  5. Signalquellen
Funkreceiver in DL 32 Stagebox Rack?
  • doublefish
  • 20. Januar 2025 um 14:54
  • doublefish
    Darf ich ein BLX24R Receiver in einen freien Slot meines DL 32 Racks einbauen, direkt über der Stagebox, oder kann das Interferenzen produzieren?
    Ich könnte es ja selbst ausprobieren, aber sollte es da Erfahrungswerte geben, erspare ich mir das Experiment. 8)
    • 20. Januar 2025 um 15:05
    Normalerweise sollte das nichts machen.
    • 20. Januar 2025 um 16:25
    Nutz' das Long Rackmount Bracket und führe durch die 2 Bohrungen die Antennen mit passenden Kabeln und BNC-Durchlässen nach außen für den Empfang, da sonst die Antennen hinten im Rack wären...
  • doublefish
    • 20. Januar 2025 um 16:36
    Das ist soweit klar, ich wollte vor allem wissen, ob der Funk in der Stagebox irgendwelche Störsignale verursachen könnte, da sehr nah...
    Ja, natürlich. Ich dachte das sei selbstverständlich.
    • 20. Januar 2025 um 16:39
    Die Störquelle mit der höchsten Relevanz ist das AES50-Kabel. Wenn das Kabel geschirmt ist und die Antennen vorne sind, sollte es keine Probleme geben. Ich hab die Funkempfänger immer in der Nähe meiner DL16 oder XR18. Da berühren sich dann sogar fast die Antennen von WLAN und Empfänger.
  • ERICH
    • 20. Januar 2025 um 19:41
    Evtl. steh ich gerade auf dem Schlauch, aber wie soll ein Empfänger Einstreuungen verursachen, von seinem Netzteil mal abgesehen?
    • 20. Januar 2025 um 19:43
    Andersrum. Der Empfänger könnte von der Stagebox gestört werden.
    Abgesehen davon hat ein Superhet einen Frequenzgenerator um das Antennensignal auf die ZF zu mischen.
    • 21. Januar 2025 um 07:39
    ...ich hab' schon Vieles gesehen - unter anderem auch Antennen rückwärtig in 'nem Rack mit Monitor-Amps zusammen und dann den Sänger, der sich über schlechten Empfang 5 Meter weiter auf der Bühne beschwert und das dann auf's Haus-WLAN schieben wollten :S ^^ *finger
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
  • X32 Rack mit S32 f. IEM auf der Bühne / X32 Konsole FOH / Routing Hilfe / SOS
    • Ddrummer4
    • 17. Februar 2020 um 20:04
    • Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard
  • Upgrade auf dLive/LV1/Wing + Waves/VST3
    • Jan
    • 18. August 2024 um 18:05
    • Mischwerkzeuge
  • IEM Split bei dezentralen Stageboxen
    • 15. Dezember 2024 um 15:32
    • IN EAR Monitoring
