  3. Sonstiges
  4. Cash und Co
Selbstgründung ohne Ausbildung
  • Thimos
  • 8. September 2024 um 21:41
  • Christian S.
    • 9. September 2024 um 15:41
    Zitat von Thimos
    Für die Externenprüfung fehlt mir leider noch bisschen was an Berufserfahung.
    Lassen wir mal außen vor ob das finaziell Sinnvoll ist gerade langfristig, wie viel dürfte ich denn ohne die Ausbildung machen, einfach gar nichts oder nur bis zu einer Bestimmten größe?
    Die Erfahrung musst Du nicht zwingend vor der Anmeldung nachweisen und da der Weg zur Elektrofachkraft etwas dauert, kann man sich früh auf den Weg machen.
    Efk SQQ1 irgendwas um die 3000€, Ihk-Prüfung sollte es im Bereich 800€ geben. Kurse dazu 2500-3000€, teilweise förderbar, weil Du ja noch nichts als Berufsausbildung/Studium hast.
    Wie gesagt, das verdient man nicht unbedingt mehr wenn man nicht als solche gebucht wird - aber wenn das ein Problem ist, dann sollte man kein Business starten. Der größte Kostenpunkt ist meistens, dass es Zeit braucht und man währenddessen nicht arbeitet!
    Kenne Dich als Lerntyp! Fiel Dir lernen früher schwer oder hast Du Probleme bei Prüfungen, würde ich doch zu den Kursen raten. Bist Du gut im selber Wissen aneignen, reicht für die Fachkraft die alten Prüfungen durchzuarbeiten. Machst Du denn SQQ1 hast du einen Teil der Fk bereits drauf - und der fällt den meisten am schwersten. Der Rest ist bis auf die komisch gestellten Fragen machbar, wenn man praktische Erfahrung mitbringt. Für die Projektarbeit suche Dir trotzden eine Firma mit Azubierfahrung.
    Streng genommen darfst Du nichts bzw. nichts was unter den Bereich der Versammlungsstättenverordnung fällt. Und sobald ernsthaft was passiert wird es ungemütlich, da schützen auch Versicherungen nicht wirklich. Es mag unfreundlicher klingen, als es gemeint ist, aber: Schaff' Dir diese deutschen Basics drauf! Beschäftige Dich damit mindestens so sehr wie mit Pulten - das hilft beim geschäftlichen Gesamterfolg! Lass' Dich trotzdem nicht ganz entmutigen - will man alles ordentlich machen, hört man eigentlich direkt auf.
    Ich habe schon in der Schule manche mit dem Blick auf die VStVo genervt und erst viele Jahre später die Prüfungen nachgeholt. Auch wenn man in der Grauzone was tun kann was man nicht darf, habe wenigstens das Wissen dazu... Das ist wichtiger als Scheine ohne Ahnung.
  • falcocgn
    • 9. September 2024 um 16:00
    Falsch. 1) die EFK-VT ist seit der letzten Novelle der Ausbildungsordnung in der Ausbildung enthalten. 2) Es gilt nach dem SQQ1:
    "Im Rahmen dieser Qualifizierungsmaßnahme sind praktische Tätigkeiten auf dem
    Gebiet der Elektrotechnik von mindestens 800 Stunden nachzuweisen.
    Diese müssen innerhalb der letzten drei Jahre unter Leitung und Aufsicht einer
    Elektrofachkraft durchgeführt und von dieser schriftlich bestätigt worden sein.
    Diese praktischen Tätigkeiten müssen mindestens die folgenden Inhalte umfassen:
    - Planen elektrischer Anlagen
    - Materialauswahl
    - Errichten elektrischer Anlagen
    - Prüfen und Messen von elektrischen Größen
    - Auswahl, Bemessung, Konfektionieren und Prüfen von Leitungen
    - Prüfen und Messen elektrischer Betriebsmittel und Anlagen
    - Dokumentation"
    - DAS Fachbuch für die Veranstaltungstechnik https://www.europa-lehrmittel.de/Fachkunde-Vera…technik/60877-1
  • Oli-Aachen
    • 9. September 2024 um 19:11
    Hallo
    Ich verfolge die Diskussion aufmerksam.
    Da auch ich nichts mit Veranstaltungstechnik gelernt habe aber aus dem Elektro Bereich komme stellt sich mir die Frage wie aufwendig das wird oder was schon anerkannt wird.
    Gruß Oliver
    • 9. September 2024 um 19:41
    kommt immer drauf an was du auf dem papier kannst. frag deine örtliche ihk. die in hannover ist da sehr kooperativ aus meiner erfahrung heraus
  • Oli-Aachen
    • 9. September 2024 um 19:46
    Elektroniker für Betriebstechnik
    Meister Energie und Gebäudetechnik
    Schaltberechtigung Mittelspannung
    Brandschutzbeauftragter
    Sicherheitsbeauftragter
    Zusatzqualifikation Maschinen und Anlagen Prüfung
    Ausbilder Eignerprüfung
    Mehr als 10 Jahre Berufserfahrung und in der Zeit 27 Azubis und Umschüler ausgebildet.
    Aber PA Anlagen nur Hobby
  • Oli-Aachen
    • 9. September 2024 um 19:48
    Brandschutz Techniker und Befestigungstechniker
    Sicher noch etwas vergessen...
  • Christian S.
    • 10. September 2024 um 12:17
    Jepp! Danke für die Klarstellung: Ich bezog mich auf das Modell Externenprüfung - und da muss man m.E. als Zulassungsbedingung einen SQQ1 nachweisen. ( Auch wenn der schriftliche Teil SQQ1 war "sehr" identisch zum Elektroteil Fachkraft, hat der SQQ1 ja noch eine ausgiebige praktische Einzelprüfung) Dafür braucht es die 800h, die bis spätestens bei dieser Prüfung nachzuweisen sind.
    Gleiches für die 1,5fache Berufserfahrung, wobei das je nach IHK anders sein mag. Wenn hier die 4,5Jahre noch (ganz) nicht vorliegen, dann kann man das Projekt trotzdem beginnen: Die 800h brauchen ja auch etwas und die absolviert man sinnvollerweise in einem VA-Betrieb, Kurse gibt es auch nicht immer und Prüfungsanmeldungen brauchen auch Zeit. Da ist ein Jahr schnell rum.
    Andererseits bin ich etwas kritisch, ob man das Modell Externenprüfung bei wenig Erfahrung wirklich wählen sollte oder eine verkürzte Ausbildung nicht doch simpler ist. Ich sehe das eigentlich eher für Leute, die deutlich länger als 5-10Jahre (aber z.B. Teilzeit) in der Praxis sind und am besten auch irgendeinen anderen Abschluss und erste Berufserfahrung erworben haben. Und wo es einfach Quatsch und Unterforderung wäre, nochmal die Ausbildungsbank komplett zu drücken (und das was man von guten Azubis über manche Berufsschule hört trägt jetzt nicht unbedingt dazu bei, das als beste Lehrquelle zu sehen, wo man brauchbaren Stoff vermittelt bekommt). Und dann ist das ein sinnvoller Weg und dann kommt bei Interesse auch nicht das Schlechteste bei raus.
