Gerichtete Bass wieder gabe.
  • 7. Oktober 2003 um 10:09
  • Geschlossen
    Also ichhab ja ein dezentes Anwohner problem im Pavillion
    Momentan gibts entweder harmonic design 15" horn oder
    3x1x18" ESX proseite hoffe mit der 18" zeile zumindest etwas richtwirkung zu bekommen.
    mit dem 44er bühnen urps hab ich ja versucht das problem in den griff zu bekommen. leider hat der urps an sich nicht funktioniert.
    Er war nicht pegel fest geunug um da unbeaufsichtigt in fremde hände zu geben.
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorst…/urps44quer.jpg
    die Bassanordnung soll auf zwei arten wirken
    1. soll die Bühne 50cm läner werden. also kiste nur 40cm hoch
    Bühne ist 7m breit und 4mm tief und 40cm hoch.
    2. was geht in 40cm da geht ca. 2x16cm und 2x20cm und 2x25cm
    bei letztern muss mann die chassis L förmig anordnen .
    auf recht rein passt ein 12" hie rstellt isch die frage BR oder geschlossen.
    3. auf 7m länge passen 21x12" er , 25x10" , 31x8" , 38x6"
    das wären nur der länge nach was auf die platte geht.
    bei der L form passen dann halt doppel so viel.
    4. wie kann mann die abstrahlung dieser anordnung nun beeinflussen per delay und oder frequenz slektivem einsatz
    gehen wir mal davon aus mann hätte 4-6 amp kanäle frei.
    die dann eine jeweilige gruppe ansteuern.
    wie verhält sich die anordnung für sich ???
    wie kann mann das berechenn trennung so zwischen 90 und 120hz.
    5. kann ich druch ein nach vorne ziehen der seiten wände so ala Alpha B3 die richtwirkung erhöhen ???
    das bass array anscih muss mit sicherheit unter brochen werdne zwecks 7m da gibts ne stehende welle.
    6. es wäre auch möglich die line von 7m auf 9m zu verlängern also ein paar module mehr und dann ncoh ca. 2m hoch eine art U zu bauen.
    wie würde die anordnung abstrahlen ???
    3 Mal editiert, zuletzt von tthorsten (28. Januar 2004 um 21:23)
    • 7. Oktober 2003 um 10:15
    mit was könnte ich das ausprobieren ???
    einfach nen schwung 15" bässe leihen und mal spielen ???
    aber das musste doch in irgendeiner form simulierbar sein.
    also entweder BR kiste oder geschlossen oder URPS
    wobei mir persönlich die BR variante beser gefallen würde.
  • Peerless
    • 7. Oktober 2003 um 10:23
    wie wärs denn mit leiserdrehen ??? oder nen limiter mit nem röhrenkompressor innen bassbereich und das dingen so komprimieren das da keine dynamic mehr drinne is und du immer genau am lautstärkelimit fährst.....
    http://www.ae-rental.de
    • 7. Oktober 2003 um 10:27
    alles probiert das hilft nix
    ich will das mechanisch lösen
    hab auch schon über antischall hinter dem pavillion im freien nachgedacht nur das ist noch schwieriger. zu messen oder erroieren.
    so phasen und frequenz technisch.
    ich gluabe ich probier das einfach mal aus. aber ärger wird das geben und nciht zu knapp.
    und das elednd ist es gibt immer einen anwohner der massiv dagenen ist und in unmittelbarer nähe wohnt
    das ist mruphys law.
    mich kotzt es an.
  • Peerless
    • 7. Oktober 2003 um 10:37
    also unter mechanisch lösen kenne ich eher jemanden der einen mit nem geigenkasten besucht... und wie schaut das mit langen hörnern ala jbl hla ???? nen guten job macht der vitalizer mkII, mit dem basskompressor tuts echt supi drücken und is nich wirklich laut...
    • 7. Oktober 2003 um 10:44
    es geht um den bass berich HLA ist im bass ein 2x18"BR
    elektronisch kann auch auf nen 120 XP zurück greifen dass reicht mir.
    ich überleg emir grade ob die 7m da ein problem sind os wllen längen technsich.
  • Peerless
    • 7. Oktober 2003 um 10:56
    ja, ok da hat wieder einer was geschrieben ohne nachzudenken :)
    • 7. Oktober 2003 um 12:21
    ich hab das problem noch nicht so ganz verstanden.
    warum willst du mehr richtwirkung?
    ist der bass zu leise mit abnehmender entfernung? passt nirgends ne delayline hin?
    ansonsten würd ich nen haufen 15" bassreflexkisten darunter packen. die kriegt man auf 40 cm höhe unter.
    oder ist der bass auf der bühne zu laut?
    erklär bitte nochmal genauer, wo es nun probleme gibt.
