  5. Signalquellen
Einbinden Funkstrecke und unsymmetrisches Pedalboard ins Toursetup
  • pfeiffe
  • 30. August 2024 um 09:04
  • pfeiffe
    Aufgabenstellung: Funkrack (symm.) --> Gitarren-Effektboard (unsym. Klinkeneingang und -Ausgang) --> Stagebox
    Mein Ansatz: Funkrack (symm.) --> Reamping Box (Palmer River Trave) --> Effektboard --> DI Box --> Stagebox
    Wie macht ihr das? Gibts da irgendwelche Fallstricke? Ich habe heute Abend eine wichtige Aufnahme und keine Zeit das vorher auszuprobieren. Bisher bin ich einfach stumpf aus der Funkstrecke mit XLR-Klinken Adapter in das Board gegangen und ebenso stumpf auf XLR zurück. Das war eine Quick And Dirty Lösung der letzten halben Stunde der letzten Tourprobe, die jetzt für die Tour - wohl wissend dass das technisch nicht das Gelbe vom Ei ist - eigentlich immer gut funktioniert hat. In der letzten Zeit hatte ich jedoch dann vermehrt Groundloop Probleme weshalb ich das jetzt im Zuge der Aufnahme mal ordentlich machen will...
    Grüße,
    Paul
  • mycrobit
    • 30. August 2024 um 09:24
    Moin, mit Trafo (DI Box) trennen ist immer eine gute Lösung wenn die Adapter Probleme bereiten.
    • 30. August 2024 um 09:30
    Die Frage ist, wie lang ist die Strecke zwischen Empfänger und Board? Steht das direkt nebeneinander, dann kannst du stumpf mit nem Adapter rein. Andernfalls natürlich mit Trafo. Was mich etwas verwundert ist die Tatsache, dass du das für eine Aufnahme brauchst?!
    • 30. August 2024 um 09:46
    Genau so.
    Spätestens an der Stelle fängt man an, Lösungen toll zu finden, bei denen das Pedalboard nur noch eine remote ohne Audio ist…( Kemper & Co.) ;)
  • lisa f.
    • 30. August 2024 um 09:53
    Radial SGI ist auch eine gute Lösung für die Nummer. Da kann der Funkenpfänger auch im Rack SL bleiben und das Signal über’s Linesystem zurück zur Bühne gehen.
    Auch gut wenn der Amp 2 Räume weiter steht und dort abgenommen wird.
  • pfeiffe
    • 30. August 2024 um 09:56
    Auf vielen Bühnen gerade jetzt in der Festivalsaison kommen hin und zurück schon deutlich mehr als 20m zusammen. Es geht um einen Livemitschnitt.
    Danke für die Rückmeldungen, dann werde ich es genau so wie angedacht machen. :thumbup:
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
