Gerichtete Bass wieder gabe.
  • 7. Oktober 2003 um 10:09
  • Geschlossen
  • cyberlight
    • 14. Oktober 2003 um 17:18
    Was würde denn passieren, wenn man die in einer Runde um die Tanzfläche aufstellt? Ich glaube nicht, dass das irgendein Programm berechnen kann.
    Wieso eigentlich nicht aufhängen?
    Schonmal gemessen, wie laut es draussen wirklich ist?
    Schonmal Bauzaun mit Holz direkt vor des Nachbars Haus aufgestellt?
    • 14. Oktober 2003 um 17:36
    ach laut ist es nicht wirklich es tut halt anderst als die strasse gelcih mässiger.
  • cyberlight
    • 14. Oktober 2003 um 18:14
    Uh, ohne Satzzeichen musst ich das sogar mehrmals lesen. :wink:
    Wenn das nicht lauter als die Strasse ist, wo ist dann dein Problem?
    Ist der mit dir verwandt oder sehr agressiv?
    • 14. Oktober 2003 um 18:16
    der anwohner ist von der pennetrant nörgel sorte
  • cyberlight
    • 14. Oktober 2003 um 18:19
    Da kann man nix machen.
    Dann stören auch die Geräusche vom Parkplatz und sonstigem und die sind schwer einzudämmen.
    Ruft der denn sofort bei Ordnungsamt/Polizei an oder kommt der persönlich vorbei?
    • 14. Oktober 2003 um 18:21
    ruft gleich die polizei oder das ordnungsamt super ätzend
    • 18. Oktober 2003 um 21:21
    so mal überlegt ich hab mir gedacht ich probier das mal mit einem normalen 2x15" BR konstrukt BX 30 von concertaudio
    so 8-12 bekomme ich in der umgebungspielend
    wenn etws weiter dann wohl so um die 30skt
    also mal überlegt die bühne is 7m lang plus 2m länger zwecks optik und dann 2m nach oben das U .
    macht da ein woofer 90cm hat 10stk plus 2stk pro steie nach oben macht dann 2,2m höhe des U
    ich bruche also insgesmat 14 woofer das sind dann 28 15zoller hmm ich glaub das macht dann bass auf eine lommelige 15"2" . mit infill pro seite.
    Bass macht das auf alle fälle.
    die frage ist nun kann ihc überdelays der 15er die basswelle so beugen, dass die konzetran eine nieren form an nimmt ??
    oder sollte ichh die anordnung so wählen , dass mann ei drittel der subs dreht und dann phasen invertiert und delayet lässt.
    bzw wie messe ich das am sinnigsten.
    ich kann ja imme rnur an einem punkt messen.
    nun könnte mann das gleich mal probieren alle speaker anch vorne
  • KREISS
    • 18. Oktober 2003 um 21:48
    Hallo???
    • 18. Oktober 2003 um 22:06
    @ KAi es ist mir auch klar dass das evtl etwas viel spass faktor ist.
    aber es geht ja um eine gerichtet bass wieder gabe.
  • John
    Was hast du wieder vor?
    Stell dem Nachbarn doch gleich die Dinger in den Garten!
    Oder schenk ihm doch mal am besten ne kleine PA zum Geburtstag. Vielleciht findet er ja mal gefallen am Krach machen und du hast bald nen neuen Konkurenten der dir das Wasser reichen könnte :D
    Easy ride easy GO!
    • 18. Oktober 2003 um 23:04
    also wenn es mir gelänge so 12 db von 40-180hz leiser zu sein als jetzt wäre ich der gewinner.
    • 18. Oktober 2003 um 23:12
    • #32
    das problem
    ist die neuen anwohner sind der meinung dass sie ihre wohnung gekauft haben um ruhe zu haben.
    wir habne das programm von ca. 100 VA im jahr uaf ca. 30 VA herruntergefahren.
    keine derben punk oder techno jugend veranstaltungen mehr etc. pp
    dann waren wir ja fast 2,5jahre im movida was die anzahl der VA auch drastisch gesenkt hat.
    ach es ist zum weinen.
    so wars im movida auch klasse kino klasse location und
    1 anwohner der terror gemacht hat selbst die Fraunehofer messungen haben gezeigt, das nach TA lärm unsere mucke vernachlässig bar ist.
    aber was solls der gestörte bekommt immer recht.
