aufgebaut wird und nur manchmal soll sie auch auf Reise gehen.
    Ich wünsche mir einen HiFi mäßigen Sound über das gesamte Spektrum MIT richtig ordentlich Druck.
    Wir Mieten sonst immer eine Anlage mit:
    2x Doppel 15“ und 4x 12“ Tops getrennt bei 80hz (ist fix vom Verleiher)
    Dort finde ich aber das zu viel von dem Bassbereich von den Tops übernommen wird. Dadurch, so finde ich, leidet die Transparenz und die Räumlichkeit des Kickbass.
    Deshalb war meine Vorstellung:
    2x Doppel 15“ BR alles was sie bis 80 Hz leisten
    Darauf
    2x Doppel 12“ BR 80-220 Hz
    Als top dann
    4x 8“ Geschlossenes Gehäuse mit 1“ kompressionstreiber,
    Davon erhoffe ich mir dann einen sauberen Druck gerade im Bereich der für House/Techno am wichtigsten ist.
    Die Tops sollten aber an sich nicht auf die Bässe. Ich höre raus das dass evtl ein Problem sein kann?
    Einmal editiert, zuletzt von DerGaertner (24. Mai 2024 um 12:47)
    • 24. Mai 2024 um 10:08
    Zitat von DerGaertner
    2x Doppel 15“ BR 20-80 Hz
    Da solltest du wohl eher über ein Rudel Doppel 21" Infras nachdenken. Und selbst dann ist bei 27 Hz Schluss.
    Drüber dann 15" - 18" Subwoofer und ordentliche 2x 10" oder 2x12" Tops. Dann wird das was.
    • 24. Mai 2024 um 10:15
    Wenn du keine Erfahrung mit boxenbau hast, dann kauf dir 2 hochwertige 18er chassis und bau was mit denen. Hochwertige deswegen, da die nicht so schnell kaputt gehen. Wenn du da was brauchbares hast, baust du deine Kicker. Tops lass erstmal sein, da das der anspruchsvollste Teil ist.
