  4. Sonstiges
Limiter richtig einstellen QSC-GXD 8 + QSC E115
  • Ruturox
  • 16. Juni 2024 um 21:32
  • Ruturox
    ich verwende ein neues System und habe mich versucht online über die richtige Verwendung von Limitern zu informieren, dabei kommen ein paar Fragen. Zudem frage ich mich, ob die gewählte Methode richtig ist.
    Verwendetes Equipment:
    Endstufe: QSC-GXD 8
    Mischpult: Yamaha TF1
    Boxen: QSC E115
    Konzept:
    Das System befindet sich kontinuierlich in einem Schulgebäude, sodass oft unerfahre Schüler mit diesem arbeiten. Aus diesem Grund soll das System durch einen RMS- und Peak -Limiter geschützt werden.
    Hierbei ist es meine Idee den Limiter der Endstufe als Peak-Limiter zu verwenden. Hierbei würde ich diesen auf 2000W (Peak Wert Boxen) und den aggressiven Modus stellen, damit keine höhere Leistung freigegeben werden kann.
    Als RMS-Limiter würde ich den Stero-Mix Compressor des Yamaha TF1 verwenden.
    Meine Rechnung:
    U=Wurzel(500W (RMS E115) * 8 Ohm)=63,25V
    Lu=20*lg(63,24V/0,775V)=38,23dBU
    38,23dBU−36,5dB (Endstufe Voltage Gain)=1,73dBU
    1,73dBU-4dBU (steht auf den Ausgängendes Mischpultes)=-2.26
    Also würde ich einen Limiter mit dem Ratio unendlich zu 1 und einer Attack Zeit von 30ms verwenden. Zudem würde ich aufrunden und den Threshold auf -3 stellen.
    Frage 1:
    Stimmen meine Überlegungen?
    Frage 2:
    Wie funktioniert die Rechnung wenn die Gain Einstellung der Boxen nicht berücksichtigt wird?
    Ich hätte diese einfach auf null 0dB gesetzt.
    Meine Alternative wäre, dass ich den Limiter der Endstufe auf 1000W (2x500W RMS) mit der Stärke Medium stelle, damit leichte Leistungssspitzen zugelassen werden.
    Ich Bedanke mich schoneimal im voraus und entschuldige mich für die dummen Fragen. :)
    Ruturox
  • hell&dunkel 16. Juni 2024 um 21:53
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 17. Juni 2024 um 09:35
    Hi
    Was meinst Du mit 'Gaineinstellung der Boxen'?
    Ansonsten ist bei digitalen Pulten immer die Frage, auf was sich die internen Pegelangaben beziehen. Das könnte, wie von Dir beschrieben, der Nennpegel der Ausgänge sein, aber auch dBfs (also bezogen auf digitales Maximum) kommt durchaus vor.
    Wichtig ist auch ein Hochpassfilter um die Boxen vor zu hohen Auslenkungen bei sehr tiefen Frequenzen zu schützen.
  • Ruturox
    • 17. Juni 2024 um 09:59
    Sorry, ich meinte die Gain Einstellung der Boxen.
  • Ruturox
    • 17. Juni 2024 um 10:00
    der Endstufe(schon wieder vertippt)
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