  • PeterG
    • 7. Oktober 2003 um 12:23
    Hi tthorsten,
    sicher kann man Bass gerichtet abstrahlen, macht das eine Horn bei mir auch etwas.
    ABER mein "pavillion" strahlt aussen in fast allen Richtungen gleich ab! weil der Raum, auch wenn er groß ist, so etwas wie "eine Druckkammer" für den Bass bildet und dann gehts in alle Richtungen ab.
    1. Problem: offene Fenster, bzw einfache Scheibe
    2. Problem: defekte in der Isolierung, bzw. Baufehler beim Isolieren.
    Das Aufbringen von 50cm Styropor aussen, Folie und Spundholzverkleidung hatten einen sehr großen Effekt!!! Konnte ich so nicht nachmessen, aber auf den Heizenergieverbrauch würde ich sagen wenigsten Faktor 5! ( Kohle zu Holz?)
    Peter
  • SRAM
    • 7. Oktober 2003 um 18:25
    Hallo tthorsten,
    da der Hallradius bei Deinem Pavillon so zwischen 3 und 4 Metern betragen dürfte bzw. bei sehr großen Wellenlängen sowieso die entsprechenden Raummoden angeregt werden nützt Dir eine "gerichtete" Abstrahlung rein garnichts.
    Der ganze Raum strahlt dann aus jeder öffnung und Ritze munter ab. Da hilft nur Dämmung und Dämpfung des ganzen Raumes von innen und außen (eine bassfalle wäre auch nicht schlecht).
    Gruß SRAM
    • 7. Oktober 2003 um 19:19
    scheisse
    dann die bass falle draussen auf stellen ???
    denn drinnen macht sie ja den bass kaputt.
    mir geht es ja darum so viel energie wie möglichauf den Pult platz zu richten, dass es leiser wird.
  • cyberlight
    • 7. Oktober 2003 um 19:39
    Vielleicht Lautsprecher an die Decke hängen und direkt nach unten strahlen lassen (Horn)?
    Dann nutzt du die Menge als Schallabsorber.
    Nur so eine Idee. Obs draussen leiser wird, wage ich beim Bass zu bezweifeln.
  • SRAM
    • 7. Oktober 2003 um 21:36
    Was soll sie denn da ? Den Verkehr beruhigen ?
    Nein, sie macht nur das Dröhnen kaputt, mit dem mann ahnungslose Kunden quält, ich bevorzuge trockenen Baß (sorry TBF für die copyright-Verletzung :wink: ). Ansonsten:
    STIMMT, Funktionsprinziep richtig erkannt !
    Mehr Energie, damit es leiser wird ? :-?
    Ha, tthorsten hat die vielgesuchte dunkle Energie :D gefunden, der Nobelpreis ist Ihm sicher !
    Mach schwere steife Wände (hier in der Umgebung wurde vor kurzem ein Hochbunker zum Kauf angeboten --> ideal :D ) und pack im Hinteren Drittel des Raumes einige Billigstwandregale voll Mineralwolle und spann davor Molton. Billig, einfach und effektiv.
    Gruß SRAM
    Gruß SRAM
  • Peerless
    • 7. Oktober 2003 um 21:47
    zur Not kann tthorsten bestimmt auch seine Freunde von der Enterprise anrufen die den Schall mit einem Energiefeld absorbieren... Aber kann das denn sein das man eine Veranstaltung in einem Raum macht der nicht in irgendeiner Form schallabsorbierend ist ? am besten hast du da noch Fliesen auf dem Boden und schön lackierte Wände ? Denk doch mal über Wandteppiche oder so nach.... aber eigentlich hab ich auch keine ahnung :) hehe / les ich da gerade deine bühne ist 4mm tief ?? respekt an die künstler !
  • John
    • 7. Oktober 2003 um 22:45
    lol :D
    geiler thread
    "schwarze Energie"
    "Enterprise"
    Da fällt mir nur eins ein:(JBO - Der Star Trek)
    [fun mode on]
    "Bei Sternzeit vier-halb-fünf-punkt-drei kamm Langeweile auf,
    Als Auslied beamte Chief O´Brain ACDC rauf!
