Line Array statt Point Source
  • fex
  • 20. Juli 2024 um 10:21
  • Lampenschubser
    • 1. August 2024 um 13:37
    • #161
    EAW hat auch eine ganze Serie
    Adaptive Series - EAW: Eastern Acoustic Works
    Adaptive systems have the unique ability to assess and then perfectly match the three dimensional performance requirements of any venue.
    eaw.com
    Kling und Freitag etwas kleineres, aber immerhin
    VIDA - Kling & Freitag Sound Systems
    www.kling-freitag.de
    habs aber beides noch nie gehört oder gesehen
    Ein konventionelles Array bekommt man niemals schneller hoch als diese Systeme. Es muss ja nur untereinander verbunden werden ohne nix.
    Bei Fohhn reicht ein Rollen mit dem Mausrad um den Öffnungswinkel zu verstellen. Ich denke in dem Bereich wird sowieso zumindest einer dabei sein der sich mit dem System aus kennt. Das ganze geht auch während des Betriebs. So kann man auch mal eben auf veränderte Zuschauermengen reagieren.
    • 1. August 2024 um 14:24
    • #162
    sorry, größere systeme, die das prinzip beamsteering benutzen, kenne ich nicht aus eigener erfahrung.
    Vielleicht nicht unter dem Namen "Beam Steering", aber "Array Processing" macht unter anderem das gleiche und stülpt dem mechanischen Curving noch ein elektronisches und frequenzabhängiges Curving über. Wobei das eher zur Verfeinerung als zur kompletten Gestaltung des Arrays genutzt wird.
    ArrayProcessing
    The optional ArrayProcessing function within the ArrayCalc simulation software incorporates powerful filter algorithms that calculate and optimize the sonic…
    www.dbaudio.com
    EAW hat mit ANNA (mittel) und ANYA (groß) zwei voll elektronisch gecurvte Arrays im Portfolio. ANNA hatte ich einmal vor vielen Jahren auf der PLS bei einer Vorführung in der Festhalle gehört und es war eher enttäuschend - die Festhalle hat aber auch eine schwierige Akustik.
    Die VIDA L von K&F ist wirklich gut und lässt sich gerade auch für "Hangbeschallung" durch das Beam Steering gut nutzen.
  • simonstpauli
    • 1. August 2024 um 17:39
    • #163
    https://www.kling-freitag.de/prorental/vida/#head
    Das Vida L/C hängt in der Elbphilharmonie, ich hatte schon mehrmals das Vergnügen, es ist schon bemerkenswert, was damit geht.
    Die Ränge sind ja:
    1. 360°
    2. in keinster Weise symmetrisch
    3. reflektierend (weiße Haut)
    Das System muß:
    1. musikalisch klingen
    2. eine gute Sprachverständlichkeit aufweisen
    2a. dieses auch amtlich gemessen als Sprachalarmierungsanlage
    Und das tut es.
    Auf dem Boden gibt es dann noch diverse Einheiten d&b dazu, die Lautsprecher vertragen sich im Gesamtsystem ganz gut.
    Trotzdem ist es immer wieder aufregend, dort am FOH-Pult zu arbeiten.
  • mischpultschorsch 2. August 2024 um 09:51
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
    • skyper
    • 13. November 2023 um 23:18
    • Boxen und Amps
  • HK Audio Linear 5 MK II
    • julian.e.
    • 6. November 2023 um 17:40
    • Boxen und Amps
  • 4-Acoustics PCS Serien, SX Serien, Alternativen Mid-Low Budget
    • Signalschwund
    • 2. Mai 2024 um 15:52
    • Boxen & Boxensysteme
  • Neuigkeiten Pro Light & Sound 24
    • JS-Sound
    • 19. März 2024 um 10:25
    • Offenes Brett
