  4. Party daheim
Richtiger Klang gesucht
  • Varadux
  • 27. Januar 2025 um 14:05
  • Varadux
    ich habe hier das Forum etwas durchforstet aber so wirklich nicht ganz was gefunden.
    zu mir ganz kurz, bin 31 und möchte für meinen Partykeller und regelmäßig im Outdoor Bereich etwas mehr Druck aufbauen.
    Im PA Bereich bin ich leider absoluter Neuling
    Ich habe vor 5 Monaten ziemlich günstig zwei Peavy Messenger p12a? mit dazugehörigen Subs und Endstufe bekommen.
    Diese reichen so im Rock/Metal Bereich mir vollkommen aus.
    Allerdings höre ich regelmäßig Hardcore und Rawstyle.
    Vor allem beim Rawstyle kommt die Anlage gar nicht hinterher.
    Reicht es da einfach einen Namenhaften 18 Zoll Sub in den Keller zu schmeißen und gut ist?
    beim Rawstyle ersteht meist dieser "wabernde?" Effekt (weiß nicht wie ich ihn anders beschreiben soll) im Tiefbassbereich,
    während dann immer wieder kick Bässe mit dazukommen.
    Braucht man hier mehrere Subs die man strikt trennt?
    vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
  • hell&dunkel 28. Januar 2025 um 18:13
    Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges nach Party daheim verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 30. Januar 2025 um 14:51
    wie groß ist denn der Keller?
    du weißt jetzt, warum du günstig die pa bekommen hast :)
    so ein rcf 8004 ist da schon eine Alternative und drückt auch ganz ordentlich. wenn es was werden soll, dann verkauf das holz und miete dir was bis du was gefunden hast, das die gefällt. das kaufste dann.
  • Alex K.
    • 1. Februar 2025 um 14:13
    Tiefbass in einem (meist kleineren) geschlossene Raum ist meisten sehr schwierig aber grundsätzlich ist einfach einen ordentlicher 18er reinzustellen z.B. den genannten RCF sehr Zielführend
    • 3. Februar 2025 um 11:44
    ...ich denke mal, daß der RCF-Sub das 10-fache kostet, was das Peavey-Zeugs gebraucht wert ist...
  • Varadux
    • 4. Februar 2025 um 19:36
    ok schon einmal vielen Dank für eure Antworten!
    die Peavy waren tatsächlich auch nur als Übergang gedacht und sollen früher oder später wieder weg.
    Im Hifi? Bereich bin ich Klipsch Fan, im Wohnzimmer habe ich 2 La Scalas plus passenden Röhrenverstärker.
    Diese müssten mit Electro Voice Hörnern ausgestattet sein wenn ich das richtig im Kopf habe?
    Habe gesehen im PA Bereich gibt es ja auch Electro Voice, sind diese Empfehlenswert?
    Der Keller hat leider nur 30qm, allerdings nehme würde ich die Lautsprecher plus Sub gerne mit nach draußen auf die Terasse nehmen um meinen Garten zu beschallen.
    Also schon einmal RCF 18 Sub auf die anschaffen Liste packen :)
    • 5. Februar 2025 um 17:01
    ...dann auch RCF Tops danach dazu holen - dann passt das auch vom Logo und vom Dampf her zusammen...
  • Subwoofer
  • lautsprecher
  • MUSIK
  • Hilfe und Rat
  • Subwoofer Aufstellung