    • 28. Januar 2004 um 21:38
    • #33
    so ich hab da noch was gefunden.
    die versuche im PP habne ja gezeigt das mit dem verwendeten HK sub daer ja recht schmal und flach ist die sache nur gut funktioniert wenn entsprechend module neben einander gestellt werden.
    dann muss immer eines nach hinten gedrecht werden und anderst angesteuert.
    die farge ist nun wie ändert sich das wenn mann nen andern sub hat tiefe eines B2 oder Q subs oder C7 subs D&B dient hie nur als platz halter auch ander marken sind willkommen.
    also tiefen zweischen 40 , 50 60 70 80 90 cm.
    bzw wie sind die gehäuse breiten und höhen relavant 40, 50 60 70 un 80cm kommt da wieder
    wie macht sich der abstand zur wand bemerkbar.
    wie viel mindest abstand muss vorhanden sein dass das funktioniert.
    oder muss mann andere ansätze verfolgen wie
    EAW
    mit der Tunde dipolar array technologie
    http://www.eaw.com/products/item_…_number=0997110
    http://www.eaw.com/products/item_…_number=0997104
    http://www.eaw.com/products/item_…_number=0997109
    oder wie
    Meyer im PSW 6
    http://meyersound.com/products/concertseries/psw-6/index.htm
    HK hat ja leider nicht den PP artikel auf der website wäre interssant.
    auch gibts es irgendwo noch nen thread von soundklink der sich mit der gerichteten schallab gabe beschäftigt. ich find ihn leider nciht.
  • Jens Droessler
    • 28. Januar 2004 um 22:23
    • #34
    @ tthorsten: Ich befürchte, dass du mit einer solchen Arraybildung alles nur noch viel viel schlimmer machst. Die Entfernungswirkung dürfte in der Halle größer werden und draussen dürfte der Tiefbassanteil zulegen. Das wird den Nachbarn ganz und garnicht gefallen.
    Besorg dir Prozessorpower und verteil zusätzliche Subs (alles die gleichen bitte) im Raum ,jeden EINZELN angeststeuert. Da kann man mit einiger Arbeit was tricksen. Quasi elektrisch einstellbare Bassfallen..... aber da muss man wirklich wissen, was man tut.
  • cyberlight
    • 29. Januar 2004 um 00:24
    • #35
    Ich sags ungern, aber könnte man nicht lieber auf extremen Tiefbass verzichten und statt dessen mehr kick verwenden?
    In welchem Frequenzbereich ist es denn draussen laut?
    Hast du mal mit RTA gemessen?
  • TBF
    • 29. Januar 2004 um 07:56
    • #36
    er wirds vermutlich bei 40,50 Hz draussen "Laut" haben mittenstörung kann ich mir nicht vorstellen
    • 29. Januar 2004 um 11:18
    • #37
    das problem ist eher klanglicher natur
    die strasse und die eisen bahn sowie die doch etlichen lkws pro stunden
    machen alle eine art gleich mässiges rauschen das etwas die klangfarbe ändert.
    die musik liegt da klang lich anderst das macht wupp wupp und eben kontinuierlich sowie hört mann durch die glasfornt auch deutlich mitten und höhen.
    im sommer kann mann nciht draussen sitzen und grillen die musik nervt im winter tür zu fernseh an störts null aber wie immer geht es ums prinzip.
    Denn mann hat ja sein recht auf ruhe.
    wenn ich es aber ereiche im bass ne dampfung von sagen wir 3-20db zu erreihen und auch im topteil weniger raum anrege , dann hätte ich doch gewonnen.
  • cyberlight
    • 29. Januar 2004 um 12:02
    • #38
    Und was sagen die dazu?
    Könntest du nicht mal eine amtliche Messung durchführen lassen, damit die Ordnungshüter keinen Grund mehr zum meckern/vorbeikommen haben?
    Wie laut ist es denn nun draussen(mit/ohne Musik) und drinnen?
    Dämpfung von 3-20dB ist ja sehr freizügig angegeben.
    Probier doch mal, wenn du auf 2x18" verzichtest.
    Du gehst zu deinem Nachbarn und machst die Subs an (etwas lauter als sonst). Dann gehst du hin und stellst sie ab oder auf Kickbass um. Dann ist der Nachbar sicher zufrieden.
    Der Schlüssel ist die Leistungsreduzierung im Bassbereich!
    Immer freundlich bleiben, sonst erreichst du gar nichts.
    Wenn man die Leute nicht von Anfang an mit enorm viel Tiefstbass vollballert, merken die meisten keinen Unterschied.
    Wenn die Mitten schon stören, ist es schlicht zu laut.
    • 29. Januar 2004 um 12:08
    • #39
    ich hab ja soch auf einen doppel 18er verzichtet.
    leider hilft das nicht und tief bässe sind auch kaum drauf oder soll ich bei ner BD oder Bass gitarre dien Hochpass am pult drücken. ??
    nene ich hab alles gtan was mann tun kann ich werd das ncohmit mehr bässen und einem phasen schieben probieren.
  • cyberlight
    • 29. Januar 2004 um 12:32
    • #40
    Vielleicht dann gleich unterschreiben lassen...
    Bei der Bassgitarre hat der ja sein eigenes stack, Basedrumm ist ein Problem. baer wenns nicht anders geht, muss man halt eine kickdrum draus machen.
    Ist doch besser als mit roher Gewalt.
    Irgendwann darfst du sonst gar keine Veranstaltungen mehr machen.
    Mach doch mal bitte die Lautstärkemessungen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