    Das lauteste Konzert das die Menschheit je erlebte,
    Der Warpkern gab die Energie, das ganze Weltall bebte.
    Der Schalldruck traff auf Robulus, der Planet viel auseinander.
    Die Menschheit durch Musik befreit, wurde tthrosten Commander!!!
    Hurra! Hurra! Er flieg mit Pikar.
    Was für ein Glück Er fliegt mit John Lück.
    Die Förderration ist von Ihm entzückt.
    Und bald wird Er Käpten, genau wie John Lück."
    [fun mode off]
    Tjo ob das mit den Teppichen oder der Wolle wird an den Wänden nicht grad viel nützen. En bisschen mehr Power und es dürfte wieder genau so laut beim nettem Nachbarn sein. Probieren sollte mann es aber trotzdem. Ein paar dB könnten ja wunder wirken.
    MfG John
    Easy ride easy GO!
    • 7. Oktober 2003 um 22:47
    :D
    • 8. Oktober 2003 um 08:24
    bin grade auf die idee gekommen umd das lautsprecher auf kommen nicht zu gross werden zu lassen
    bauen wir ein U und nehmen imme rein chasssi und eeine leer blende anstatt des chasssis. wenn mann sich auf 30cm verständigt hat mann so ca. 35cm abstand koppelt also bis 60 locker voll an.
    dann zieht mann die U schenkel so hoch wie geht in dem falle ca. 2,5m hoch. also 3chassis. je U je liegendem 9m schnekel sind es dann 12 chassis im gesamten also nur 18 chasssis. anstatt so 36 rum
    das macht das investment dann erträglich.
    die frage wäre ware der Ravelnad TIW 3000
    http://www.homepage-baustelle.de/boxen/shop/ind…TW_30001494.htm
    ein kandidat oder lieber doch 18sound 12lw1400
    evtl geht damit ja auch urps wenn ich dann auf 36st oder gar 72 stk erhöhe
    das waären dann 720 euro in der minimal konfiguration das wäarn halt nur 6 gute 12" er so wären es drei mal mehr
    mhhh
    richten müsste doch so nen U mann könnte es auch entsprechend in vier oder 6 zonen unter teilen und virtuell biegen per delays
    würde dafür dan nnen LEM DX 26 her nehmen.
  • PeterG
    • 8. Oktober 2003 um 13:58
    Hi tthorsten,
    sicher erreichst Du gerichtete Bassabstrahlung! Wie schon gesagt: mein Gartenhorn ist IM RAUM auf Achse auch lauter, aber damit ändert sich draussen nichts!!!
    Der sich beschwerende Nachbar wohnt 90° zur Hornabstrahlrichtung!!!
    Wenigstens die Wand zum empfindlichen Nachbarn solltest Du isolieren! Und wenn vorhanden schallisolierende Fenster einbauen ( kostet auch richtig Kohle....) Alles andere wird im Bass nichts bringen.
    Peter
    • 14. Oktober 2003 um 15:16
    jetzt ist mir ne idee gekommen.
    im PP sind ja so messungen zwecks bassarrays. drin.
    jetzt mal am rad gesponnen.
    wir haben 9m langes bassarray. mit 2m U auslegen nach oben hin nun drehen wir den ein oder andern 40cm höhen würfel nach hinten um dann
    den bass nach hinten unter die bühne zu blasen. die frage ist nun
    führt das nicht zu rück kopplungen #???
    mit welcher frequenz resoniert dei luft unter der bühne bei 40cmx7mx4m
    die wand dahinter ist aus normalen itongsteinen auf die eine holzwand aufgebracht hat
    die bühne sin dnormale schnaken berg bühnen platten mit steck fussen dei in door version.
    wie kann mann berechnen wie ds schwingt ???
    die bühne ist mit eineaer verbunden und auf einer lange von 2x4m aussen ist ca 5cm luftspalt.
  • cyberlight
    • 14. Oktober 2003 um 17:05
    Ich schätze mal aus phyikalischer Erfahrung, dass man es grob rechnen und dann doch ausprobieren muss. Entscheiden ist wohl dann nur die Tiefe der Bühne. Da wird aber wohl die Holzwand mitschwingen. Ausserdem, was soll das bringen?
    Hats du denn schonmal versucht statt deiner ESX mal kleinere Bässe hinzustellen oder den lowcut etwas höher zu setzen?
    Wird dich wahrschienlich nicht zufriedenstellen, aber vielleicht den Nachbarn.
    Der wird wahrscheinlich nur den Bass hören.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
